07.06.2022, 11:26
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: заземление осциллографа
Сообщение от zoog
Бытовой кондиционер: охлаждает, добавляет свежий воздух, очищает от пыли и регулирует влажность.
БК-1500...2500?
07.06.2022, 11:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от welcome61
БК-1500...2500
Ну, о РЕГУЛИРОВКЕ влажности, наверное, загиб... А вот, в какой-то мере, "поддержание" - тут примерно приблизительно... Хотя и не очень. Так же конденсат стекает в поддон и выливается за борт.
07.06.2022, 12:59
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Это как сплит-система закачивает в помещение очищенный забортный воздух?
Обычный сплит этого делать не умеет, тупо трубок для этого нет.
Сообщение от mike-y-k
zoog, посмотрите на зависимость относительной влажности и температуры. Если температура пациента будет близка к точке росы - начнется конденсация и последствия будут мягко говоря…
Я надеюсь, что если кондиционер умеет добавлять (а некоторые вроде даже и убавлять, насчёт этого не уверен) влажность, то уж измерить и соотнести с температурой мозгов у него хватит. Это не бытовой увлажнитель, тупо вбрасывающий воду в воздух.
Там все гораздо сложней, чем на первый взгляд казалось - примерно как Вам сейчас
Я просто прочитал как-то, чем кондиционер отличается от сплит-системы. Влажность не является обязательной фичей, только у ХЭ моделей.
БК-1500...2500?
Нет, совпадение аббревиатуры случайно) БК только удаляют чрезмерную влагу и не обеспечивают полноценной регулировки.
07.06.2022, 14:43
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Всё просто если нужно работать с устройствами которые боятся статики это одно рабочее место с полным стоком стат электричества, с заземлённым паяльником стат браслетом и пластиной на столе. А если работа с высоким напряжением применяются устройства без сетевого питания они не требуют заземления (по тому что заземление это не блажь, а техника безопасности, а она как говорится написана кровью) приборы заземляют не просто проводком, а защитным заземлением, а защитным оно называется.... ну дальше в ПУЭ загляните кому до сих пор невдомёк.
при ремонте блоков использующих сетевое напряжение применяют разделительные трансформаторы типа 220\220 они исключают возможность попадания фазового напряжения на заземлённые устройства. Так работают на производстве, так работаю и я примерно уже лет 40
07.06.2022, 16:32
Сказал спасибо: 11,165
zoog, опять обобщаете - увлажнитель воздуха вполне себе имеет установки для верхней границы.
Просто там нигде нет ничего про точку росы, которую придется определять в рабочей зоне и корректировать работу того кондиционера (даже очень HiEnd) ручками в весьма сложных условиях…
Получится максимум 30…35% процентов влажность для всего помещения при колебании температуры ±5ºC. При больших колебаниях придется снижать влажность до 20…25%.
Это при градиенте температуры вниз в тех же пределах по всему помещению.
Собственно перекосом в дебри увлажнения мы тут от сути темы далеко отошли…
bocem, при достаточности места и средств - самый рациональный подход.
Но некоторая специфика наличия площадей (точнее отсутствия оных), особенно дома, приводит к совмещению всех возможных рабочих мест в одно/полтора со всеми вытекающими проблемами. Оптимальное решение тут - гальваническая развязка от питающей сети всего оборудования на рабочем месте. Тогда заземление всего не будет создавать проблем. А борьба с помехами - это уже по тематике форума.
Экранирование тех трансформаторов, экранирование проводки, дополнение трансформаторов фильтрами ВЧ, отдельная укладка силовой проводки разного назначения, снижение длины силовых подключений вне экрана, повышение сечения проводки, даже свивка отдельных проводов,…
07.06.2022, 23:26
Сказал спасибо: 872
Я имел в виду самый примитивный. Видимо, Вы даже не видели советские увлажнители)
Там - это где? Какая проблема соотнести влажность с точкой росы?
Я, как уже написал, не в теме, просто читал про возможности кондиционеров как класса.
08.06.2022, 01:21
zoog, попробуйте составить таблицу, приведенную от уровня моря к конкретному месту, для трех величин давления, сетки температур помещения, сетки влажности и результирующих температур точки росы. Могу Вас заверить, что самое начало процесса сразу и навсегда отобьёт у Вас желание вручную всем этим управлять…
Тот советский увлажнитель явно не актуален сейчас - любой из магазина будет дешевле музейного экспоната. Ну кроме конечно фитильного варианта из ведра, плечиков и куска ткани…
Я писал выше не про чтение, но практику работы и знакомство с теорией…
09.06.2022, 09:53
Сказал спасибо: 872
Да, аналоговой техникой тут обойтись было бы трудновато)
09.06.2022, 13:09
Ну я написал как должно, а отступать и на сколько каждый решает сам. А отступление в одном случае ведёт к большей вероятности поражения электротоком, а другом выхода из строя, а что самое противное, изменение параметров при воздействии статического электричества. И середины тут нету, любая интеграция вредна.
09.06.2022, 18:56
bocem, при нормальной гальванической развязке от общей питающей сети, грамотном использовании средств защиты, качественном локальном заземлении - такое вполне реализуемо при вменяемом бюджете и на ограниченной площади…
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
