22.05.2022, 16:53
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели.
Экзорцист 40-го уровня.
22.05.2022, 17:05
Сказал спасибо: 11,170
trampampusha, а сразу дать нетелепатам полную и однозначную информацию о 20%?
Напрямую от панели индикатор на велосипеде доходил до 20% и останавливался, при большем остаточном заряде процесс, естественно не шел.
Типа прямо по правилам форума. Не имея информации по действиям и мыслям на Вашей стороне - Вас просто попросили уточнить…
К тому блоку стоит приобрести и измеритель (следующее предложение) для контроля не только тока и напряжения, но и реально прошедших в батарею Ah и Wh в каждом цикле.
И придумать мелкое дополнение к панели для подключения к ней нагрузки на холостом ходу (1…10% ее мощности) для увеличения продолжительности работы. Тут ничего готового сразу не приходит на ум - нужен контроль выхода на наличие тока потребления и при снижении его ниже некоторого порога подача сигнала на ключ, коммутирующий нагрузку для ХХ. Этот модуль нужно будет снабдить своим источником для питания в ночное время.
Схема заряда аккумулятора, DC/DC со стабильным выходом. датчик тока, компаратор, N ключ с малым напряжением на затворе (от материнской платы) и собственно все…
Можно попользоваться платой для мелкого PowerBank на 18650 и LDO стабилизатором перед компаратором.Только выяснять возможность работы выхода при заряде и допустимость очень малого тока в нагрузке…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.05.2022 в 17:08.
22.05.2022, 20:50
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от ForcePoint
С Вашей. Или нет?
Для получения даже 100 Вт достаточно и 1 мкф. Необходимо пересчитать частоту.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
22.05.2022, 21:13
trampampusha, проведите моделирование работы умножителя на 100W формально ёмкостную нагрузку и посмотрите на форму напряжения на выходе.
Такое уже проходили с "вечными" люминесцентными лампами, как раз тоже утроитель ЕМНИП…
Ну и паспортные 370W только по перпендикуляру к солнцу и в солнечный день, в пасмурный, а еще и дождливый, там всего 25% от паспортной останется в лучшем случае, плюс там не будет перпендикуляра все время (если панель вообще будет установлена по азимуту места) и процесс зарядки может сильно затянуться при вычитании от общего КПД своего кусочка каждым компонентом системы…
А еще рассеяние на воде от дождя и пыли на поверхности будет снижать КПД - и дождь и роса тут будут работать…
Реально все будет несколько прозаичней, чем в рекламных роликах маркетологов и придется бороться за каждый процент…
Смонтированная в прошлом году батарея на двухскатной крыше с ориентацией конька ≈5º от оси S-N и скатами с отклонением от азимута места в ≈3º имела мощность каждой половины по паспорту 4*2*270W=2160W. Реально в солнечный день получалось суммарно до 1567W. За 317 дней выработано 1458713Wh электроэнергии. С учетом двух ветрогенераторов 1kW и резервного генератора 6kW общая выработка составила 6330415Wh электроэнергии.
Два раза включался резервный генератор - штиль и снегопад. Зимой требуется обязательная очистка панелей и лопастей от снега.
Потребителям было отдано 5251186Wh.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.05.2022 в 21:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
23.05.2022, 01:59
Сообщение от mike-y-k
Вы не в теме.
Там был не утроитель, а удвоитель и служил он исключительно для запуска.
Далее балластом выступал конденсатор большой ёмкости.
Емкости конденсаторов умножителя были 0,01 мкф, а балласта от 2 и до 8 мкф, в зависимости от мощности лампы.
Были схемы и без балластного конденсатора с дросселем и даже с лампой накаливания.
Я эти схемы собирал ещё в советское Время, на конденсаторах МБГО. Были такие здоровенные.
Они и сейчас у меня на чердаке лежат.
Вообще эта схема позиционировалась не как вечная лампа, а как продление Жизни лампам, у которых сгорала одна или обе спирали.
Выгорали эти лампы красиво. На бледном фоне появлялась спиральное такое вращение света от одного конца к другому.
Вот тогда уже лампа выбрасывалась совсем.
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.05.2022 в 02:07.
23.05.2022, 04:58
trampampusha, возможно мы разные схемы обсуждаем.
Но это совсем не по теме в заголовке.
Соберите умножитель и поделитесь полученными результатами с панели и на нагрузке в Wh за сутки при разной освещенности (измеренной за тоже время)…
23.05.2022, 19:52
mike-y-k
По наводке FOLKSDOICH, возьму повышайку и не буду париться.
Возьму две, одна будет работать с батареи на аккумулятор, а вторая с аккума на велосипед.
И не надо ничего городить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2022 в 19:19.
Причина: 7.15
23.05.2022, 22:39
trampampusha, как скоро свинцовый подопытный в таком режиме отдаст концы?
37V повышаем до ?V и подаем на автомобильную АКБ (на 12V!)
?V после АКБ (на 12V!) повышаем до 42V
Ну тут даже не понимаю как относиться
Нормально данные по батарее дать не получилось - только ссылка на картинку.
10Ah 36V дают схему - 10 последовательно по 4 параллельно с неизвестной литиевой химией…
Не будет ли проще нормальное ЗУ для 12V АКБ со входом до 38V и дальше DPH5005?
Нагрузку на ХХ и измеритель отданного на выходе - опциональны, но настоятельно рекомендованы.
23.05.2022, 23:50
Сказал спасибо: 4,687
Да уж...
Что тут скажешь?
37 повышаем до 12
Это супер!
24.05.2022, 10:04
Для тех, кто не в теме - всё супер.
Где написано, что нужно повышать с 37 до 12?
Ясно было сказано, что решено использовать аккумулятор, вот с него и будет повышаться и не до 37, а до 42.
Но как видно некоторым сложно отследить ветвь темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
