Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
30.04.2022, 19:17
mike-y-k
Я уверен, что он очень уважаемый, только вы мне объясните, каким образом я пройду например 1км по пересеченной местности с ниткой и иголкой, если нитка и иголка конечно не технарьский слэнг какой то, которым я не владею. Есть природные явления, одно из них ветер. Найдите в ветренную погоду в радиусе 30кв метров магнит на глубине 10см. Если получится, я буду апплодировать стоя, но это не для меня, это пустая трата времени, как и мои разъяснения вам в данный момент.
Про gmr написал изначально, если кто знает, скажите как и что.
А параметры разыскиваемых магнитов скорее всего на общедоступных ресурсах, просто ввести неодимовый магнит 3х5 или что то подобное.
Ан-162
Спасибо за ответ. Можете подробнее написать принцип работы и какие устройства нужны?
Требуется найти небольшой неодимовый магнит на глубине ~10см в грунте. Искать придется как металлоискателем, водя над поверхностью земли на расстоянии около 5см.
Предложенная вам идея может выполнить такую задачу?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 19:54.
Причина: 6.6, 7.15
30.04.2022, 21:12
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,770 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: Требуется детектор неодимовых магнитов
Сообщение от Magneto
Элементарно!
Тыкаете мышкой по ссылке и по диагонали читаете написанное. Там есть всё необходимое для решения Вашей задачи внизу второй странички
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...N9wvGsMBgn5v-2
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
30.04.2022, 22:17
Сказал спасибо: 11,165
Magneto, а ничего, что магниты имеют разные характеристики при равной геометрии? На какую величину ориентироваться (для примера параметр N в обозначении магнита)?
А если иголку на нитке (условно) поместить в прозрачную трубу, закрытую с торцов, или колбу от лампочки накаливания?
А если на трубе/колбе несколько катушек или обкладок конденсатора?
А выполнить описанное уважаемым Ан-162 и изложить результат?
30.04.2022, 23:20
Сказал спасибо: 2,912
Magneto, заполните в профиле свой город, чтобы сузить круг исполнителей.
неодимовый магнит размером примерно (Диаметр:6 мм | Толщина / Высота: 2.5 мм ) на глубине ~10 см в грунте.
КМК, не хватает данных об индукции(?) магнита для выдвижения условий на участие в тендере.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.04.2022, 23:41
Сказал спасибо: 4,687
Да устройств немного.
Источник питания 8-15 вольт, стаб 78L05, пару небольших эл.лит кондеров, выключатель питания, провода...
Ну и собственно, сама
Сообщение от Eddy71
SS49e
которую нужно закрепить на штангу, и
Сообщение от Ан-162
нормальный мультиметр с тремя знаками после запятой
Это будет достаточно чувствительный измеритель магнитного поля в относительных единицах (попугаях по народному)
01.05.2022, 00:04
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Ну а я почем знал сколько километров вы этот магнит искать будете.
01.05.2022, 00:35
Magneto, мелкое дополнение по поводу - посмотрите устройство крутильных весов… С их помощью было продемонстрировано и измерено давление света…
Чувствительность такого подхода можете оценить сами, а иголка с ниткой - тривиальная модель, с которой можно начать в том же направлении…
PS Кроме цифр по магнитному полю нет ничего про остальные характеристики места поисков.
Там могут присутствовать другие магнитные материалы?
Или это попытка создать оборудование для квеста по поиску условных кладов?
Характеристики грунта в месте поисков - при избытке железа глубина в 10см может стать критической…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2022 в 15:14.
01.05.2022, 07:48
Ан-162
Сколько будет стоить, что бы вы сделали такое устройство или онлайн проконтролировали сборку?
01.05.2022, 10:07
Сколько будет стоить [...] или онлайн проконтролировали сборку?
Вам в профиле нужно обозначить свое местоположение.
Правильнее всего, ПМСМ, найти рядом человека, умеющего держать паяльник в руках с нужной стороны.
Для него это будет несложно.
А мне сейчас "не до сук" (недосуг)
Думаю, причины объяснять не надо, достаточно посмотреть новости.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.05.2022 в 10:24.
01.05.2022, 13:44
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2022 в 15:44.
Причина: так без captcha
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
