22.05.2022, 22:50
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Осциллограф ОМЛ-3М
если посчитать сопротивление цепочки резисторов R10R12R13 то возможно что то и прояснится с поведением напряжения в КТ1.
Сказали "Спасибо" spasatell
22.05.2022, 23:08
Сказал спасибо: 4,687
spasatell, именно это я и сделал.
Результат в предыдущем сообщении.
22.05.2022, 23:35
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Ан-162
Вобщем, там R10 вместо 680 Ом стоял 470 Ом, R10 поставил на 1 Ком, а R12 на 1.5 Ком. Теперь нуль в КТ1 выставляется, а подстрочник R13 регулирует напряжение в КТ1 от -22В до +27В (достаточно ли так оставить?). При переключении делителя прыгает на 1-1.5 делений полоса. Что теперь делать с R15? На КТ2 он не реагирует, там 0.02В. При выключенных кнопках делителя - полосы не видно. В принципе, можно свести при помощи R13 и R15 так, что бы полоса не прыгала и была практически не подвижной в центре, но тогда на КТ1 будет не 0.
22.05.2022, 23:57
Сказал спасибо: 56
каким образом обеспечивается 0 (нулевой потенциал) на входе при измерениях?
23.05.2022, 00:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от spasatell
Тут не понял о чем Вы..
23.05.2022, 00:52
Сообщение от Vlad444
Что-то Вы намеряли не то, там питание +10 и -10 вольт, откуда там может быть больше в КТ1?
Цель достигнута, что еще нужно?
Ну, если быть точным, на КТ1 должно быть ровно столько-же, когда на входе 0 и луч по центру.
Таки R1 или R1+R2 в одном из положений "х100"
23.05.2022, 01:15
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Ан-162
Извиняюсь, я 0 спереди забыл написать(
Вроде все нормально, линия уже не плывет при нагреве никак.. Сейчас балансирую и настраиваю R5, R4, R3 подавая единицы напряжения на деление, а то все расстроено.
Спасибо Большое всем за помощь! Особенно Ан-162!
Кстати, на счет этого напряжения вместо 140В - 159В-164В, когда как. Я меня конденсаторы в БК по этой линии, ставил 2 по 47 мкф на 200В, но реальная их емкость была по 44мкф. Это ничего практически не изменило по 140В, а вот вместо 242В, как было до этого - стало 230В. В итоге я поставил старые, у них емкость соответствует 50мкф, ЕСР тестера у меня нет. Не критично ли такое напряжение в данном ОС, если их (конденсаторов данных) максимальное напряжение 160В? Возможно ли это питание реулируеться в БП самом? Там есть подстроечный резистор вижу, на что он влияет? R1 и R2 выставлены стабильно -10.00В +10.00В. Просто у меня в сети напряжение от 240В до 250В бывает. Нет никакого стабилизатора, что бы проверить, играет ли здесь сильно роль напряжение сети или еще какая-то проблема по питанию.
Последний раз редактировалось Vlad444; 23.05.2022 в 01:25.
23.05.2022, 16:23
Сказал спасибо: 56
вход У должен быть закорочен на землю и поставлен в положение постоянный ток - тогда будет на входе нулевой потенциал и можно отстраиваться по КТ1. так делают на заводе. а если по другому и не вскрывать прибор, то -
это в инструкции по эксплуатации написано.
сейчас для прибора приблуду изготовить -на коленке - и смотреть ВАХ транзисторов и диодов на экране.
23.05.2022, 19:20
Если нажать кнопку делителя на 100, там и так будет нулевой потенциал,
если конечно, щуп не лежит рядом с игрушкой "плазменный шар"
А настраивать "прыгучесть" четкой линии или размытой на 2мм - по большому счету пофиг.
Особенно на осциллографе такого класса...
Пожалуйста!
По моему опыту, наши на 160 спокойно 160 и выдерживают.
На импортных с такими-же свойствами (чтоб выдерживать 160) обычно написано 200в )))
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.05.2022 в 21:43.
23.05.2022, 21:43
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Ан-162
не будет, от слова - совсем
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
