06.05.2022, 13:04
Сказал спасибо: 4,687
Re: Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели.
genao прав.
Обычно родное внешнее зарядное устройство электротранспорта обеспечивает режим CC/CV для его аккумуляторной батареи.
(у меня именно так в электроскутере, ~88в конечное и три ампера)
Напряжение 42в более чем красноречиво говорит о 10 Li-ion банках в Вашей батарее.
Но на всякий случай я бы проверил напряжение непосредственно на аккумуляторе в процессе окончания заряда.
После этого можно понимать, хватит ли напряжения на солнечной панели.
С большой вероятностью его не хватит.
Если на аккуме 42в в конце заряда (примем пока это отправной точкой), то на панели на холостом ходу, пмсм, нужно как минимум 45 вольт.
Она является почти источником тока, пропорциональным освещенности, в пределах своих возможностей, конечно.
Сообщение от trampampusha
солнечная панель, которую я хочу ставить имеет заявленную мощность в 370 Вт, выдаёт 37 Вольт, а ток ессно зависит от интенсивности освещения
Если в параметрах панели это 37 вольт под нагрузкой, то может быть при ярком солнце и хватит напряжения дозарядить аккумуляторы.
А если на ХХ, то однозначно - нет.
Проверить это однозначно можно лишь имея ее на руках, ну или хотя-бы при покупке можно проверить (если это не через интернет-магазин)
Хотя лучше всего, если уж покупать, то СБ на 48 вольт.
Вот ее то уж точно хватит.
А вместо контроллера заряда можно соорудить "стабилизатор тока с электромеханической обратной связью"
Ведь у батареи большой запас по току!
И это намного интереснее, а самое главное - сделано своими руками, и ни у кого такого нет.
Суть его работы в том, что он наклоняет или поворачивает СБ так, чтоб ток был 2А, и отключает выход при достижении 42 вольта.
Можно и просто поставить DC-DC с CC/CV между СБ и разъемом велосипеда, но это нагрев батареи не уменьшает, а изменение угла при излишней интенсивности освещения - уменьшает, что увеличит ресурс СБ.
Это позволит заряжать чуть ли не при любой освещенности, и решить задачу правильной зарядки без всяких наворотов (контроллеров) которые тоже не дешевы.
p.s.
можно батарею не двигать, а закрывать приспособой с регулируемой площадью окон.
p.p.s.
в простейшем случае можно закрывать край или даже угол батареи для регулировки тока, но это не позволит снижать нагрев под сильным солнцем
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
06.05.2022, 13:26
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Но по окончании заряда (когда напряжение на аккумах достигло нужной величины) - заряд необходимо прекратить полным отключением от источника заряда - в этом отличие литиевых от свинцово-кислотных.
Сообщение от Ан-162
может быть я уже пропустил, но в первом посту
В параметрах велосипеда указано, что батарея на 36 вольт
а поскольку бывают литиевые батареи для мощных потребителей емнип с 3,6В напряжением окончания заряда - то без вскрытия и прочтения маркировки - хз...
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.05.2022, 14:04
Сообщение от Yuri222
Мое зарядное под кислотные.
Оно снижает скачком напряжение после окончания заряда (переходит на режим "хранения" с поддержкой на 12-ти вольтовом аккуме где-то 13,8 вольт)
Постепенно перехожу на литий, треть моей батареи (24в) уже заменена пакетами (7шт) от "консерв" из электромобилей и откатала уже пару лет, еще треть батареи (такие-же пакеты) лежит ждет сборки.
Опыт показывает, что никакой переделки зарядного при таком переходе не требуется.
Напряжение можно оставлять, полностью заряженный исправный Li-ion аккумулятор ничего не потребляет на напряжении 4,2в (проверено лично)
Тем более в моем зарядном на выходе стоит диод, и у лития нет значительного снижения напряжения после окончания заряда, как у свинца.
Сейчас тестирую осколки 36V 10Ah батарей состоящих из 18650 2500мАч соединенных ранее по схеме 4p10s (купленных в китае когда-то) током 3-3,5А на предмет пригодности, и проштудировал интернет, какое выставлять напряжение окончания разряда.
Так вот, обычно это 3 вольта (хотя я лично придерживаюсь 3,3) а во многих даташитах указывается ниже - 2,5 и даже 2 (под нагрузкой) без вреда для банки.
https://pikabu.ru/story/minimalnoe_n..._18650_6024902
И плата измерителя тоже автоматом ставит 3 вольта. (можно менять)
Однако же эти осколки батарей из китая эксплуатировались без балансировки и защиты.
Естественно, слабые из них здорово перезаряжались и переразряжались.
(однако, никаких пиротехнических эффектов слава Богу не было, не было даже раздутия)
И как следствие, одна из 4-х банок в параллельном включении при напряжении выше 4 вольт начинает давать утечку и греться.
После отключения саморазряжается (и разряжает соседей) до 4,05-4,0 вольт достаточно быстро.
Вот такие конечно нежелательно заряжать без отключения напряжения.
Но это нетипичный случай, частность, на которую не стоит ориентироваться.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.05.2022 в 14:41.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
06.05.2022, 14:55
Сообщение от Ан-162
http://www.powerpack.ru/articles4.ht...B2%D0%BD%D1%8F.
Заряд Li-ion (Li-polymer) аккумуляторов первоначально осуществляется постоянным током до момента достижения напряжения на аккумуляторе 4.2 В, а затем при постоянном напряжении до момента уменьшения тока до величины, равной 0.05С. После этого заряд полностью прекращается
Тонкоструйный заряд не применяется, потому что Li-ion аккумулятор не терпит перезаряда. Тонкоструйный заряд может вызвать металлизацию лития, что приводит к нестабильности элемента. Вместо этого, время от времени для компенсации маленького саморазряда аккумулятора из-за небольшого тока потребления устройством защиты, может применяться кратковременный заряд
Насколько понимаю, под "тонкоструйным" понимается капельный заряд.
Когда-то внимательнейшим образом проштудировал даташит на микру контроллера заряда литиевого аккума от какого-то нормального производителя (уровня емнип TI) - она полностью снимала напряжение с заряжаемого аккума по окончании.
Конечно, если Ваш зарядник после окончания заряда понижает подаваемое напряжение, и там присутствует "отделяющий" диод - это совсем другое дело.
И вот тут https://kit-e.ru/battery/sposoby-zaryada/
Второй этап — заряд при постоянном напряжении и падающем токе. Ток на этом этапе падает до определенного значения. Например, процесс считается завершенным при установлении тока заряда менее 0,1–0,05Сн
После окончания заряда напряжение на аккумуляторе падает на 0,05–0,1 В (рис. 1), приходя к своему равновесному состоянию. Держать аккумулятор продолжительное время (десятки часов) при конечном напряжении (например, 4,2–4,3 В) не рекомендуется из-за несколько повышенной в этом состоянии скорости деградации электродных масс. Поэтому после фазы падающего тока желательно прекратить заряд.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.05.2022 в 14:59.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
06.05.2022, 15:31
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Или всё же придётся ставить повышайку?
В Вашей системе "БП-Велосипед" все нужные контроллеры заряда-разряда и балансировки уже стоят в велосипеде. Нужно только обеспечить необходимые параметры питания. Ставите после СБ такую приблуду и получаете желаемое. + еще получаете дневной и универсальный БП. И заряжайте хоть велосипеды, хоть телефоны, хоть фонарики.
Последний раз редактировалось Andry_y; 06.05.2022 в 15:50.
Сказали "Спасибо" Andry_y
06.05.2022, 15:52
Сказал спасибо: 11,170
Andry_y, а на фоне step down input 6-55 и output 0-50 не наводит на мысли?
Правильный ответ: Напряжение выхода будет всегда ниже напряжения входа (Vout max≈0.9*Vin)…
ТС нужен именно step up со стабилизацией напряжения, ограничением тока и отключением при достижении верхнего порога. Желательно еще и с цепью подключения к панели нагрузки в 10…30% ее мощности на холостом ходу…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.05.2022 в 16:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
06.05.2022, 16:31
Yuri222, спасибо, я в курсе что нежелательно.
Однако же практика показывает, что ток становится равным нулю при длительном удержании литиевой банки на напряжении 4,2 вольта.
Поэтому практика - критерий истины.
Что же до возможной
(в чем я весьма сомневаюсь, т.к. состояние аккумулятора одинаковое при свободном состоянии и при удержании на 4,2в и I=0)
то они гораздо быстрее изнашиваются на электротранспорте от циклов заряд-разряд, нежели от этого фактора, ИМХО
В свете другого аспекта, что рекомендуемое напряжение для длительного хранения составляет 3,7 вольта - т.е. этот малозначительный в относительно коротком промежутке времени (ед-десятки суток) фактор из цитаты и так работает при эксплуатации, даже на полностью заряженном и отключенном аккумуляторе, от него все-равно не избавиться.
А уж при постановке в батарею современных аккумуляторов с напряжением конца заряда 4,3 вольта и заряде до 4,2 - и совсем нивелируется опасность перезаряда или "капельного заряда"
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.05.2022 в 16:54.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
06.05.2022, 19:25
Сказал спасибо: 23
Сообщение от mike-y-k
Изначально ссылку неправильную дал - на "понижайку". Указали на оплошность - исправил. Проверяйте
Есть подробный разбор этого модуля DPH5005 Со стабилизацией там все норм.
Тут можно либо СП "плащом" накрывать во времена непользования, либо подключить суперяркую вывеску "Не влезай! Опасное напряжение!" Для отпугивания любопытных...
Последний раз редактировалось Andry_y; 06.05.2022 в 19:38.
06.05.2022, 20:33
Andry_y, но вот с отключением по достижении верхнего порога он не справится - только руками…
Тут нужно решение именно для литиевых аккумуляторов…
Накрывать можно, но это не решит проблемы с гуляющими потенциалами - только нагрузка…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.05.2022, 21:09
Сказал спасибо: 23
Верхнего порога чего?
Все нужные контроллеры вставлены в потребителя. Ни пороги, ни токи контролить не нужно.
Просто выставили на выходе то, что нужно (42 В и 2 А), запитали агрегат и все....
Остальное на откуп реальной мощи СБ, солнца, тучек, котов и пр....
P.S. БП, в данном случае, "не думает", что и кому он отдает - просто 42/2.
Ну и дайте потребителям желаемое....
P.S.2. Ну, чтобы наверняка - пробегитесь ЛБП от 20 V до 50 V по велосипеду... ВАХ записать на бумажке...
Последний раз редактировалось Andry_y; 06.05.2022 в 21:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
