04.05.2022, 15:31
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Что за элемент присутствует на плате программатора?
Уважаемые форумчане, подскажите. Работал с программатором j-link, все вроде было хорошо, но вдруг он "накрылся". Перестал светится светодиод, программа (Кейл) перестала его видеть. Я открыл коробочку и обнаружил за USB разъемом "букашку" о 6 ногах. При касании её рукой, чувствуется, что она хорошо греется. У меня к вам вопрос: "Что это за зверек и чем его можно заменить?" Фото прилагаю. Зверющка в красном круге.
04.05.2022, 15:45
Сказал спасибо: 11,165
Re: Что за элемент присутствует на плате программатора?
vladh, так оба фото платы ни о чем…
Вы бы сам чип отдельно сфотографировали и привели его маркировку.
Ну и google "j-link schematic" дает множество схем. V9 от V10 в части USB вряд ли будут кардинально отличаться - возде одна версия USB…
PS ESD/Surge Protector - как вариант NUP4201 из схемы для V9, смотреть на его подключение и искать дальше по маркировке…
Вероятнее всего статика при подключении пробила…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2022 в 15:51.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.05.2022, 15:48
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
vladh, судя по ее расположению - может быть микра защиты USB порта от статики. Прозвоните связи ее ног - должно быть подключение к USB сигнальным шинам DP/DM), земле и питанию USB VBUS.
Посмотрите даташиты на USBLC6 и PRTR5V0U2X
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.05.2022, 16:38
Сказал спасибо: 323
Сообщение от Yuri222
Похоже на то, что это "USBLC6". Я её выпаял но цепи "D+" и "-" звонятся накоротко. Похоже не уберегла защита основной контроллер. А значит менять этого жучка бесполезно. Жаль, но всем спасибо.
04.05.2022, 17:19
vladh, смотрите по плате путь D+, D- - может там есть еще что-то.
Дифференциальные приемники-передатчики не часто выбивает на короткое между линиями, обычно в обрыв…
Точную маркировку для NXP - надо и в его DS посмотреть на организацию подключения USB…
Может и в разъёме что-то не так - у меня был случай с попавшим туда обрезком тонкой проволоки…
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
