Re: Условия запуска KA5M0265R
Levontay, это про то, что в 9-м посту?
там - генератор тока 1мА, т.е. напряжение определяется тем, какое сопротивление к нему подключено - т.е. что подключено между FB и землей.
Если ничего не подключено - то там будет, условно говоря, 9В (за счет генератора тока 5 микроампер).
когда будете рассчитывать цепь - не забывайте про величину резисторов внутреннего делителя R и 2,5R (думаю, в даташите про них что-то должно быть).
Судя по внутренней схеме, чтобы компаратор пилы выдавал на выходе 0, нужно, чтобы на его "- " входе было чуть больше 0,1В - т.е. на входе резистивного делителя 0,35В. Далее - два диода, они "уравновешивают" падение друг на друге. Т.е. если на FB будет больше 0,35В , компаратор на выходе будет всегда выдавать 0, и триггер не будет сбрасываться - ШИМ будет определяться скважностью OSC.
Вроде бы я не напутал, но ничего не гарантирую...
UPD что касается напряжений 6В (или около того) - может быть, что в даташите приведена упрощенная функц. схема (для расчета нормального рабочего режима), и не показаны "аварийные" узлы - защита от обрыва цепи ОС, например...
Т.е. нужно внимательно курить даташит.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.05.2022 в 13:24.
