06.04.2022, 00:50
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Что искпользовать в качестве нагревательного элемента муфты для рук?
Сообщение от alkolru
В юности делал нагреватели для своих аквариумов на любую мощность так: брал кусок стеклянной трубки диаметром 15-30 мм. С обоих концов вставлял пробки с графитовыми электродами от гальв. элементов, предварительно наполнив трубку расствором повар. соли. Подбором концентрации рассола получал необходимую мне мощность. Лучшей формой считалась U-образная, тогда оба вывода находились на поверхности. В вашем случае можно использовать медицинскую банку или выбрать в посудной лавке подходящую стеклянную ёмкость с широким горлом, а может даже ту самую резиновую грелку или грушу.
Я так в советском детстве делал и такие U колбы даже специально в зоомагазине продавались.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
06.04.2022, 16:13
Сказал спасибо: 2,282
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
там нужен развязанный источник
Это все так. Я ранее об этом писал. Если во главе угла поставить безопасность, то надо намотать нихромом катушку 10 мм в диаметре и запитать ее от автомобильного аккумулятора. Абсолютно безопасно! А с точки зрения удобства - подобрать длину нихрома на необходимую мощность (температуру) и не регулировать. С точки зрения юмора - сделать муфту наподобии кошачьей переноски, засунуть туда любимого котейку и свои руки. Обоим хорошо будет! А по серьезному я бы советовал проконсультироваться у врача.
Сказали "Спасибо" Maladezz
06.04.2022, 17:10
Сказал спасибо: 11,165
makakus, качество изготовления коробочки тут никак не оценивается. Вода при таком применении всегда свою дырочку найдет.
Проводка в заливаемом подвале была сделана по всем правилам, но никто не проверял качество изоляции провода, а на него в какой-то момент что-то видимо уронили.
На третий ЕМНИП год хозяин заново родился - когда он попал под напряжение, его сосед перегрузил сеть включением новенького козла в бане. Хозяина только тряхнуло не по детски и уже сработал автомат…
У пользователя той муфты может и не сложится с высшими силами…
Но тут мера нарушений правил - уже личный для себя выбор. Некоторые очень любят пить шампанское…
Главное - не стремиться/подталкивать/рекомендовать делать этот выбор за других.
Жизнь абсолютно и безмерно дороже простоты и экономии…
Maladezz, тут простые мощные сопротивления параллельно-последовательно будут отлично смотреться в той же трубке из силикона с глицерином.
В детстве из МЛТ-5 делал нагреватели для клеток и аквариумов. С силиконом тогда было туго, но вот трубки из вакуумной резины можно было найти, да и гибка вполне доступной стеклянной трубы не представляла проблем. И жидкий наполнитель оказался лучше песка.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.04.2022 в 17:24.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.04.2022, 20:29
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сделал жене грелку для рук из пудренницы с металлическим дном. Вставлялась в варежку. Нагревателем был позистор от петли размагничивания кинескопа ( один диск). Питался от литиевого аккумулятора мобильника. Хватало на три-четыре часа.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vingrad за это сообщение:
06.04.2022, 23:21
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
...но как его потом закрепить и чтобы витки не развалились в процессе эксплуатации...
Элементарно, любая современная швейная машинка, умеющая шить зигзагом вам в помощь...
Audi,vide,sile.
07.04.2022, 07:10
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Определена наиболее комфортная температура внутри муфты? Маловероятно, что она превысит 40 градусов и маловероятно, что диапазон комфорта будет сильно большим.
Размеры форма, масса муфты? Конструкция - труба или труба с стержнем внутри? Или пара варежек, встречно соединенных?
Обобщенно, видится набор нагревателей, помещенных в гибкий (гелевый) теплоаккумулятор, снаружи теплозащита из фольги или металлизированной ткани, натуральный мех внутри и снаружи.
Резистивные нагревательные элементы за счет ненулевого ТКС позволят в любой момент времени контролировать температуру объема теплоаккумулятора.
Если обеспечить возможность аккумуляции достаточного объема тепла для поддержания темературы в комфортном диапазоне хотя бы нескольких часов, то можно разместить внутри два нагревателя - один для быстрого набора тепла, второй для поддержания температуры от батарейного источника. И изготовить можно две или более муфты, кторые будут по очереди подзаряжаться от сетевого источника, пока прогретая иуфта будет выполнять прямые обязанности. Набор тепла в аккумулятор не будет ограничивать вас в плане электробезопасности, если муфта будет заряжаться только отдельно от тела потребителя.
Все будет зависеть от качества тепловой изоляции для минимизации тепловых потерь. И от вида и материала нагревательных элементов.
ps. на прямой вопрос темы может быть только один ответ. Для стабильности поддержания температуры внутри изделия, материал должен обладать минимальной теплоемкостью и минимальной тепловой инерцией, что входит в противоречие с требованием равномерности подогрева при простоте конструкции. Точечные источники тепла (или тонкие витки нихрома не обеспечат плавный температурный переход от зоны нагрева к зоне поглощения тепла. Напрашиваются конструкция в виде кольчуги, где каждое звено является отдельным управляемым нагревателем. А это чрезмерно усложнит управление и поддержание равномерного распределения тепла.
Добавление гелевого аккумулятора или иного объемного средства удержания тепла снизит скорость передачи тепла от нагревателя, для приемлемой скорости подогрева внутреннего объема желательна максимально возможная площадь источника тепла. Возможно, полоски карбоновой ткани, пропитанные аккумулирующим тепло гелем смогут обеспечить баланс между двумя крайностями.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.04.2022 в 10:40.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.04.2022, 11:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
ИМХО - спорное утверждение.
Представьте себе большой резервуар, наполненный водой, разогретый до необходимой температуры. Он сам по себе - достаточно стабильный "поддерживатель температуры" за счет тепловой инерции. А если его еще и теплоизолировать...
07.04.2022, 14:38
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от Maladezz
Регулятор типа такого
Симистор вверх ногами нарисован... зачем то.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо John_p за это сообщение:
07.04.2022, 20:58
В общем сегодня в Голову пришла простая мысль.
За основу взять пластиковую трубу длиной 30 см и например диаметром 110 мм.
Сверху обшить красивой материей, на концах - мех и резиночки.
Внутри тоже можно что-нибудь мягкое закрепить по всему внутреннему диаметру.
В середине трубы делаем отверстие меньшего диаметра и через него в муфту подаём тёплый воздух от фена для волос.
Там и температуру можно выставить и скорость воздуха и в плане безопасности всё идеально.
Включать фен можно даже в муфте.
Т.е. вставил руки и нажал кнопку подачи питания.
В общем как на рисунке.
Стрелками показано движение воздушных масс.
07.04.2022, 21:22
Сказал спасибо: 3,760
У фена это понятие весьма растяжимое! Там от силы 3 скорости и 2 температуры, включением через диод...но если поток прикрыть (рукой бы не рекомендовал), то температура моментально подскочит до 300 градусов, как минимум!
Но... на основе этой идеи можно просто собрать свой теплогенератор, со слабеньким вентилятором и маломощным нагревателем, и сделать его на гибком шланге, как пылесос!
P.S. Вообще, проточный горячий воздух, в качестве "бонуса", не всегда желательного, будет сильно пересушивать руки, что приведёт ещё к новым проблемам кожи!
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.04.2022 в 21:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
