11.04.2022, 16:26
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Загрузка GPT или MBR
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn за это сообщение:
vg155 (11.04.2022), z3 (11.04.2022) |
11.04.2022, 17:26
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Kllisre X99-Turbo V1.22
Китай - это лотерея.
11.04.2022, 17:45
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Выставлял, работает не стабильно, перезагружается
Мне кажется, если с материнкой все ок, проверенный дистрибутив, правильно настроен БИОС (ну там напряжения питания, тайминги, что там еще может потребовать настройки - если по какой-то причине автоматически не устанавливается как нужно) - то после загрузки, если она произошла, нестабильности быть не должно.
11.04.2022, 18:12
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
z3
20 с лишним лет занимаюсь компами.
такие проблемы возникают только на глючном или гавенном железе..
с нормальным железом у меня всегда так - вставил диск (сейчас флешку) установил винду и она работает лет 5. всё.
когда вместо биоса появился нормальный уефи - гпт везде работает.
неделю назад вот так же глючно ставилось на моноблок - 6 раз ставлю разные дисты по разному - до конца не встает.
тест озу ничо не показывает..
в итоге все же сменил озу и все встало за 1 раз и работает без глюков
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2022 в 04:43.
Причина: 6.6, 7.15
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
11.04.2022, 20:04
Сказал спасибо: 522
Сообщение от индюк
И на другой маме глючит?
11.04.2022, 21:17
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Yuri222
Беда в том, что комп может работать нормально 2-3 дня, а потом начинает несколько раз перезагружаться и опять нормальная работа.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Причина: 7.15
11.04.2022, 22:13
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
z3
На работе один из новых компов вел себя также как у вас.
В итоге ситуация разрешилась чисто по нижеследующему сценарию
Сообщение от индюк
тест озу ничо не показывает...в итоге все же сменил озу и все встало за 1 раз и работает без глюков
Геннадий
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2022 в 04:44.
Причина: 7.15
11.04.2022, 23:51
genao
К сожалению планок памяти только две. Пробовал менять местами, включать по одной, протирать контакты, но это не более чем шаманство.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2022 в 04:45.
Причина: 7.15
12.04.2022, 04:40
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
А как там насчет БП? Такое и от него вполне может прилететь…
12.04.2022, 09:19
Сообщение от z3
Гм, тоже этим занимались
Успех пришел когда именно заменили планки на планки от какого же рабочего компа.
Все четыре новых компа из одной партии, но один был глючный.
Поставщик по рекламации заменил бракованные.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.04.2022 в 09:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
