07.05.2022, 07:36
Сказал спасибо: 11,165
Re: Загрузка GPT или MBR
nbn, я бы посоветовал уважаемому z3 в таком случае вернуться в ту мастерскую за работавшей на его плате видеокартой для начала…
Этот вариант у него точно получился…
А потом чистая рутина по измерению напряжений, пульсаций и токов от имеющегося БП…
Но тут похоже на отсутствие возможности использовать осциллограф наблюдается…
Остальные варианты были уже выше…
07.05.2022, 15:03
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
mike-y-k,
моя видяха GTX650 2 Gb, в мастерской ставили на мой комп R7 240 и она без проблем заработала. Моя GTX650 2 Gb заработала на их компе. Правда, их комплектацию не знаю. К сожалению в мастерской когда зашли в БИОС, надо было выставить его на заводские настройки, я этого не сделал.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
07.05.2022, 21:59
z3, видимо вы имели в виде видеокарту
На конкретном видео чипе/чипсете существует множество вариаций по производителю минимум, дальше по типу памяти, далее везде…
Придется еще раз сходить в ту мастерскую и добавить к эксперименту другой блок питания (после сброса BIOS с их видеокартой)…
Ждем отчета по результатам…
08.05.2022, 12:09
mike-y-k,
Да, в мастерскую поход после праздников планирую, но их R7 240, запустилась на этом БП, да и моя GTX650 на этом БП отработала месяц.
08.05.2022, 16:13
z3, и у Вас есть гарантия от всевышнего о его идеальном состоянии?
Поиск неисправностей - всегда нудная и кропотливая работа по методичному исключению вариантов источников даже почти невероятных проблем.
За тот месяц с БП многое могло произойти, как и с другими компонентами.
У Вас ведь нет в распоряжении тепловизора для контроля за температурой…
Как и осциллографа для измерений и наблюдений…
Да и про остальные приборы Вы до сих пор молчите…
PS Разные чипсет видеокарт таки не только разные маркировки имеют. Разница даже просто в потреблении уже может оказаться критической.
Питание на MB своем не бесконечный ресурс имеет по мощности и работа близко к максимуму потребления уже причина проблем. При работе в течении некоторого времени при повышенной температуре конденсаторы теряют емкость, катушки меняют индуктивность,полупроводники деградируют, разъемы деформируются,…
Это совсем не конструктор Lego…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2022 в 16:19.
08.05.2022, 22:10
mike-y-k,
Добился первого результата. Посмотрел фотки БИОСа и в слепую, по черному экрану, зашёл в БИОС в функцию перезапуска с установкой Биоса по умолчанию. Как не странно видяха и мать обозначились. Т.е. меню БИОСа видно на экране монитора.
Последний раз редактировалось z3; 08.05.2022 в 22:14.
09.05.2022, 00:01
z3, дабы не скатываться в скабрезности по поводу написанного Вами - убедительно Вас прошу писать на общепринятом русском языке.
Не добавляйте тумана попытками сойти за своего парня избытком сленга.
Лучше сосредоточится на изложении смысла в описании событий без переводчиков…
Местные телепаты все на Багамах без интернета и иной связи…
Кстати о птичках: то что в той мастерской не сделали первым делом при появлении картинки на экране сброс на настройки по умолчанию с проверкой результата на Вашей карте и не взяли с Вас оплату за сложный ремонт - говорит об уровне их квалификации (абсолютный ноль+знание не только CTRL-С и CTRL-V, но и CTRL-ALT-DEL)…
Правда есть шанс, что их главный гуру в это время отдыхал, а это были просто офис-менеджер или курьер…
Изложите всем на понятном языке результат упражнений с BIOS и ответьте на вопросы выше про приборы и добавьте про свою квалификацию…
PS Штирлиц выстрелил вслепую…
09.05.2022, 10:35
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Нет, это не попытка сойти за своего парня. Всё гораздо проще, слэнг уменьшает стучание по клавиатуре не более. Мать- материнская плата; видяха- видеокарта и т.д.
1 Вошёл в БИОС при черном экране, манипулируя клавишами на клавиатуре при post коде 92 нажал F9-Enter-F10-Enter. Комп (опять слэнг) перезагрузился и появилась стандартная картинка AMI. Потом Del и заход в БИОС уже по монитору.
2 Приборы: осцилограф DS9020G 20 MHz и тестер DT838.
3 Квалификация боле менее с аналоговой техникой справляюсь, с цифрой чуть больше чем К155ЛА3
PS На мой взгляд заход в БИОС после нажати Del длится около 2 мин при отсоединённом HDD, мне кажется это долговато.
PPS. О квалификации мастеров по ремонту судить не могу, да и учат ли сейчас этому.
Последний раз редактировалось z3; 09.05.2022 в 10:41.
Причина: Добавил РPS
09.05.2022, 12:02
z3, MB и ПК уже вдвое короче на каждого, и с другой стороны Вы экономите на кнопках при просьбе помочь. Тут стоит пересмотреть позицию по экономии себя - может получится обратный эффект на экономии ответов из нежелания разбираться в написанном таким образом.
Тут дальше Ваша воля…
2 Мин задержка при отсутствии источника загрузки Вероятнее всего связана с ожиданиями готовности устройств при опросе. Это можно уменьшить редактированием списка источников загрузки - самая длинная процедура у загрузки по сети…
Квалификация тут определена была по отсутствию обязательной процедуры сброса параметров BIOS к значениям по умолчанию.
Итого у Вас все работает…
09.05.2022, 13:40
mike-y-k,
Работает... Вин10 Про 64 загружается порядка 3-4 мин, назвать это работой затрудняюсь. Буду пробовать дальше GPT или MBR.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.05.2022 в 18:40.
Причина: 7.4, далее везде
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
