Непрочитано 24.05.2022, 13:16
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по созданию БП 220В->20кВ
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Это обратноход. Какой будет по размеру трансформатор (или - количество ТДКС-ов) при вых. мощности в киловатты...
И полярность для озонатора нужна обратная.
zoog вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 13:34
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Ingeniring написал: ....По поводу самого прибора. Это будет не совсем озонатор. Озонатор я написал, чтобы не увеличивать количество вопросов...
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 14:11
Yuri222
Сказал спасибо: 2,651
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
zoog, полярность - дело наживное, всего-то - перепутать землю с плюсом на выходе.
Только не забыть про изоляцию киловольтную.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 24.05.2022, 14:26
zoog
Сказал спасибо: 871
В высоковольтном не всегда всё так просто, холодный конец может иметь связь с корпусом или просто худшую изоляцию. В своё время люстру Чижевского люди когда делали - говорили, что ТДКС импортный использовать не получится (у советского выпрямитель снаружи и там можно подцепиться к схеме для получения другой полярности).
zoog вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 14:27
bordodynov
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 3,704 раз(а) в 2,625 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Посмотрите. Уже получается мощность 3 кВт и при большей паразитной мощности получается избыточное напряжение и нужно его уменьшать. Если бы ТС был заинтересован в достоверных расчётах, то он измерил те параметры, которые я просил.
Схема правда другая - мостовая. Я пришёл к выводу, что Исходная схема от ТС не имеет перспектив. Происходит сильное насыщение сердечника трансформатора даже с увеличенным зазором и малым коэффициентом заполнения. На транзисторах при получении 12 кВ рассеивается 15 кВт. Это лучший результат по напряжению, который я получил в расчётах исходной схемы (я варьировал зазор). И тратить на эту схему время не стоит!
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1375225#259
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1375225#260
bordodynov вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
kreking (25.05.2022), mike-y-k (24.05.2022), Yuri222 (24.05.2022), Ан-162 (26.05.2022)
Непрочитано 24.05.2022, 14:41
Yuri222
zoog, так я же написал - про изоляцию.
Да, в этом случае нужно надежно изолировать землю - на столько киловольт, какое на выходе планируется иметь.
Т.е. если питается от сети - то источник питания должен иметь изоляцию от сети на эти киловольты.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 24.05.2022, 14:58
zoog
Сказал спасибо: 871
Значит, а криво прочитал, сорри) и она там конструктивная, перевернуть непросто.
А изолировать землю (и всю электронику) будет сложнее, чем собрать новый трансформатор.
zoog вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 16:30
bordodynov
Сказал спасибо: 717
Вот лучшие результаты для косого моста:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1375288#261
Непрочитано 24.05.2022, 17:00
zoog
Сказал спасибо: 871
bordodynov, а какие тут плюсы у 1тактной топологии? Или Вы чисто из спортивного интереса?
zoog вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 17:23
bordodynov
Сказал спасибо: 717
zoog,
Меньше транзисторов, но я бы такое не делал. В данном случае мостовая схема вполне неплохая, надо только подставлять правильные параметры.
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
ШИМ управление для 220В 3кВт lsa Производственное оборудование 18 12.09.2008 16:58
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
