10.04.2022, 15:20
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Загрузка GPT или MBR
Извиняюсь, что похоже влез не в тему, но с другой стороны на форуме нет раздела касаемо ПО и компов.
Пытался решить проблему в инете, не получилось.
Суть в следующем. Скачиваю оригинальный образ вин10, делаю РУФУСОМ загрузочную флэшку, а какую выбрать настройку GPT или MBR для загрузки не пойму. Комп поддерживает Legaci и UEFI. Помогите разобраться.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
10.04.2022, 15:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Загрузка GPT или MBR
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn за это сообщение:
10.04.2022, 17:56
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
GPT флэш в NTFS
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2022 в 18:20.
Причина: 7.15
10.04.2022, 22:27
https://radikalfoto.ru/ib/sjjOplfBjF
https://radikalfoto.ru/ib/MgynLtnM9X
Вот столько вариантов выбора. Какой реально использовать?
Поясните образ винды 10 может быть любой? Тип загрузки GPT или MBR в Руфос при маме на х64 можно использовать любой в том числе и GPT+MBR, как на картинке?
Любопытно, но на радикале не сделать миниатюрок. Поделитесь может есть другой хостинг.
Последний раз редактировалось z3; 10.04.2022 в 22:48.
10.04.2022, 23:07
Сказал спасибо: 24
Самый простой вариант:
1 В Биос-е вариант LEGACY ONLY
2 MBR
Re: если не получается, то в Биос-е отключить: secure boot.
11.04.2022, 08:57
Сообщение от nbn
2 MBR
Выставлял, работает не стабильно, перезагружается. Да и не понятно, что выставлять в storage. video. lan. Как эти параметры привязаны к MBR и GPT.
Такой функции вообще нет.
11.04.2022, 14:07
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
z3, вы бы материнку озвучили.
11.04.2022, 15:24
Сказал спасибо: 176
проверка двух вариантов занимает 10 минут - не понимаю в чем прикол тут это обсасывать 3 дня
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2022, 15:47
Сообщение от vg155
Kllisre X99-Turbo V1.22, проц 2650, операт 16 гб
Сообщение от индюк
Если бы. 3 варианта загрузки и в каждом 4 дополнительных, причем возможны различные комбинации. Для кого-то может и 10 минут, но толком комп не отладить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2022 в 16:00.
Причина: 6.6
11.04.2022, 16:09
Сказал спасибо: 11,165
z3, правила, пункт 6.6 - использование кнопки "Правка" для дополнения сообщений. Альтернатива - отдых в роли гостя на месяц.
К модели платы желательно сразу ссылку на сайт производителя и данные по BIOS - автор, версия,…
Старайтесь сами делать больше, а не ждать решения со стороны…
Даже в наихудшем случае - 10*3*4*4 = 480 или всего 8 часов на перебор вариантов. Тема уже живет дольше, а время в итоге так и так теряется…
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
