03.04.2022, 21:05
Сказал спасибо: 9
Microlab B77, появился треск. Почему?
После многих лет эксплуатации, в колонках Microlab B77, появился треск.
Тут все их характеристики :
http://microlab.com/ru/catalog/stere...ovodnyie/b-77/
Колонки отлично работали, но недавно в них время от времени начал появляться громкий треск на 1 -3 секунды.
На задней стенке (на сайте есть фото) расположены 2 регулятора тембра, Басс и Высоко-частотный, который был в крайнем положении на "+".
Сейчас заметил, что если их вывести в среднее положение, то вроде треск уже не появляется.
Это может быть причиной треска или всё равно треск опять появится?
Подскажите, может внутри на плате надо что-то перепаять? Спасибо за помощь
ПС: Колонки подключены к телевизору, к которому в свою очередь подключены 4 HDMI от ПК, ТВ-приставки и т.д.
Последний раз редактировалось klev45; 03.04.2022 в 22:59.
04.04.2022, 07:40
Сказал спасибо: 872
Re: Microlab B77, появился треск. Почему?
Пошатайте ручки переменников в разных положениях, затем на самой плате детальки. Мож пайка рассохлась.
04.04.2022, 13:18
Сказал спасибо: 9
Заметил ещё одну особенность: даже когда ручка Громкость полностью убрана, всё равно этот же треск с такой же громкостью и периодичностью.
04.04.2022, 14:25
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от klev45
В обоих колонках? Треск всё таки какой характер имеет, случайный или всегда повторяющийся?
Как уже сказали, проверить пайку, может где то трещины появились, часто вокруг ножек элементов установленных на радиаторы такое бывает. Возможно конденсаторы электролитические в цепях питания заменить пора.
04.04.2022, 15:06
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Открыть, простучать платы для начала.
Либо продолжать гадать на кофейной гуще.
04.04.2022, 23:03
Сказал спасибо: 9
Сейчас колонки подключены через выход для наушников.
Кроме этого, в телевизоре есть Digital Optical Аудио-выход.
Купил Digital Optical Coaxial Toslink to Analog Audio Converter Adapter RCA
В четверг уже получу, попробую с ним.
Если дело в колонках, то всё должно повториться, ведь так?
04.04.2022, 23:26
Сказал спасибо: 522
Сообщение от klev45
попробую с ним
Не проще было просто наушники воткнуть для проверки?
05.04.2022, 15:04
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от klev45
Сообщение от klev45
А Вы, похоже, оптимист
Можно было бы отключить кабель от колонок и посмотреть, что будет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.04.2022, 18:34
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от klev45
Сообщение от klev45
на регуляторе внутрений контакт -резистивный слой=вывод-? потестируйте..
08.04.2022, 21:57
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от klev45
Дык, и всё выше сказанное, и тупая пропайка шлейфов и прочих разъёмов ...
Вот бретёре Вы многолетний аппарат,не важно, аудио он или другой, с чего начинаем?
С контактов. Понятно, что если он был в эксплуатации, то в начале подвижные контакты. потом, контакты подверженные каким-либо механическим нагрузкам в принципе. В частности, LZepp, как пример привёл...
vg155 первую проверку показал. Типа может сам аппарат и не при чём ,а смотри разъём с которого звук выходит.
К чему сейчас что подключено, рояля не играет. соблюдите алгоритм проверки и всё станет ясно. Этож не протоколы многоветковые, а вполне линейные цепи.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
