17.05.2022, 13:55
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопрос по созданию БП 220В->20кВ
ingeniring, горящие дорожки работают обычным предохранителем и говорят о недопустимом токе, тем Боллее, если с ними у Вас тот чайник работал.
Из параметров трансформатора несложно посчитать полное его сопротивление на рабочей частоте и понять величину импульса тока на нем…
Поищите в сети (не на youtube!) работы по расчетам и созданию именно мощных высоковольтных источников питания.
Тут путь с уже проверенным результатом из времен телевизоров с ЭЛТ вполне себе перспективен и поддается масштабированию на больший ток в выходой цепи…
Заодно таки вразумительно ответьте про необходимость заявленной Вами мощности для озонатора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 13:58.
17.05.2022, 16:34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от zoog
Статью про снабберы можете выложить?
Да конечно, чуть позже, она у меня на планшете. если почту сообщите - пришлю на почту. тут не понятно как выкладывать..
Последний раз редактировалось ingeniring; 17.05.2022 в 16:38.
17.05.2022, 16:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
ingeniring, сбросьте на файлообменник какой-нибудь, если сюда не получится, тоже посмотрю.
17.05.2022, 17:01
ingeniring- Расширенный режим-›Управление вложениями
- URL источника
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.05.2022, 17:27
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Грубый прикид.
Очень интересно. Честно. Не знал. Получается, что мы имеем такой колебательный контур, в который входит паразитная емкость вторичной обмотки и индуктивность первичной обмотки. При этом переход энергии между ними во время колебательного процесса осуществляется через сердечник.
Был бы признателен за ссылку или "куда копать" - описание явления, название его. Паразитные процессы внутри высокочастотного трансформатора - так? Где можно было бы посмотреть эти формулы..
Я не припомню,чтобы при расчете трансформаторов я встречал отсылку к подобному эффекту и соответствующие расчеты
В любом случае благодарен, буду думать...
Статья по снабберам
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 17:36.
Причина: 6.6 и статья
17.05.2022, 17:35
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от ingeniring
Потому, что в инженерном расчёте все паразиты волюнтарно принимаются пренебрежимо малыми (их остаётся порядка 1/10..1/100 от рабочих величин) и их вохдействие контрится стандартными рекомендациями типа "мотайте слоями", "не делайте Ктр более 10". Ток намагничвания, как и ток дросселя, при расчётах не упускаются, ибо сильно уменьшить их практически нереально.
17.05.2022, 17:42
ingeniring, гляньте тут
ну почему сразу - паразитные. Емкость вторичной обмотки = емкость, подключенная ко вторичной обмотке. Она не виновата, что Вы такой трансформатор спроектировали, ее не учли, и потому она оказывается "паразитной"
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.05.2022, 20:07
Сказал спасибо: 872
Статья по снабберам
Логика - супер: "в конверторах на сотни кВт ставят о,22мкФ || ключам, значит, и в паре кВт будет защибись!". То, что паразиты у всех своии, как и допустимые нагрузки на ключ (ИГБТ многие держат КЗ в течение 5мкс) - по фигу.
Так-то нужно считать/смотреть емкости ключей, обмоток и индуктивности, с которыми они звенят. Считать точно довольно трудно, так что ставят наугад и либо подбирают номиналы, либо уже по звону рассчитывают паразиты и нужные R/C.
Сообщение от Yuri222
А шо, эти ёмкости кому-то таки удалось использовать? Ну кроме как в резононсниках.
17.05.2022, 22:22
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
17.05.2022, 22:49
Сказал спасибо: 872
Там ещё и накидывают ёмкость сверху, формируя импульс ОХ. Похожим образом и в обычных конвертерах формируют скорость нарастания напряжения при переключении, это имхо чем-то напоминает софт-свитчинг.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
