24.05.2022, 17:29
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Re: Вопрос по созданию БП 220В->20кВ
Сообщение от bordodynov
Меньше транзисторов
По сравнению с полумостом или ОХ.
24.05.2022, 21:06
Сказал спасибо: 11,165
Собственно первый лабораторный на 15…90kV 3kW был сделан именно каскадным из ЕМНИП ЛАТР 5kW и двух трансформаторов (примерно 1:18 и 1:25). Второй был в масле.
В следующем веке были эксперименты с разными вариантами схем преобразователей и трансформаторов. Итоговая установка с тем же диапазоном напряжения и мощностью 4.5kW была сделана с мостовым преобразователем для первого трансформатора и каскадом к нему параллельно-последовательным из 3-х трансформаторов в масле.
Уменьшились габариты и вес.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2022 в 23:28.
25.05.2022, 20:52
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от ingeniring
...С измерением ёмкостей - сложнее, у меня нет для этого генератора и теоретически рассчитать сложно...
Вот нашёл в сети " Устройство измерения емкости обмоток трансформатора". На странице 5 описан трансформатор 1 кВт 8 кВ, там вторичная 418 витков провода МГТФ-0,07, расположенных в 6,6 слоях, но не 10000 витков.
Вопрос к bordodynov и ко всем у кого есть модели материала сердечника 3C90 (Ferroxcube). Нашёл у Китайцев, но не знаю, правильная или нет.
ER28L_3C90 CORE model
* created using Model Editor release 9.1 on 06/15/99 at 13:12
* Model Editor is a Cadence Design Systems product.
.MODEL ER28L_3C90 CORE
+ MS=377.66E3
+ A=22.329
+ C=.12648
+ K=19.850
+ AREA=.814
+ PATH=7.5500
Что морковным цветом, во внимание не принимать, относиться к параметрам сердечника, синим - параметры материала сердечника.
Пробовал моделировать мост, напряжения прыгали в пике до 40 кВ, но сильно зависит от ёмкости обмоток и ёмкости нагрузки. Индуктивность вторичной обмотки была в пределах 1,2 Гн, если модель сердечника верна.
Сердечник похожий на Ваш U100/57/25.
26.05.2022, 07:18
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
kreking,
в моих примерах example есть файл magmod.txt. Вот его фрагмент:
kreking,
приведенный в статье трансформатор намотан правильной обмоткой - с толстой изоляцией. И ничего нет про пропитку лаком!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2022 в 15:41.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.05.2022, 10:13
Конструкцию трансформатора наверно надо в более сложных программах считать таких, как АNSYS.
30.05.2022, 10:08
Сказал спасибо: 54
Простите за глупый вопрос (я не очень в теме), а где у ТС в схеме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ с первичной обмоткой трансформатора конденсатор - плёнка большой реактивной мощности? Или сейчас так не делают?
30.05.2022, 11:45
Сказал спасибо: 719
ilyamp,
в схеме косого моста нет разделительного конденсатора, как и схеме обратнохода.
30.05.2022, 13:12
ilyamp, Вы бы пример такого использования привели ссылкой или схемой…
30.05.2022, 14:52
Сказал спасибо: 54
Т.е. там есть постоянная составляющая тока первички...
И когда подключается индуктивная нагрузка ток размагничивания уменьшается и сердечник благополучно насыщается... ясно, спасибо
Последний раз редактировалось ilyamp; 30.05.2022 в 14:59.
30.05.2022, 15:10
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от ilyamp
Мне кажется, что Вам не ясно, как работает трансформатор в этой схеме.
Т.к. при грамотно спроектированном трансформаторе в такой схеме о насыщении речи быть не должно - это первое.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
