Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
11.04.2022, 21:12
БП на UC3843 в MS14 или LTSpice
Необходимо собрать схему в Multisim 14 и подключить спектроанализатор чтобы график помех соответствовал спектру.
11.04.2022, 23:09
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Multisim
Странный вопрос. Схема создана, что мешает подогнать параметры?
12.04.2022, 04:36
Сказал спасибо: 11,170
Re: Multisim
kreking, дипломная работа видимо
ТС просто разделом ошибся - нужен исполнитель за вознаграждение, а он решил найти халяву…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2022 в 05:04.
12.04.2022, 07:27
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Multisim
mike-y-k,
Схема в Мультисиме не такая как на рисунке. Я сомневаюсь, что применённый в Мультисиме трансформатор будет работать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.04.2022, 07:49
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Multisim
И еще, все компоненты в зеленке не имеют Spice модели
Сказали "Спасибо" vldemar
12.04.2022, 11:08
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim
Сообщение от bordodynov
Зная параметры можно попытаться изобразить.А если ваши модели
применить,то наверняка.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 12.04.2022 в 11:11.
21.04.2022, 22:38
Re: LTspice - освоение с «0»
Скажите пожалуйста а где нужно разместить фильтры нижних частот чтобы графики помех(Граф 1.1 и 1.2) сдвинулся на 20 дБ вниз.
Схемы находятся в архиве Downloads
22.04.2022, 07:03
Сказал спасибо: 784
poloas,
фильтр на входе предназначен для уменьшения помех, проникающих во входную сеть. На выходное напряжение он практически не влияет. Для того, что бы оценить влияние входного фильтра вы должны исследовать ток источника . Для этого и делать FFT для упомянутого тока. Фильтр ставят и на выходе. Достаточно для этого дроссель и конденсатор. Это для получения более качественного выходного напряжения. Фильтр на входе для уменьшения проникания помех. Вы уж разберитесь с чем вы боретесь. Я бы поставил фильтр на входе и выходе.
Сопротивления 50 Ом в данной схеме мешают! Правильно решать вашу проблему нужно с диодным мостом и фильтром перед ним. Сопротивление сети может быть 1 Ом. Я помогу больше чуть позже - часа через 3.
22.04.2022, 10:45
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
poloas, посмотрите схемы компьютерных БП нормалных производителей - входной фильтр (там не просто дроссель на входе, а еще и специальный с 2-мя обмотками на одном сердечнике) - это , как уже написали, чтобы Ваш БП не гадил в питающую сеть.
А на выходе можно по-разному ставить фильтры. Можно даже с дросселем в цепи земляного провода...
22.04.2022, 15:28
Сказал спасибо: 784
Представленная схема использует очень большую ёмкость коррекции с микросхемой TL431 - 1 мкФ, обычно я встречал 0.1 мкФ. Это сделало схему очень медленной для расчёта. Пришлось рассчитывать за 8 периодов сетевого напряжения и это заняло у меня около 10 минут и процесс ещё не установился. Я применил в выходном фильтре так называемую бусинку. По сравнению с обычным дросселем можно избежать резонансных явлений. Мой фильтр подавил помехи на 30 дБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
