03.05.2022, 07:51
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Сообщение от zoog
...странно, а что за схема?...
Схем много с ударным возбуждением, но и там не всё так просто. К примеру в описании генераторов, схема на рисунке не способна адекватно работать. Для нормальной работы пришлось убрать один резистор и конденсатор, изменив номинал оставшегося резистора (в PDF файле). В теме Резонанс не резонанс?, обсуждался вопрос. На "Радио Лоцмане" тоже обсуждалась тема, там и графики есть и проблемы (на рисунке моделирование из темы).
Ещё пример: генераторы на лавинных транзисторах.
Последний раз редактировалось kreking; 03.05.2022 в 08:04.
Причина: Видео
03.05.2022, 08:25
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Спаял - фигня получилась. Попробовал сначала высокодобротное сочетание 0 22мкФ, 180мкГн. На 1й ЛА3 - генерация 40МГц, 100мВ пила, при кручении подстроечника - можно поймать пол-экрана 40МГц 100мВ, далее 90кГц 10мВ форма - редкие клыки. Взял другую ЛА3, км155 - там уже 20МГц.
Блокировка - выводная керамика 1мкФ||220мкФ электролит. В питании даже на пределе 5мВ - не видно ничего.
Я подозревал, что так будет, так как LC цепь в схеме наоборот ОС на резонансной частоте гасит. Спасибо за проверку схемы.
03.05.2022, 09:42
Сказал спасибо: 872
Сообщение от kreking
У меня там в разделе "Генератор на логических элементах" картинок нет, они там должны быть?
Можно № поста? Страницы у всех разные.
Но ударное возбуждение с виду нам не нужно - там же колебания свободные, частота зависит от добротности??
03.05.2022, 12:59
Сообщение от zoog
...частота зависит от добротности??...
Нет, частота зависит от номиналов цепей, а от добротности контура зависит количество периодов.
#98 Рехонанс не резонанс?
Последний раз редактировалось kreking; 03.05.2022 в 13:32.
03.05.2022, 13:07
Сказал спасибо: 872
Нас в школе учили - в контуре с потерями частота зависит от добротности.
03.05.2022, 13:32
Сообщение от zoog
...Нас в школе учили - в контуре с потерями частота зависит от добротности...
Я, конечно, не знаю Вашу школу, но посмотрите формулу LC цепей. От добротности зависит амплитуда.
03.05.2022, 13:53
Сказал спасибо: 872
kreking,
04.05.2022, 11:39
Сказал спасибо: 872
Кстати, про такое
что скажете? Собрал, получил 1 раз из 10ти какие-то редкие полусинусные импульсн на истоках, но 9/10 - просто открываются транзисторы и коротят источник до 4В...
04.05.2022, 12:44
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
zoog,
я поискал оригинал.
https://archive.fo/QPOfZ
И вот что написано там (написано больше), но я взял главное:
Конденсатор должен быть хорошим, колпачок MKP, слюды или майлара - хороший вариант. Не используйте электролитический колпачок, он, без сомнения, взорвется. Две первичные обмотки также должны быть намотаны в одном направлении, иначе генератор не будет функционировать. Генератор также не будет функционировать, если в сердечнике трансформатора нет воздушного зазора, поэтому всегда убедитесь, что он существует.
Вы выполнили эти условия?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1373611#3433
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.05.2022 в 14:02.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.05.2022, 19:38
Сказал спасибо: 872
bordodynov, если это не троллин с электролитическим колпачком и фазировкой обмоток - то да, всё выполнено. Единственное, что добавил - 3300/25 на клеммах питания (не между дросселем и трансформатором). Емкость резонансную брал от 0,22 до 1мкФ, дроссель от 50 до 200мкГц на Т106-26.
Последний раз редактировалось zoog; 04.05.2022 в 19:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
