06.04.2022, 10:30
Arduino Due / ATSAM3X8EA + сетевой шильд W5500 KeyEStudio - проблемы с питанием
добрый день
недавно столкнулся с косяком из серии "нечто"
в своем "составе" дурина имеет входной dc-dc импульсный преобразователь на 5в, дальше идет линейный стаб на 3.3в, кот. питает ядро
шильд так-же имеет стаб на 5-› 3.3в
при втыкании шильда в дурину 5В, 3В и GND соединяются (ну, это присказка)
по отдельности, при подаче питания обе железки нормально отрабатывают 3.3В
но, если шильд воткнуть в мандарину, то мандариновский стаб 5-›3.3В сходит с ума, и выдает вместо 3х - 5в! и все это идет на ядро, это-же напряжение идет на контакт 3.3В сетевого шильда
разбираться было некогда, под рукой был только с1-94, кот. показал маленький уровень шума (возможно, "остатки" возбуждения)
факт подтвержденный: 3 сгоревшие дурины
место покупки и другие подробности происхождения данных изделий мне не известны, я только "обнаружил" данный косяк, когда взялся разгребать "данный проект"
дурины были сожжены до меня (ну, всякое бывает, подумал я :о) ...
я наткнулся на сие чудо случайно, подключил свой самодельный лог.анализатор, кот. был (вообщем-то) расчитано на 5В, но тут и на 3В вдруг заработал "вполне штатно", что как-бы намекнуло Остапу, надо делать ноги ))
надеюсь, сообществу пригодится
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.04.2022 в 02:20.
Причина: избыток картинок
06.04.2022, 20:53
Сказал спасибо: 396
Re: Arduino Due / ATSAM3X8EA + сетевой шильд W5500 KeyEStudio - проблемы с питанием
Наверняка образовались петли и питание перехлестнуло. Смотрите СХЕМЫ! СХЕМЫ смотрите! Детская болезнь ардуинщиков - не смотреть и не понимать схем, а пытаться описывать что-то словами. Я ваще ниче со слов не понял - кто куда и зашто и какой еще шум от возбуждения.
Блин, учитесь читать СХЕМЫ! Все инженеры общаются на уровне схем, а не словесного описания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
06.04.2022, 21:19
› питание перехлестнуло
это как это?! умеете вы "словесным описанием" поставить в тупик :о)
06.04.2022, 21:34
Сказал спасибо: 396
Как это? А молча это. Выход 5 В и выход 3 В соеденились вместе. Или воткнули со сдвигом в одну ножку.
В любом случае, пока не будет схемы, гадать можно сколь угодно. Учитесь читать и рисовать схемы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.04.2022 в 21:37.
Сказали "Спасибо" NewWriter
06.04.2022, 23:13
ага...
ого...
а еще я в нее, знаете, ем
прежде чем писать изучил даташиты и того и другого и третьего, но, по моему это обьяснять или как то убеждать вас бесполезно, ведь так?!
... тская болезнь ардуинщиков - не смотреть и не понимать схем... пытаться описывать ...
прям песня
ну дак, блин, спрашивайте! я обязательно подробно отвечу!
(и... я спрашиваю, когда не понимаю! )
в данном топике я вопросов не задавал. мне как раз все понятно.
написал для того, что-бы другие случайно не наткнулись на данный косяк (всяко бывает)
те, кто работает с subj-ем, надеюсь, так-же изучили схемы и понимают о чем речь (без схем, на словах), им эта тема "по корману" и "понятна", а кому не понятно - тому и не надо (но если что - спрашивайте, вам обязательно ответят, только боюсь, такими-же "словами": изучайте схему, начинающий андуринщик... итд )
спасибо за внимание
07.04.2022, 00:12
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от sunjob
Расшифровываю.
Где в первом сообщении наименования (part number) применённых плат и ссылки на их схемы?
Без указания предметов обсуждения и позиционных обозначений подозреваемых ИМС - всё это ОБС и практической ценности не имеет.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.04.2022, 02:31
Сказал спасибо: 11,170
sunjob, указание у W5500 KeyEStudio
fully compatible with UNO pins
навевает некоторые сомнения…
https://www.keyestudio.com/keyestudi...poe-p0368.html
https://wiki.keyestudio.com/Ks0304_K...D_(WITHOUT_POE)
07.04.2022, 02:54
to ForcePoint
Расшифровываю:
еще раз:
место покупки и другие подробности происхождения данных изделий мне не известны, я только "обнаружил" данный косяк, когда взялся разгребать "проект"
все, что есть и может как-то идентифицироваться - все на фото
я тут ни чего не обсуждаю
создал тему, для того что-бы расcказать о косяке и для того, что-бы другие любители не напоролись на данные грабли!
(этого достаточно, что-бы создать тему?!)
если хотите поговорить/обсудить? давайте! все что у меня есть я уже показал (фото) и рассказал. если нужны схемы, то "плюс-минус" можно найти гуглем (опять таки, плюс-минус), да и потом, нонейм-китайпром и "нативные даташиты" найти, это реально?!
https://www.farnell.com/datasheets/1682211.pdf
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ar...-schematic.pdf
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMappingSAM3X
https://content.arduino.cc/assets/Pinout-Due_latest.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/..._datasheet.pdf
ethernet module offsite (no schem)
https://www.keyestudio.com/keyestudi...poe-p0568.html
схемы сет. модуля нет, но поверьте на слово, там с питанием все нормально! (протестировано отдельно, и модуль и абдурина, все стабилизаторы отрабатывают четко)
из первого совсем не обязательно должно следовать
fully UNCOPATIBLE with Mega/Due pins
или я не правильно понял?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.04.2022 в 03:19.
Причина: 6.6, ссылки
07.04.2022, 03:17
sunjob, а если по существу? Проверили отсутствие разницы между UNO и DUE?
Массово выпускаемая продукция при наличии таких косяков явно бы обросла большим количеством сообщений…
Ну и наличие брака в Вашем экземпляре W5500 тоже может иметь место.
А Вы выдали информацию именно в духе ОБС.
Даже не сделали своих фотографий, воспользовавшись снимками общего вида от котов.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.04.2022, 04:20
а вы много видели топиков, где хоть как-то серьезно обсуждают Arduino-Due, или даже SAM3X8E?
посмотрите, будете удивлены :о)
их тут 4е штуки - прямо один в один...
хрена себе заявы! :о) вы прям напару тут чебучите... если слышите звон, то поинтересуйтесь от кедова он (сами, надеюсь найдет?! или дать ссылку?)
будете перепираться дальше?
блин, давайте еще раз?!
вот ваша ссылка
из чего я сделал резонное предположение, что
из первого совсем не обязательно должно следовать второе,
а именно
что вас тут не устроило, и что тут не по существу?!
что? сравнить паравоз и самолет?! не нужно быть гением, что-бы сказать, что они вообще разные!
и что из этого следует?!
одинаковое у них - разьемы под шильды, с соотв. пинами, они у всех "унифицированы"...
и что там должно быть так напутано, что просиходит "срыв" линейного стабилизатора?!
давайте уже нормально обсуждать тему? или... я вообщем-то не навязывался на диалог, если дальше в таком-же русле, то уж пускай "без", как ни-будь.
предполагаю, что коротышь 3.3 и 5В происходит в разьеме ISP, т.к. у шильда "питание" 5В и оно идет на пин питания разьема ISP, а у "дурины" питание 3.3В и оно так-же идет на этот самый пин
всего хорошего, не болейте, не нервничайте, живите часливо!
Последний раз редактировалось sunjob; 07.04.2022 в 07:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
