06.06.2022, 18:14
Сказал спасибо: 176
Re: заземление осциллографа
Сообщение от zoog
Увлажнитель или настоящий кондиционер.
да ума у тебя палата прям!! осадить на электронику росу - отличное решение.
Сообщение от zoog
А чому ни наоборот?
атому что изолирован инструмент должен быть ибо разных пациентов много а он один.
и наводки надо прежде всего с инстрмента убирать.
типа а чо пилу точить, давайте пилить не дрова а колбасу - она же мягче
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2022, 18:45
Сказал спасибо: 11,165
индюк, иногда на рабочем месте приходится кроме статики еще и клетку Фарадея городить…
Разряд емкостей очень просто организуется модульным контактором с целым набором сопротивлений и лампочек по отдельным цепям, ставится последовательно с аварийным дифавтоматом. При отключении питания контактор отвечает за разряд всех емкостей одним тумблером…
Развязку по питанию рабочего места грамотнее делать сразу по всем каналам - заодно получится частично отфильтровать помехи внешней сети…
При этом получится снять вопрос с землей, которая окажется отвязанной от всех напряжений на рабочем месте…
Просто вопрос уже в экономическую плоскость переводится об оправданности таких вложений.
При наличии в обозримом пространстве сварочных трансформаторов и способности мотать обмотки - не так там все и дорого выйдет.
Переделка 8kW трансформатора в свободное от безделья время дала на выходе отличное решение питания рабочего места для пациента(ов), остальное висит на 1kW и двух 500W трансформаторах.
Силовую часть переключением обмоток можно еще и на набор напряжений питания переводить как по входу, так и по выходу. Есть контроллер напряжения с индикацией и установками для каждого режима, от него и с отдельным грибком работает 63A контактор 2NO (после 40A автомата) с 4 дополнительными модулями 40A NC под разряд конденсаторов…
Включение питания на паяльники разрывает контактор (можно каждый раз отключить при включении, но тогда попискивает 2 раза в минуту).
Заземление - свой контур без привязки к питающей сети. Подключение к нему с отдельной шины на рабочем месте уже согласно требованиям к рабочему процессу…
zoog, добавить в рабочее помещение еще и разборки с точкой росы? Это только для возни с мелочами под вечерний телевизор с семьей… Там это почти не вызовет проблем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 18:48.
06.06.2022, 20:44
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Сдуру можно и *** сломать. А нормальная влажность электронике даже нужна.
Сообщение от индюк
Так пациенты подключаются же в одни и те же розетки. Или Вы с объекта удлинитель тянете?
Сообщение от индюк
Лучше устранить причину, нежели следствие. Исключение - когда объект мощный, а прибо подключен через трансформатор с разделёнными обмотками.
Сообщение от mike-y-k
Нормальный кондиционер регулирует влажность, а не вдувает до последнего. Увлажнитель (или открытая водная поверхность) - это дешёвое решение для зимы, например. В хороших лабораториях иногда применяется.
06.06.2022, 21:09
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Подскажите, пжлст, это какой и как он Ето делает?
Помнится, у нас в цеховых боксах в местах проведения испытаний КИС стояли отдельные климатические установки, которые обеспечивали обмен, очистку, поддержание влажности и температуры воздуха. Весьма габаритные устройства.
06.06.2022, 21:30
Сказал спасибо: 871
Сообщение от welcome61
Не могу, не моя тема. 99% людей вообще в жизни не видели кондиционеров - у всех сплит-системы (холодильные машины).
07.06.2022, 01:46
zoog, тогда почините терминологию - это совсем не кондиционер, а климатическая установка. Отличается решением не только вопросов с температурой, но и с запыленностью, газовым составом и влажностью, как в помещении целиком, так и в отдельных его зонах…
Сплит-система - таки лишь одна из разновидностей бытовых кондиционеров.
Лабораторные климатические установки в явном виде учитывают для рабочего места точку росы. Проходили, но это совсем не для домашнего использования…
Вы таки видимо путаете относительную влажность и точку росы.
И там достаточно ограничителей максимума относительной влажности в помещении - температура стен, пола, потолка, деталей конструкций, трубопроводов, вводов и каналов,…
Чистая зона на рабочем месте, но там весьма неудобно долго работать
Чистое помещение стоит как самолет…
Есть более простые и дешевые способы достижения нужного результата…
Ну и напоследок - пруфы и цифры той нормальной влажности.
Условия для примера: помещение имеет зоны с градиентом температур от температуры воздуха -12ºC и градиент температуры на рабочем месте составляет -8ºC. +270м к уровню моря. Для всего диапазона давления.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2022 в 11:05.
07.06.2022, 07:00
Сказал спасибо: 871
Бытовой кондиционер: охлаждает, добавляет свежий воздух, очищает от пыли и регулирует влажность. Это макс. комплектация, в минимальной только фильтр пыли и забортный воздух.
Причём здесь точка росы? не понял.
07.06.2022, 10:19
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Бытовой кондиционер.... в минимальной только фильтр пыли и забортный воздух
Это как сплит-система закачивает в помещение очищенный забортный воздух?
07.06.2022, 11:02
zoog, посмотрите на зависимость относительной влажности и температуры. Если температура пациента будет близка к точке росы - начнется конденсация и последствия будут мягко говоря…
Вот отсюда и точка росы.
Таки бытовое использование кондиционеров с увлажнителями и климатические установки находятся лишь в немного пересекающихся пространствах. Первые ну никак не заменят вторых, хотя в составе и есть некоторые общие принципы работы…
Я волею случая занимался этим при запуске нескольких лабораторий
Там все гораздо сложней, чем на первый взгляд казалось - примерно как Вам сейчас
07.06.2022, 11:25
Кстати, обсуждение заставило меня задуматься.
Работал некоторое время на одной фирме, там была довольно такая большая комната - климатическая камера, куда "складывалась" выпускаемая аппаратура и проводилось термоциклирование. От каких-то емнип минусов до + что-то под 50 градусов. Никаких признаков конденсации. Ну нет росы и инея - ну и нет, как-то тогда об этом не задумывался. И вот только сейчас подумал, что не так то все это просто "само собой" получалось...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
