Непрочитано 15.05.2022, 03:45
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Контрмеры сложно заметить, так как они заключаются в двойном запасе по току только.
В простых автогенераторах переключение происходит при перегрузке транзистора или трансформатора, то есть в них максимальная контрмера - это выбор частоты переключения в 2 раза ниже максимально допустимой. Как такую меру заметишь?
Теперь про вашу схему с мосфетами. У Титце и Шенка оказывается разобрана похожая схема на биполярных транзисторах. Там сказано, что срыв генерации у нее может быть из-за перегрузки по входу, то есть когда базы заряжаются до отрицательного напряжения (страница 291, 292), после чего он не успеет перезарядиться. У вас вероятно это явление как раз происходит. Это лечиться должно уменьшением сопротивления резисторов 470, заменой транзисторов на другие, с меньшим пороговым напряжением, или замены uf4007 на конденсаторы.
Миниатюры:
ID:	171033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171034   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gbdj; 15.05.2022 в 03:49.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
zoog (15.05.2022)
Непрочитано 15.05.2022, 09:51
bordodynov
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Товарищи-господа, что вы тут копья ломаете.
Я же приводил рекомендацию - использование зазора.
Также сделал моделирование с использованием ферритового кольца (точнее двух сложенных). Установил, что без дополнительной нагрузки схема функционирует абы как, но если использовать дополнительную нагрузку (дополнительная, третья нагруженная обмотка), то происходит вполне нормальная работа. Можно между стоками включить балластную нагрузку достаточной мощности, например две параллельные лампочки 220 В и по 100 Вт (лучше конечно три). Две недостаточно симметрируют плечи. Больше нагрузка - симметричнее плечи.
Хотя конечно можно попытаться сделать зазоры в кольцах хоть какие - работать будет лучше! Я думаю по 2х1 мм (суммарный 2мм) в самый раз. Точность здесь не нужна.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1374385#3451
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.05.2022 в 10:40.
bordodynov вне форума
Непрочитано 15.05.2022, 11:24
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Действительно...
(смотрите скрины, в архиве эти две странички)
Что же до относительно мощных простых автогенераторов, там есть свои особенности, которые нужно понимать, вникая на практике.
Конечно, и симуляторы могут помочь, но в этой области, ИМХО, очень слабо, потому что уровень составления модели как у ув. bordodynov, доступен единицам, и я не в их числе.
(именно умение привести модель к предельно точному соответствию с живой схемой, макетом - тут нужно быть очень хорошим специалистом и иметь большой опыт в этом, особенно в работе с моточными и их сердечниками)
Миниатюры:
ID:	171039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171040   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip генератор измеритель L.zip (1.48 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.05.2022 в 11:51.
Ан-162 вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
[Решено] Условные обозначения выводов генератора Caxaroza Электроника средств транспорта 2 23.01.2015 12:34
RC с линейной шкалой leonid98 Измерительное оборудование 4 19.01.2009 18:27
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
