24.05.2022, 00:05
Сказал спасибо: 4,687
Re: Осциллограф ОМЛ-3М
Сообщение от spasatell
не будет
Обоснуете?
Я практик.
Работаю с осликом достаточно часто.
Кладу на стол щуп с делителем 1:10 и - представьте себе, если не загнать в/дел на максимальную чувствительность, никаких наводок нет.
Но строго говоря - конечно полагается замкнуть вход.
Да только на практике, от этого нишиша не изменится.
Просто нужно иметь ум в голове, и проверять на трех самых грубых пределах в/дел.
Все-равно они дальше повторяются (коэффициенты передачи 1 2 5 из-за которых прыгает луч), только следующий компенсированный делитель 1:10 дополнительно включается. (и получается 10 20 50) и т.д.
И так сделано во всех осликах за редким исключением.
В этом простеньком несколько не так, но сути не меняет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.05.2022 в 00:10.
24.05.2022, 01:12
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 112 сообщении(ях)
как бы занимаюсь ремонтом всяких электронно измерительных приборов с 90 года. и не в домашних условиях. а обоснование даст схема.
24.05.2022, 02:34
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
spasatell, тут вопрос чисто риторический в итоге
Есть уровень наводки на щуп
Есть погрешность прибора
Есть чувствительность усилителя с делителем на конкретном пределе
Есть самый грубый предел и делитель щупа 1:10
В таких условиях какова будет ошибка настройки при замкнутом и разомкнутом щупе?
И можно ли ей пренебречь?
Настройку/калибровку ряда приборов в ходе экспериментов приходилось выполнять в клетке Фарадея…
Речь таки об ОМЛ-3М с его 15% погрешностью…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.05.2022, 10:36
Сказал спасибо: 13
У меня тут возник другой вопрос. При замере частоты иногда для синхронизации нужно покрутить регулятор, который растягивает луч (синусоиду например) и как тут можно откалибровать тогда по частоте на деления? Ведь если калибровать, когда луч занимает 6 клеток, то частота, которая синхронизируеться с помощью растягивания - будет высчитываться не точно.
Последний раз редактировалось Vlad444; 24.05.2022 в 10:40.
24.05.2022, 11:07
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad444
Растянуть синусоиду можно по горизонтали, а можно и по вертикали. Вангую - Вы имели в виду именно растяжку по горизонтали? А сразу можно было это написать?
Я именно с этим осциллом не работал, у других осциллографов для синхронизации порой требовалось растянуть картинку по вертикали и/или порегулировать уровень синхронизации (т.е. точку по вертикали/уровень сигнала, к которой привязывается начало развертки).
Вы так не пробовали?
Плавно растягивать по горизонтали для получения устойчивой синхронизации - никогда не приходилось, да и технической необходимости в этом теоретически себе не представляю...
24.05.2022, 12:25
Вы наверное просто забыли перевести синхронизацию в ждущий режим.
24.05.2022, 13:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Ан-162
Только в ждущем и пробовал, в авто режиме вообще не удаеться поямать. Задал 100Гц, В ждущем синхронизирует, но сильно трясет картинку и раздваивает, а если покрутить растягивание луча - то тогда можно поймать отличную устойчивую картинку. У меня была логика такая при калибровке (ибо там все расстроено) Выставить луч ровно на 6 клеток, и уже на 100Гц, 500Гц, 1000Гц и тд.., подстроечными резисторами (не помню уже их номера, сейчас не дома) для мс и микро секунды уже выставить ту частоту по клеткам исходя из формулы, сколько клеток должен занимать полупериод. Если например я растяну луч для идеальной синхронизации и выставлю нужную ширину полупериода подстроечным резистором - то тогда это же не правильно будет для других частот, там где все идеально синхронизируться без растягивания регулятором луча. Может я что то не правильно делаю и калибруют как-то по другому?
Сообщение от Yuri222
Да, именно по горизонтали
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2022 в 23:11.
Причина: 6.6
24.05.2022, 13:59
Vlad444, почитал про этот осциллл
https://onlineelektrik.ru/elaborator...af-oml-3m.html
Там есть регулятор синхронизации - он разве не действует?
Крутить развертку для получения устойчивой картинки - как по мне - в корне неправильно. Т.е. что-то явно в Вашем приборе не работает.
Триггер: Регулятор триггера на осциллографе устанавливает точку, с которой начинается сканирование сигнала. На аналоговых осциллографах сканирование начнется только тогда, когда осциллограмма достигнет определенного уровня напряжения. Это позволило бы запускать сканирование формы сигнала одновременно в каждом цикле, позволяя отображать устойчивую форму сигнала. Изменяя напряжение триггера, можно выполнить сканирование для запуска в другой точке формы сигнала. Также можно выбрать, запускать ли осциллограф на положительной или отрицательной части волны. Это может быть обеспечено отдельным переключателем, отмеченным знаком + и -.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.05.2022 в 14:28.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.05.2022, 15:01
Просто у меня в сети напряжение от 240В до 250В бывает. Нет никакого стабилизатора, что бы проверить, играет ли здесь сильно роль напряжение сети или еще какая-то проблема по питанию.
Резистор в разрыв сетевого провода запросто снизит напряжение питания.
Будет горяченький но для выяснения что там к чему будет достаточно.
Не все так просто.
В С1-70 для устойчивой синхронизации меняется длина луча (амплитуда пилы) при сохранении частоты. Это ручка в торце переключателя длительности.
Критикующим схемотехнику учитывать что её списали с Tektronix 453.
Сравните картинки Tektronix 453 и С1-64
Как всегда использовали передовой опыт
Но эти чертовы кп303 все испортили.
Откалибровать по вертикали можно постоянным напряжением.
Чего вполне длстаточно будет.
Картинки для общего развития.
Тепловой контакт входных транзисторов в C1-101.
Переключатель входа все время "спотыкается" об среднее положение.
Во многих других осциллографах так же.
С закорачиванием входа никаких проблем. Удобно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
24.05.2022, 15:21
Сообщение от croma
Всегда считал, что эта фича для более детального просмотра осциллограммы, когда переключателем щелкать - может оказаться слишком грубо. Т.к. в тех осциллах, что мне довелось попользоваться, для устойчивой синхронизации хватало покрутить ручку "уровень синхронизации". Иначе - как справедливо писал ТС - как можно измерить временнЫе параметры сигнала, если для его "замораживания" нужно изменять непонятно на какую величину шкалу времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
