16.04.2022, 17:44
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,016 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Преобразование уровня аналогового сигнала
Сообщение от zoog
он даже ещё не начал открываться своей силовой частью
1. На нём падает 0,8 V коллектор-эмиттер. Куда ему ещё открываться?
2. Через него течёт ток 0,9 Ампера (зонд 10).
Он уже отдал в нагрузку 23,2 Вт (показания ваттметра нагрузки).
Это закрытый транзистор такое сделал?
Даже без напряжения на базе понятно.
3. Но и на базе отн-но эмиттера у него, из показаний зондов "7". "11" и "12": 15 -12,8 - 0,9 = 1,3 V Никак не 0,8.
Последний раз редактировалось Инн; 16.04.2022 в 18:09.
16.04.2022, 17:48
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Инн
Тут Вы говорили - б-э:
Сообщение от Инн
Насыщенный эмиттерный повторитель, RLY? Или это падение напряжения база-эмиттер?
Последнее. Насыщен дарлингтон U2
Нарисуйте наконец по-человечески и покажите - что есть сейчас и что требуется. Я понятия не имею, о чём мы говорим %)
16.04.2022, 18:05
Сообщение от zoog
Я говорил: "Насыщен дарлингтон U2".
Т.е., если ему продолжать увеличивать ток базы, то падение напряжения на нём уже не уменьшится. Он полностью открыт. Насыщен.
Сообщение от zoog
Сейчас нагреватель питается от 0 — +15.
Нарисовано в последнем графическом файле исходного сообщения.
Требуется питать его от ±15 V.
Нарисовано очень подробно в остальных четырёх графических файлах.
16.04.2022, 18:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Инн
Добавьте напряжения во всех интересных точках, посмотрим, что там насыщено...
А, это Вы про планируемый 2й транзистор, питаемый от 358й.. тогда ясно.
Вам нужна точность? Какого уровня? Можно с выхода исходного транзистора взять напряжение, подать его на инв. усилитель на 358 (или 07 для крутизны), буферизованный каким-нибудь tip145. И его выход - на минус ТЭНа. Получим х2 напряжение.
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2022 в 18:13.
16.04.2022, 18:30
Сообщение от zoog
Чтоб его насытить - нужно поднять напряжение на базе (выходе ОУ) до 16В примерно.
А-а-а, понял, наконец, о каких 16-ти Вольтах Вы говорите!
Вы говорите о том, что есть сейчас!
Извините: я думал, Вы о моей схеме. Я всё только о ней говорю!
Ну, конечно, в исходном варианте ОУ не может полностью открыть дарлингтон; может лишь приоткрыть! Вы совершенно правы. Из-за чего ж и вся затея -- уйти от слабого варианта.
Сообщение от zoog
Да можно прямо с ЦАПа на инвертирующий усилитель на 358. И последний с его буферным транзистором питать однополярно 0 — -30 V?
Так я понял?
Но ведь нет у нас источника 0 — -30 V.
А есть +15 — 0 — -15.
И мы вернулись к исходной задаче...
16.04.2022, 18:33
Мне позарез надо отойти от компа часов этак на 6.
Вне связи.
Пожалуйста, не судите строго.
Вернусь -- сразу включусь в это обсуждение.
Благодарю Вас.
16.04.2022, 18:34
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Инн
Нет, у Вас же нет -30В. Питать от ±15, выход усилителя будет инвертировать напряжение на входе.
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2022 в 18:37.
16.04.2022, 18:47
Сказал спасибо: 2,912
Например - вот так. Внутренние сопротивления источников питания - 0,1 Ом. Минимальное выходное получилось 79 мВ относительно питания "минус 15 В" (в тексте на картинке - ошибся с вычитанием "в уме").
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.04.2022 в 19:15.
Причина: Типографика
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.04.2022, 18:53
Сказал спасибо: 872
ForcePoint, Угу, но устраивает ли автора другой к-т передачи - неясно. Как и всё остальное, впрочем)
16.04.2022, 19:14
Сообщение от zoog
другой к-т передачи
С языка снял. Но это надо у ПИДа спросить, а не у ТС'а. Ну и... мощность никак не поднять при том-же сопротивлении (конструкции) нагревателя, кроме как увеличением коэффициента усиления. Можно поднять температуру термоизоляцией.
Сообщение от zoog
устраивает ли автора ..... всё остально
4..5 дополнительных деталей и 2..4 перемычки для переключения "штатная - мод". Сопротивления резисторов - можно пересчитать к максимальному использованию штатных номиналов.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.04.2022 в 19:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
