27.05.2022, 18:25
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Греется болгарка Bosch GWS850CE
Болгарка "Made in Russia" выпуска 2013 года. Жила "активной жизнью", но находилась в хороших руках (моих), т.е. пользовался аккуратно.
Недавно появилась проблема: очень быстро сильно нагревается! Понимаю, что произошёл внутренний межвитковый пробой. На рынке для этой модели есть и ротор и статор, что позволяет починить аппарат значительно дешевле, чем купить новую болгарку.
Вопрос: как определить, кто "сдох" - ротор или статор? Не хочется покупать то из них, что цело!
27.05.2022, 18:30
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Греется болгарка Bosch GWS850CE
tim1960, я бы для начала - омы измерил.
Когда у меня издох дремель, этого хватило.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.05.2022, 20:49
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
1. Запитать статор от ЛАТРа. Если ротор проворачивается от руки с "залипаниями" в определённых положениях, то напрашивается межвитковое в роторе.
2. Замерить НА ПЕРЕМЕНКЕ распределение напряжения по половинкам статорной обмотки. Где напр. меньше там возможно межвитковое.
Измерение сопротивления на постоянке (при разнице 1-2 Ома) не даёт инфы о симметричности обмоток по переменке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
27.05.2022, 21:56
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
tim1960, я бы при таком сроке еще бы перебрал всю механику.
Было на одной - пыль от краски с маслом забила сепаратор переднего подшипника и попала на вал в редукторе. А видимым эффектом стал быстрый нагрев двигателя.
Промывка и смазка вернули инструмент к жизни…
Ну и коллектор стоит очень хорошо рассмотреть…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
28.05.2022, 21:50
Сказал спасибо: 209
Я бы катушки статора соединил последовательно - кинул перемычку между теми концами катушек, которые подсоединяются к щеткам. От щеток отключить!!! Затем подал бы на него переменное напряжение 10-15 В. И затем мультиметром померил бы падение напряжения на каждой катушке. Если есть перекос по напряжению, то в обмотке с меньшим падением напряжения витковое. Если перекоса нет, то не спешите статор покупать.
Последний раз редактировалось Taras_1; 28.05.2022 в 21:51.
Причина: Исправление орфографии.
Сказали "Спасибо" Taras_1
29.05.2022, 09:26
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от Taras_1
Далее и ротор проверить. Не меняя схемы подключения к 15в (мультиметр подключен к одной из обмоток статора - показывает 7,5в) медленно рукой вращаем ротор, при приближении обмотки ротора с короткозамкнутым витком (даже одним) к обмотке статора показания мультиметра изменятся в меньшую сторону. При проверке статора с установленным ротором этот эффект стоит учесть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
