Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
30.04.2022, 13:27
Требуется детектор неодимовых магнитов
Всем доброго дня. Меня интересует создание с нуля или помощь в поиске уже готовых решений по устройству, которое может найти неодимовый магнит размером примерно (Диаметр:6 мм | Толщина / Высота: 2.5 мм ) на глубине ~10 см в грунте. Я не знаю, что это будет, датчик Холла, gmr сенсор или металлоискатель, это вам решать. Но нужна реакция либо только на обнаружение магнита, либо определенный сигнал, что бы понять где магнит, а где другие металлы и возможность отделить такой сигнал. С вашими решениями и ценами по ним, пишите в ЛС. Спасибо.
30.04.2022, 13:50
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Re: Требуется детектор неодимовых магнитов
Девайс называется SS49e и стоит копейки. Как подключать в его даташите хорошо описано
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
30.04.2022, 13:55
Я видел эти датчики, но не разбираюсь в них и как сделать так, что бы он определял в земле на такой глубине магнит. Вы можете подсказать, как реализовать такое? (не бесплатно)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 16:46.
Причина: 7.15
30.04.2022, 15:10
Небесплатно не выйдет. Особенности текущего исторического момента. Или тенденции
..а бесплатно пока некогда.
/Эйнштейн/
30.04.2022, 15:18
Может сможете написать как то коротко, каким образом над землей на расстоянии ~5-10 см, найти магнит который в грунте на глубине от 5-10см? Может металлоискатели есть какие? Мне металлы не нужны, мне только поиск магнитов.
p.s. А там думаю сочтемся)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 16:45.
Причина: 7.15
30.04.2022, 16:44
Сказал спасибо: 11,165
Magneto, а параметры разыскиваемых магнитов в общепринятых единицах есть возможность выразить/измерить?
Например параметры поля от одного магнита на максимальном требуемом расстоянии…
От этого параметра можно уже переходить к требованиям к детекторам.
Пока можно только весьма условно и приблизительно что-то советовать.
Изначально само магнитное поле не может быть характеристикой в общем случае, только если нет других источников такого поля. Иначе нужны более сложные методы детектирования из области сложных катушек и анализа реакции на разных частотах.
Можно еще посмотреть на отражение рентгеновского излучения с разной длинной волны…
Но это уже вопросы к неозвученному порядку возможного бюджета…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.04.2022, 17:12
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Стальная иголка на длинной нитке вполне может "про детектировать" магнит
30.04.2022, 17:25
Сообщение от sstvov
Видимо вы с момента регистрации ждали 12 лет, что бы написать этот блистательный комментарий, достойный только великого гения самого светлого технического ума.
30.04.2022, 18:14
Magneto, а зря Вы так отнеслись к сообщению уважаемого sstvov…
Детекторы поля по такой схеме вполне себе работают с оптическими, ёмкостными и индуктивными датчиками положения той "иголки"…
Их возможная чувствительность сильно выше получится…
Один из способов измерения флуктуаций и смещения магнитного поля земли так работает…
Тут никто еще про GMR датчики не вспомнил, а при соответствующей форме сердечника они вполне конкурентноспособны…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 18:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
30.04.2022, 19:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Magneto
Тоже мне проблема.
Подать 5в со стабилизатора и снять выход на нормальный мультиметр с тремя знаками после запятой.
УСЁ !!!
Закрепить датчик на штанге мне кажется даже самый рукожопый рукожоп сможет, ИМХО (это я не про Вас)
благо, терморазмягчаемые сопли китайских девственниц более чем доступны.
(другими словами - ТЮ!!!)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
