25.04.2022, 16:50
ASUS H87M-Pro rev.1.03 не работает LAN
Здравствуйте форумчане . Помогите, пожалуйста, разобраться с неисправностью материнской платы Asus H87M-Pro rev.1.03. После выхода из строя блока питания он был заменен на исправный. Но компьютер не запустился.
Проверил основные напряжения на материнской плате. Оказалось , что на выходе микросхемы RT9025-25PSP SOP-8, обозначенной на плате PU705, на выходе (6 нога) вместо 1,05 В присутствует 1,7В.
Эта микросхема питает Южный мост (SU1) INTEL 927357/82H87/SR139.
Поменял данную микросхему-напряжение пришло в норму 1,05В . Прошил БИОС . Запускаю материнскую плату (процессор стоит G3220). Клавиатура моргнула светодиодами , спикер издает короткий сигнал, на мониторе подключенному к видеокарте есть изображение.
Казалось бы все отлично, но не так все радужно. Не работает и не как не проявляет себя интегрированная графика и не работает LAN на микросхеме RTL8111G-CG QFN-32 REALTEK (на плате обозначена L1U1). Поменял данную микросхему на исправную, результата нет. На разъеме LAN индикации нет. С графикой пока не разбирался.
Подскажите, где смотреть.
Опыта в ремонте мало. Спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.04.2022 в 23:36.
Причина: пробелы, точки, запятые, абзацы,…
25.04.2022, 17:34
Сказал спасибо: 2,913
Re: ASUS H87M-Pro rev.1.03 не работает LAN
Похоже на это?
Сообщение от ForcePoint
Скол сердечника вызвал падение индуктивности на 33% и отсутствие связи. Сам контроллер (AR8131) без вопросов определялся в системе как AR8151(?), но связь (100 Мбит) появилась только после замены дросселя.
Экзорцист 40-го уровня.
25.04.2022, 22:57
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
ForcePoint, там БП подгадил, вряд ли до раскола дошло)
Офф: chaika611, если есть слоты - то 100мбитную сетевуху можно за доллар взять - если не стоит вопрос профессиональной чести)
Биосы можно потасовать - вполне вероятен софтовый глюк.
25.04.2022, 23:42
Сказал спасибо: 11,165
zoog, на фотографии чисто механический дефект…
chaika611, тестером и осциллографом проверить все напряжения питания у чипов, особенно после всех возможных DC/DC и ключей, встроенная видеокарта и LAN говорят о проблемах моста после жизни под повышенным напряжением. Нужно убедиться, что он остался полностью живым…
Такие вводные очень часто означают замену достаточного большой количества компонентов…
26.04.2022, 00:04
Сказал спасибо: 874
mike-y-k, не вижу ничего, у Вас какой браузер?
26.04.2022, 03:31
zoog, таки Safari/Firefox, но не они причина Картинка по ссылке в сообщении уважаемого ForcePoint…
И там просто скол сердечника дросселя…
Бывало такое и результат вполне предсказуемый…
26.04.2022, 03:38
Сказал спасибо: 874
Сообщение от mike-y-k
Я туда и не смотрел - там речь о физ. повреждении, а у ТС - последствия смерти БП.
26.04.2022, 11:39
Сказал спасибо: 130
Настораживает отсутствие встроенной графики. Она идет напрямую с процессора? Смотри питание обвязки согласователей уровня на выдеовыходах. Возможно нет одного из вспомогательных напряжений. Или она через чипсет идет? Тогда это плохие новости.
Странно, что чип LAN не зажигает светодиоды. Обычно да-же не инициилизированный чип видит сеть на аппаратном уровне и зажигает индикатор. Либо на нем нет питания, либо обвязка сбита, может припаян криво, либо цепи сброса притянуты к земле. Либо новый чип уже мертв. И такое бывает.
26.04.2022, 16:01
Там все настораживает
Вечное желание получить результат здесь и вчера, а разбор схемы и проверка всего полностью оставлены, как слишком нудные и затратные.
chaika611, перед установкой нового на замену сначала нужно проверить вес питание и обвязку. Отсутствие индикации на разъёме LAN может быть и следствием их смерти при аварии БП. Такое очень редко, но имеет место быть.
Займитесь поиском SM для Вашей MB - так будет сильно проще проверить все цепи питания… Что-то типа "ASUS H87M-Pro rev.1.03 service manual" в поиске…
26.04.2022, 16:33
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от chaika611
Прошил БИОС .... не работает LAN на микросхеме
Вот тут есть пояснение(и рецепт) по поводу чистого биоса и отвала сети:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
