24.04.2022, 23:25
Сказал спасибо: 136
Мультиметр victor vc97 true rms сошел с ума.
Мой мультиметр сошел с ума. При измерении напряжения выше 40В показывает ноль, который кратковременно изменяется на измеряемое напряжение, а дальше цикл по новой начинается. Что это значит?
Мультиметр управляется черной каплей с 64 выводами, на плате еще 24с02 есть. Тип микросхемы-капли заканчивается на 2p66, возможно HY12P66.
На плате есть надпись "VICTOR V1.2".
25.04.2022, 02:41
Сказал спасибо: 11,165
Re: Мультиметр victor vc97 true rms сошел с ума.
28.04.2022, 19:09
Сказал спасибо: 136
Потому что я не знал, что такие мультиметры называются антикапля.
28.04.2022, 19:59
Наличие 24С02 очень намекает на возможность аналогичной операции с Ваши прибором.
Поискать схему пациента…
Для начала стоит проверить переключатель режимов, все входные цепи, все цепи питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
