21.04.2022, 19:51
Сказал спасибо: 176
Re: Загрузка GPT или MBR
да любая мать от такого издохнет.
где это видано то такое, так издеваться
кагмаподэ магмаподэ
21.04.2022, 22:39
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vg155,
Сообщение от vg155
Китай - это лотерея
Согласен, но своего-то ничего нет. 20 с лишним лет псу под хвост, а ведь начинали не плохо Микроша,БК, Радио и тд. И чего делать? Комп нужен, придётся снова обращаться в поднебесную. Только, что глянул цены на Озоне. грабёж полный.
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Если рост цены из-за ремонта уже неприемлем, тогда Вы уже озвучили итог
Да, начал за здравие... Снял сегодня с проца вентилятор, за 7-8 секунд разогревается до 90-100 градусов. Теперь бы разобраться, что в ауте. Проц, МВ, оператива, видяха. HDD не подключал. На последнем включении уже и БП ушёл в защиту.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось z3; 21.04.2022 в 22:41.
22.04.2022, 00:40
Сказал спасибо: 11,165
z3, отключать охлаждение процессора - прямой путь к выходу волшебного дыма.
Снять все платы расширения и попробовать включить.
Проверить реакцию на отсутствие памяти.
Если POST начинается, то перспектива еще есть.
Я бы начал с инспекции MB с хорошим светом и мощной лупой с двух сторон на предмет качества пайки…
Потом посмотрел бы на все напряжения с БП на предмет их значения, наличия и величины пульсаций…
Потом проверил бы все напряжения процессора на значение, наличие и величину пульсаций…
Посмотрел бы на плату тепловизором - чипсет, DC/DC,…
После всего можно ставить память, тестировать, ставить видеокарту, тестировать,…
Тут и статика могла принести подарков - наверняка ничего не заземлено, нет браслетов,…
22.04.2022, 01:14
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Комп нужен
Когда мой накрылся, купил дешевую маму на авито. После не спеша нашел нормальный. Тоже на авито, только новый. Леново с i5-10400. Не фонтан, конечно, но мне за глаза. А старая мать отпахала лет десять.
Последний раз редактировалось vg155; 22.04.2022 в 01:16.
22.04.2022, 10:49
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от z3
но своего-то ничего
Это не про свое-несвое. Это про то , что контора "хунанжи" - занимается тем, что из б/у серверных и десктопных деталей собирают оччень даже интересных монстров.как они при этом умудряются скрестить все это- только Будде известно.Как пример- 2х процессорная десктопная мать с ddr3/ddr4(нерегистровых) для серверных cpu. Именно поэтому-надо иметь sequence(да хоть на любую мать с Этим чипсетом и Этим мультом-можно прозвонить-элементарное- кз по питанию, кодек аудио, лан).. А если нужен комп - хунанджи- точно не вариант. Варианты приобретения компов здравый смысл подскажет..
офф: года полтора назад брал 2х процессорную мать хунан -отработала год, продал фанату игровому- работает с десятком вентиляторов. ему нравится. Попросил еще светодиодов натыкать... это ЛОТЕРЕЯ.
Последний раз редактировалось LZepp; 22.04.2022 в 10:57.
06.05.2022, 20:39
Продолжу тему. Был в комп. мастерской. Поставили видяху с другого компа на мой все заработало, мою видяху на тот комп и там все работает. Вернули родную видяху на мой комп и всё заглохло-пост код 92. Т.е. материнка и видяха по врозь исправны, а вместе не работают. Мастера развели руками и отдали комп. Что делать?
06.05.2022, 22:30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
В БИОС-е убрать опцию: VGA UEFI
06.05.2022, 23:19
nbn
К сожалению до загрузки БИОса комп не доходит. В мастерской ставили другую видяху, она прекрасно работала без всякого выбора опций. Моя видяха прекрасно работала на их компе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2022 в 01:40.
Причина: 7.15
07.05.2022, 01:37
z3
Кроме похода в мастерскую к таким же горе мастерам по перестановке, Вы сами что-то сможете сделать?
Для начала перестаньте кидаться "терминами" - это оставьте для любителей фигур из пальцев…
Есть видеокарта и у нее есть производитель, модель, версия платы, разъем,…
Аналогично про использованную в мастерской с теми же подробностями…
Измеренная микрометром толщина платы Вашей видеокарты и видеокарты из мастерской…
Проведена ли визуальная инспекция разъема для видеокарты?
Проверены ли пайки с обратной стороны?
Вы до сих пор верите в чувака на голубом вертолете или в актуальность телепатии с телекинезом? Разочарую - тут только кропотливая работа и знания победят…
Какие приборы есть в распоряжении?
PS А в мастерской Вы догадались сбросить BIOS к заводским установкам?
07.05.2022, 03:59
Сказал спасибо: 24
Z3
Подключаете современную видеокарту
Убираете в Биосе опцию
Сохраняете настройки
Подключаете старую видеокарту
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
