24.05.2022, 19:17
Сказал спасибо: 11,170
Re: Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели.
trampampusha, вопрос именно в двухступенчатом повышении с началом в 37V, промежутком в 12V, и завершением на 42V.
Даже на уровне простой арифметики эта операция выглядит бредом - Вы бы уж просто написали, что лажанулись в сообщении с двумя повышайками…
Сообщение от trampampusha
По наводке FOLKSDOICH, возьму повышайку и не буду париться.
Возьму две, одна будет работать с батареи на аккумулятор, а вторая с аккума на велосипед.
И не надо ничего городить.
Это ведь было всего несколько сообщений подряд
Но тут видимо Вы уже приняли некоторое решение - ждем результатов натурного эксперимента.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2022 в 19:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
24.05.2022, 19:43
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от mike-y-k
Рекомендуемая им повышайка работает в обе стороны, т.е. может и повышать и понижать.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
24.05.2022, 19:55
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Нет, это просто повышайка...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
24.05.2022, 21:06
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Такие тоже существуют, по цене велосипеда.
25.05.2022, 00:31
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Если-б я делал такую "хрень" - то сделал бы Просто и Надёжно:
СБ -› Контроллер СБ+Аккум. 12В 18-24А*ч -› Преобразователь 12 В -› 42 В и ВСЁ...
и Лисапет Доволен... и Трампампуша...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
25.05.2022, 01:18
Сообщение от svsexmon
Допусимо заменить понижайкой 37V-›15V и чипом контроллера заряда свинцовых АКБ с уже имеющейся у ТС АКБ, снятой с автомобиля.
ТС судит о приборах и процессах по каким-то ему известным правилам, и даже не представляет состояние той батареи.
Обычный китайский проходной измеритель мощности и автомобильная лампа в нагрузке до 10V, потом с перевернутым измерителем заряд батареи полностью. Проверка батареи тестером АКБ.
В процессе эксплуатации с панелью периодическая проверка ее полной емкости.
Там вполне возможны и проблемы с уровнем и плотностью электролита.
trampampusha, не разглядел там такой возможности, да и уважаемый FOLKSDOICH подтвердил достоверность описания товара…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2022 в 16:56.
25.05.2022, 09:57
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
А я бы ещё упростил. (ну нравится мне всё упрощать)
СБ -› Контроллер зарядки лития с ММРТ.
https://www.aliexpress.com/item/32658828823.html
/Эйнштейн/
25.05.2022, 16:43
Сказал спасибо: 864
Можно и так... но у нас стояла задача - Круглогодичная работа в Полевых условиях! Что для Литиевых аккум-ов Тяжко...
Однако... Отзывы читать о Девайсах НЕ помешает:
странный контроллер. если в течение 30 минут как появляется солнышко не попадает на батарею то пиковую точку сам устанавливает в районе 25 ватт. только после полного перезапуска ( отключив солнечную панель и АКБ ) только тогда выходит на пик максимальной мощности указанной в ручную. может глюк, а может нет, но обидно. приходится оставаться дома и следить за контроллером, а иначе заряд почти не идёт
Это в Отзывах на Али...
Возможно есть и Нормальные...
© Белый Круг
25.05.2022, 19:30
Тю. У нас что, компиляторов и программаторов своих нет, что ли, допилить кривой китайский софт?!
/Эйнштейн/
26.05.2022, 04:57
Eddy71, дороговато для допиливания софта с риском еще и в допиливание железа вляпаться…
Проще тогда поставить понижающий до 14.5V на ток 8A+ток заряда АКБ и за ним повышающий до 42V на ток 2A. Перезарядить 12V АКБ не получится… Хотя там будет нужно поставить на выходе понижающего диод шотки 20…30A и увеличить напряжение понижающего на падение на нем.
Если использовать DPH5005, то на его индикаторе будет видно и напряжение на входе с понижающего и АКБ. Останется только собрать это все в IP55 минимум…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
