29.04.2022, 17:53
Сказал спасибо: 443
Re: Переделка аккумуляторного инвертора
Сообщение от Yuri222
Схему нарисуйте - и сразу поймете - диод внутренний открылся, канал - закрыт.
А-а.. - так его по минусу надо включать!..
Это как понимать - питание минус 12 вольт?
Тире.
На будущее учту.
Если мосфет будет открыт именно всегда - дешевле вместо него запаять проволочную перемычку.
Вы на што намекаете? - что он не будет выполнять своих предохранительных от переполюсовки функций? - Я не правильно включил? - Тогда как люди правильно включают - чтоб мосфет работал как диод?
29.04.2022, 17:55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Levontay
Будут-ли зависимые устройства (асинхронники, например) нормально работать при отсутствии пауз при перехождении тока через ноль?
Нет, не будут!
С чем связаны такие проблемы?
С принципом работы этих устройств.
Который Вы явно не знаете.
Повышайте уровень знаний,
а то так и будете изобретать новые радиоэлементы, типа
низкосопротивлениевый диод
Ну вот видите, есть же правильные вопросы у Вас.
Только неплохо бы научиться прежде задавать их Гуглу:
https://bit.ly/3OMd9dv
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.04.2022 в 18:00.
29.04.2022, 17:58
Сказал спасибо: 443
Сообщение от mike-y-k
Возьмите за почти бесплатно бесперебойник
Виноват-ссс: мне это нужно в исследовательских целях.
29.04.2022, 18:14
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, тогда совет уважаемого Ан-162, да и мой тоже стоит на первом месте.
Школьный учебник по физике для начала - про электричество и магнетизм от корки до корки и с обязательными записями и решением задач. Потом почитайте статьи по разделу в wiki.
Заодно повторите школьную программу по математике…
Дальше переходите к симуляторам, матлаб, умным калькуляторам, изучите основы математического моделирования и решения систем уравнений, способы и методы описания элементов математическими формулами и получения из уравнений описания поведения реальных объектов…
На Вас не подействовало даже перечисление действующего и эффективного в одном предложении - а это ведь одно и то же…
Иначе "исследовательие цели" так и останутся на уровне метода тыка…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.04.2022, 18:15
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Ан-162
Это не правильный ответ/вопрос - ибо у меня не стандартная ситуация - требующая формирование правильного текста вопроса опытным человеком. - здесь я орт вас завишу.
29.04.2022, 18:20
Levontay, для начала человек должен быть знающим, а опыт это уже немного мяса на костях из знаний. И обязательно систематических. У Вас пока наблюдаются и поверхностность, и бессистемность, и отрывочность…
Для правильного вопроса нужно знать что спросить…
Любая нестандартная ситуация в итоге есть набор стандартных, а ее нестандартность таки всего в одно уравнение, или даже один коэффициент, или даже одно условие выливается…
PS И постарайтесь не торопиться при наборе сообщений - грамматику и орфографию никто на форуме не отменял… Для исправления есть кнопка "Правка" под сообщением…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2022 в 18:28.
29.04.2022, 18:51
Сказал спасибо: 443
Levontay, для нач
Слушайте - вот вы написали... - а не надо было этого писать.
По теме мосфета-диода я понял - что нужно включать его в землю и использовать P-канальный.
Вы в своём уме? Вы за кого меня принимаете? Вам здесь не детский сад.
Будьте любезны.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2022 в 18:59.
Причина: 6.6
29.04.2022, 19:00
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Вашими же словами -
Вы в своём уме?
Не "и" , а "или".
И включать - не по Вашей схеме подключения - не затвором к стоку.
29.04.2022, 19:06
Levontay, Вы поняли что надо, но вот почему надо?
А в учебнике все это систематически изложено, как база знаний и от нее нужно идти дальше, наращивая ту базу комплексно…
И это совсем не детский сад, а простая констатация фактов из Ваших тем и сообщений…
Все в этой теме сводится к применению простых формул - закон Ома, правила Кирхгофа, немного тригонометрии для переменного тока,…
PS Правила форума разделы 3 и 5, пункты 4.6, 6.6, 7.14
PPS Для "исследования" лучше использовать более продвинутого представителя, который даст в итоге гораздо более приемлемый результат. Сейчас Вы явно практически впустую теряете время на незначащие в итоге частности. ну кроме разве что основ схемотехники…
PPPS Приемлемым будет результат с одним контуром преобразования и дополнительным каскадом управления контроллером от генератора синуса. Получится вполне нормальная синусоида на выходе. Только немного с выходным фильтром помудрить для сглаживания и ограничения полосы шумов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 16:49.
30.04.2022, 07:20
Сказал спасибо: 443
Слушайте, не могу понять (парадокс): нормально открыты выходные транзисторы!? Я, может, чё-то не доглядел, но вопрос такой: по моей мнимой, и по предложенной выше схеме: со второй микросхемы идёт ноль на затворы выходных транзисторов, то-есть - микросхема запирает их - правильно? А нормально - они открыты подтягивающими резисторами к питанию. То-есть, если микросхема нормально закрыта - то транзисторы нормально открыты резисторами - да? - и коротят?! - Что это за каламбур?
Кстати и прошу объяснить - у меня срабатывает защита источника питания, либо горит лампа последовательная если ставлю, - отжирает каскад высоковольтников - и это без нагрузки!
Не понятно - на входах 1 и 16 напряжение меньше - чем на 2 и 15, на 4 - ноль, на выходах прямоугольники - почему тогда транзисторы могут коротить? С низковольтной частью всё нормально - если отключаю высоковольтный выпрямитель - потребление маленькое и генерация (обе) нормальная. Высоковольтные транзисторы - исправные. Нагрузки нет. Прошу пованговать и поделиться опытом на счёт подобных ситуаций.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
