20.04.2021, 08:19
Сказал спасибо: 4,687
Re: Входное сопротивление
Сообщение от bordodynov
Вот подарок
bordodynov, мне не понятно поведение входного сопротивления эмиттерного повторителя на Q2 в Вашей модели.
Оно должно быть большИм на НЧ и потом падать.
А у Вас наоборот.
И в любом случае не может превысить 220кОм, а у Вас до 250 доходит...
Сообщение от Авентус
надо как то научится преобразовывать источник ток в источник напряжения
Да-да, Вам следует поучиться у резистора делать это.
Он замечательно справляется с этим.
Идите-ка Вы... к дядюшке Ому...
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.04.2021 в 10:44.
20.04.2021, 08:33
Авентус, вот вы проигнорировали мою картинку из поста #68. А я нарисовал схемы ОЭ и ОК. Также вычислил входные и выходные сопротивления. При этом пользовался законом Ома. Т.е. сопротивление равно напряжению делённому на ток. Присмотритесь. Узнаете много нового. Я умышленно использовал сопротивление источника сигнала 10 кОм. Из-за этого сопротивления источника, выходное сопротивление эмиттерного повторителя (ОК) повысилось, а выходное сопротивление каскада ОЭ уменьшилось (примерно в два раза). Объясните это.
Если смотреть эквивалент то вы входное сопротивление увеличили Rг+re. Если конечно по умолчанию лтспайсе внутренне сопротивление генератора ноль.
Только почему выходное увеличилось, если увеличили входное значит уменьшили входной ток а значит и rэ уменьшился а Uвых=re
20.04.2021, 08:35
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,778 раз(а) в 5,899 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Скоропалительно. Я так понимаю, Схерак говорит об академической классике.
А вааще - часто только хрен поймёт, о чём он... Да и это утверждение под большим вопросом.
Последний раз редактировалось akegor; 20.04.2021 в 09:26.
20.04.2021, 09:04
Сообщение от akegor
Ну хорошо.
Чтоб получить из идеального источника тока идеальный источник напряжения, нужен резистор и ОУ в режиме повторителя.
(ОУ тоже идеальный, канешна)))
20.04.2021, 09:26
Что то я не втыкаю что вы хотите сказать.
Конденсатор тоже преобразует ток в напряжение, индуктивность тоже преобразует ток в напряжение,
кусок проволки тоже преобразует ток в напряжение.
Там где может пройти ток, это ток будет преобразован в напряжение, какие проблемы то?
20.04.2021, 10:05
Преобразовывает это понятно не вопрос. Вопрос КАК преобразовывает? Вот вопрос?
Есть источник тока который шпарит 1мА в любую нагрузку. А вот теперь вопрос в какое напряжение должен преобразоваться этот 1мА?
Последний раз редактировалось Авентус; 20.04.2021 в 10:09.
20.04.2021, 10:22
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,745 раз(а) в 2,654 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Оно должно быть наоборот, большИм на НЧ и потом падать.
А у Вас наоборот.
Да, здесь я дал маху. Приношу свои извинения. При рисовании схемы были ошибки - соединил две пары точек между собой. Я исправил схему и пересчитал. Также я вывел входные и выходные сопротивления при частоте 1 кГц. Вывел на схему и параметры транзисторов.
20.04.2021, 10:28
Сказал спасибо: 728
Я вычислил входное сопротивление как отношение входного напряжение на входной ток (он же ток источника сигнала со знаком минус, минус потому что в Spice программах положительным считается втекающий ток). И сопротивление источника сигнала ни как не влияет на входное сопротивление. Оно влияет на напряжение на входе усилителя.
20.04.2021, 10:34
Сказал спасибо: 728
Сообщение от Ан-162
Ну хорошо.
Вообще то для преобразования тока в напряжение используют трансимпедансный усилитель. Это тоже операционник + резистор. Хорошим источником тока является фотодиод. Вот с ним и применяют трансимпедансный усилитель. Он гораздо лучше работает чем резистор с повторителем (выигрыш по быстродействию).
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.04.2021, 10:43
Ааа ну тоесть вы увеличили входное напряжение, а значит увеличился входной ток, а значит увеличился rе, а значит увеличился Rвых=re?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
