18.05.2022, 17:22
Сказал спасибо: 1,217
Re: ОС на двухвыводном стабилитроне или TL431
Сообщение от zoog
Минимально фазовые цепи - не могут, только вместе.
А кто сказал, что АЧХ и ФЧХ ОС ИИП с использованием TL431 будет определяться минимально фазовой цепью?
ОС может работать вплотную к Fs,
Покажите пожалуйста хоть один контроллер, datasheet на контроллер или схему (без учёта магнитных усилителей или схем с ОС на ферромагнитных элементах - там рассмотрение несколько другое), где на частоте преобразования соблюдается Кусос › 1.
Сообщение от zoog
В случае керамики - паразиты у всех деталей 1го размера одинаковы, различается DC bias.
Тут Вы не правы. Если бы имели возможность работать с серийными изделиями и тестировать их, то обратили бы на это внимание. Просто большинство разработчиков стараются делать схемы таким образом, чтобы замены компонентов «рояли не играли». Для этого достаточно выбирать основные энергетические компоненты заведомо бо́льшим номиналом, чем достаточное значение. И это спасает. Но есть те, кто тупо следует описанной в datasheet схеме применения (ну хотя бы по причине того, что они «эмбеддеры», а не «аналоговики»), а потом удивляются «пачиму ни работает так как написяно»? И, ДА, TL431 позволяет как раз решать проблемы не тех компонентов.
Не буду углубляться в это, но керамические конденсаторы с высокой удельной ёмкостью на сегодняшний день требуют внимания при использовании в источниках питания.
Вообще-то рекомендую:
https://www.elec.ru/viewer?url=files...et_i_konst.PDF
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
18.05.2022, 17:50
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mikaleus
Вы:
Сообщение от zoog
TL431, например, может обеспечить раздельную регулировку ФЧХ и АЧХ
т.е. этот ИОН может раздельно регулировать амплитуду и фазу, или как это понимать?
Ну это Вы сгоряча) Не на частоте переключения, а на 0,5..0,8 от неё система ещё м.б. управляема на практике (или ещё раз на 2 нужно частоту поделить в соответствие ТАУ? - не силён в этом). Встречал в учебниках, это для случаев выжимания макс. показателей, на практике всё режется на порядок в качестве лучшего средства против мигрени.
Можно плз пример ДШ/АН, где бы это расписано было? Есть, конечно, спец типы керамики, но в быту 99,9% - одинаковы (если не считать сотовые телефоны, где совсем другая магия). Раньше сам был уверен, что есть ВЧ и НЧ керамика (как в СС писали), но буржуазные источники ничего про это не знают, разделенеие только на линейные и сегнетоэлектрики (2 типа), причём 2е более ВЧ за счёт габаритов.
Брауна вроде читал, ткните пальцем, где там про типы конденсаторов, плз.
18.05.2022, 18:12
Сообщение от zoog
ОС с использованием этого ИОН можно регулировать раздельно АЧХ и ФЧХ.
Поэтому, я не мог сказать, что там минимально фазовая цепь. Хотя около TL431 образуется минимально фазовая цепь, но для всей схемы ОС это не так.
По поводу керамики это отдельная тема и для того, чтобы накидать описаний керамики нужно время подобрать datasheet от японских, корейских, тайваньских и китайских фирм. Не все любят приводить сведения о керамике. Кроме datasheet, существуют ещё статьи в журналах о керамике.
18.05.2022, 18:19
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Как-то пришлось плотновато подойти к выбору MLCC керамических конденсаторов - понравилась документация на сайтах Murata и TDK - с частотными характеристиками, зависимостью емкости от величины DC.
Вы, вероятно, в курсе, это я для других читателей топика.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.05.2022, 18:28
Сказал спасибо: 872
Каким образом обычным звеном Вы регулируете амплитуду и фазу независимо??
Сообщение от Yuri222
У AVX тоже хорошие. Но эти параметры тривиальны и не должны оказывать влияния в малосигнальных цепях.
18.05.2022, 19:00
Сообщение от zoog
а когда изменяется емкость керамического конденсатора, подключенного в цепь вход-выход (интегратор) TL431?
18.05.2022, 19:13
Сказал спасибо: 872
А Ви таки видели ту ёмкость? Там 0,1, а иногда даже электролит 1мкФ - всё уже зарезано до нас, + мелкие x7r имеют ДС-просадку не более 10..20%. Более точные номиналы обычно в цепи ОС основного усилителя ошибки, и там смещение в районе вольта, т.е. пренебрежимо мало.
19.05.2022, 10:34
Ёмкость керамики зависит от напряжения. И эта зависимость разная для разных габаритов - может и до 40% на 0.5 от рейтингового напряжения.
Сообщение от zoog
Обычным звеном никак. Но если стоит оптрон, то эта штуковина вносит временно́й сдвиг. Т.е. конечно, можно представить и однополюсной НЧ цепочкой, но правильнее было бы однополюсная цепочка + постоянный временно́й сдвиг.
Использование TL431 позволяет во-первых раздельно устанавливать резистивным делителем напряжение стабилизации. Исходя из номиналов резистивного делителя, можно сделать ускоряющую цепочку, которая, например, в определённом частотном диапазоне преобразования компенсирует временно́й сдвиг оптрона и ограничение частотного диапазона этой постоянной времени можно сделать независимо от резистора делителя, задающего напряжение стабилизации.
19.05.2022, 11:08
Сказал спасибо: 872
Да я разве спорю? С самого начала так и сказал:
Сообщение от zoog
Так Вы оптроном регулируете их независимо?
Насколько я в курсе, задержку компенсировать нельзя, можно только минимизировать потери устойчивости, вызванные ею.
Ладно, проехали.
20.05.2022, 11:15
Сообщение от zoog
В точку! На TL431 компенсируем работу опторона, на усилителе ошибки получаем нужную реакцию на изменение нагрузки, входного напряжения.
Сообщение от zoog
Именно это спорное суждение. При одинаковой керамике (например, X7R или X5R), при одинаковом размере, при одинаковом raiting Udc, при одинаковом напряжении, конденсаторы разных производителей могут вести себя по разному. В качестве паразитных параметров: эквивалентное последовательное сопротивление или tgδ, паразитная индуктивность - на них влияют частотные свойства диэлектрика. У разных компаний он разный. Ведущие типа Murata, Samsung могут иметь свойства отличающие от, например, Yageo (тоже не менее уважаемой фирмы). Речь идёт о керамике с большой удельной ёмкостью, которая начинает потихоньку вытеснять электролиты из схем вторичных источников питания в качестве передающих энергию (типа SEPIC, Zeta, Cuk) и участвующих в передачи энергии (FlyBack, Boost) - там где паразитные свойства могут создавать проблемы для работы ОС (создаются полюса и нули).
По поводу надёжности - пока мало данных, чтобы иметь статистику.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
