13.04.2022, 21:37
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Нужна информация об износостойкости для переменных резисторов
Здравствуйте! Нужен совет специалиста!
Купил для поделок джойстики от play station - https://aliexpress.com/item/1005003587846245.html
Оказалось, что переменные резисторы, которые там стоят, очень специфичные - при небольшом отклонении ручки они выдают либо 0 ом, либо 10 ком.
Вопрос: есть ли небольшого размера переменные износостойкие резисторы, диаметром (размером) до 10 мм номиналом 5..10 ком, чтобы попробовать вставить в эти ручки. Желательно с описанием характеристик . У меня есть разные подстроечники, но про износостойкость ничего сказать не могу...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2022 в 22:44.
Причина: 7.19.1
13.04.2022, 21:43
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Так у джойстиков и ход то всего градусов 90...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
13.04.2022, 22:18
Сказал спасибо: 98
Да, ручка отклоняется на 45 градусов в каждую сторону. Но после отклонения ручки градусов на 15-20 движок резистора входит в контакт с выводами, т.е. реальный угол пропорционального изменения сопротивления всего около 20 градусов в каждую сторону.
15.04.2022, 05:24
Re: Нужна информация об износостойкости для переменных резисторов
При восстановлении осциллографов переменника СП4 шуршащего не видел ни разу.
Восстанавливал джойстик.
Резисторам никакая смазка чистка уже не помогала.
Светодиод из пульта ДУ, клинообразный флажок из четырехмиллиметровой пластмассы и фотодиод от шариковй мышки.
Хоть и с горем пополам, но все таки получилось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
15.04.2022, 19:02
Сказал спасибо: 11,170
Долгие мучения в прошлом веке с резистивными джойстиками завершили с помощью оптико-механических энкодеров от мышей и преобразователей код-сопротивление.
Потом механическую часть преобразователя переделали уже под оптический датчик от более современных.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.04.2022, 22:18
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Два варианта , прецизионные резисторы , миллион гарантированых полных циклов с линейностью 1-2% на полный оборот ______
либо микросхему мелексис ( на али 300 руб ) , работает по трем осям , цифровой и аналоговый интерфейс , в общем все в одном _____
Если нужен конструктив корпуса джойстика под мелексис могу помочь сделать 3d модель под печать на 3d принтере . Enjoy !
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
10.04.2024, 19:08
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Всем добрый вечер. Вопрос немного не в тему-кто занимается усилками-пультами-чем мажете всякие фейдеры-переменники шуршащие? Резистивный слой цел, просто продлить жизнь. Я, например, сначала брызгаю "очистителем контактов", потом пару капель жидкости ATF(для ГУР и коробок-автомат), прогоняю несколько раз туда-сюда-шуршание пропадает, но надолго ли? Сейчас мажу тех. вазелином. Кто что подскажет, может какие ноу-хау? Заранее благодарю.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
