04.05.2022, 15:13
Сказал спасибо: 15
Доработка диммера на большую мощность
Всем здраствуйте. Возможен такой вариант? Обычный бытовой диммер. Вставляется в подрозетник, вместо выключателя. Если в нем поменять симистор, на более по току. Ничего в схеме больше не надо менять? Нагрузка по току будет 1-2 а. Просто в момент перегорания лампочки, симистор вылетает. Поставить отдельно нет возможности. На другом обьекте, на люстру 900 вт, поставил диммер АГАТ, 5 квт. Перегорание выдерживает. А тут задолбался диммерыменять. Ещё напряжение на объекте 235в.
04.05.2022, 15:36
Сказал спасибо: 11,165
Re: Усиление диммера
Владимир Ф, для начала схему обсуждаемого диммера, параметры подключаемого и замеры на нем.
При равных характеристиках по УЭ замена на больший по току возможна, иначе потребуется модификация цепи управления на другой ток удержания…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.05.2022, 16:18
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Доработка диммера на большую мощность
Сообщение от mike-y-k
Вариант модернизации если такого нет в схеме:
- установить снаберную цепь (последовательно резистор и конденсатор) параллельно симистору диммера. Схема в приложении.
- установить варистор на выходе.
Первые варианты, но всё же лучше схему для полного понимания трагедии.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
04.05.2022, 19:46
Сказал спасибо: 15
Схему не знаю Негде перерисовать. Диммеры продаются в любом магазине электрики,рынке.Макел,Легранд,Лизарт... По моему там всё одно и тоже.
04.05.2022, 20:16
Владимир Ф, так со сгоревшего и перерисовать или они под строгой отчетностью?
В каждом свои детали и свои параметры, да и схемы только в общих чертах похожи…
А результат именно в этих мелочах…
Заложите по мощности 2…3 кратный запас и забудьте про проблему…
Или конкретному симистору ищите подходящую замену…
и там именно симистор умирает или что-то еще тоже - очень мало информации по отказу(ам)…
04.05.2022, 21:40
Сказал спасибо: 15
Умирает симистор, т. К. Ласипы горят постоянно. Не регулируются. Диммеры выкидываю. Т. К. Стоят 500-800 р. Прсто хочу новые купить и сразу переделать. А так, есть и по 10000.но мне кажется всё одно и тоже. Что по 500,что по 10.т.к все на 500-600 вт. И горят одинаково.
05.05.2022, 00:53
Сказал спасибо: 872
До пары кВт - схемы управления одинаковые, на динисторе. А вот почему симистор сгорает при обрыве - загадка.
05.05.2022, 01:26
Владимир Ф, прочитайте свое предыдущее сообщение и поправьте его к читаемому виду.
И еще раз четко опишите проблему.
Начните с необходимости именно диммера в описываемом Вами варианте.
Мощность и тип ламп.
Типы умерших симисторов.
Способ установления факта их смерти.
Состояние компонентов остальной части схемы.
Наличие признаков нагрева.
Другие обнаруженные подробности и наблюдения…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
05.05.2022, 10:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Может быть - всплеск напряжения из-за индуктивности проводов...
Теоретически, при превышении напряжения выше некоего порога эти тиристоры/симисторы должны просто открыться...
Но - хз, что с ними может произойти, когда это напряжение подскакивает за микросекунду...
И вот тут снабберная цепочка может бы и помогла. Но если ток слишком большой - не знаю, поможет ли гарантированно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.05.2022 в 10:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
05.05.2022, 10:51
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
Да ни какая это не загадка
Сообщение от Владимир Ф
Возникает электрическая дуга между проволочными электродами при разрыве нити накаливания, что сопровождается яркой световой вспышкой.
Эта дуга "закорачивает" электроды и
симистор вылетает.
А перегорает лампочка с
практически всегда в момент включения.
В который нужно
Сообщение от Santil@
https://samelectric.ru/komponenty/re...ti-dimmer.html
https://samelectric.ru/komponenty/re...simistore.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.05.2022 в 11:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
