30.04.2022, 07:39
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Переделка аккумуляторного инвертора
Levontay, я ни хрена не понял, что Вы написали. Постарайтесь написать всё понятно и корректно, а потом сделайте ещё в 4 раза понятнее.
Сообщение от mike-y-k
Levontay, для начала человек должен быть знающим
Знающим - это уже для конца) Для начала - бы общее образование хотя б на уровне средней школы и желание обучаться.
30.04.2022, 11:07
Сказал спасибо: 443
Сделал скрин с осциллографа на двух выходах микросхемы относительно земли:
Радует - что полупериоды вразнобой - а-то, я, уж, подумал - что двухтактность отключилась.
Однако вызывает сомнение: нет мёртвой зоны - вам не кажется? - может-быть там сквозняки? По схеме четвёрка включена через делитель 3.26 и 11.0 (K), но на ней - ноль (вольт).
Ещё странные завалы на одном из каналов, думаю - по верхнему плечу - о чём это говорит?
30.04.2022, 11:27
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
о чём это говорит?
О том, что что-то тут не так... Но при отсутствии схемы и учете прямых рук и менталитета вопрошающего - кофейной гущи не хватило.
30.04.2022, 11:35
Сказал спасибо: 873
Levontay, схему приложите... не бывает на выходе ИМС отрицательных напряждений.
30.04.2022, 13:07
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Скорее всего вход осциллографа в режиме AC.
Сказали "Спасибо" andries5
30.04.2022, 13:52
Сказал спасибо: 443
Сообщение от akegor
Вам предоставлена схема - и моя и в шестом посте.
Я не могу досконально перерисовать свою - многослойный smd-монтаж и навесные детали, и не особо надо - так-как система типична и предложенная в шестом посте вполне пригодна и известна народу - по ней надо понять суть явлений - а у себя я как-нибудь докумекаю.
Давайте ещё раз:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1650864123
Я отделил высоковольтный выпрямитель и запитал оконечный каскад от мощного блока питания на двенадцать вольт через автомобильную лампу. - Лампа горит.
Последний раз редактировалось Levontay; 30.04.2022 в 13:58.
30.04.2022, 17:59
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, у Вас есть нечто на Вашем столе и Вы это нечто исследуете - это все уже поняли.
Остальные вынуждены использовать туманные картинки в хрустальном шаре, остатки выпитого кофе и другие эзотерические способы для понимания происходящего у Вас на столе.
Сделайте полную схему имеющегося у Вас и тогда процесс возможно сдвинется с мертвой точки…
Пока только гадать получится…
30.04.2022, 18:00
Сказал спасибо: 873
Сообщение от andries5
И такой спад из-за ёмкости разделительной? Сомнительно даже на частоте 50Гц.
и не особо надо
Надо, Левон, надо. Чтоб ты элементарные опечатки и ошибки не допускал хотя б. Трэш на схеме - трэш в голове.
А у тебя как на среднеазиатском базаре: "%Товар% есть, есть, захады, пакупай.. аа, нэту, иди нах, дорогой".
Последний раз редактировалось zoog; 30.04.2022 в 18:16.
30.04.2022, 18:51
Сказал спасибо: 4,687
Если ключи открываются, когда на выходах ИМС ноль, то наоборот - она есть.
Щупы местами не догадались поменять?
о чём это говорит?
Мне лично кажется, что о Вашей некомпетентности в электрорадиоизмерениях.
Но могу и ошибаться, конечно.
01.05.2022, 14:06
Сказал спасибо: 6,419
Так оно и есть!
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
