индюк,
S_Viktor, кнопка "Правка" нормально работает
индюк
Конкретно этот процессор точно есть в списке официально поддерживаемых?
И без оговорок и уточнений?
Если нет, то ответ относительно очевиден.
Разобрать аккуратно сокет и очень внимательно осмотреть все контакты. Сталкивался с деформированными контактами, возможно ± при тестировании платы на заводе, брак сокета…
Подключиться на все напряжения процессора и посмотреть на происходящее с ними от включения и до писка, желательно отслеживать еще и состояние Reset. Ловил такое при проблемах контроллера питания, он вроде как тоже CPU…
Еще проверка передачи PMBus может помочь. Тут не так давно была тема про запуск MB ноутбука.
Индикатор кодов POST нужен для уточнения зависшей процедуры…
S_Viktor, ошибка cодержимого BIOS при выполнении POST?
Тут сильно больше даст индикатор кодов POST - можно будет понять на какой процедуре проверки процессора происходит останов.
