15.06.2022, 16:51
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: заземление осциллографа
Сообщение от Yuri222
подключаться аппаратурой к сетевому нулю в любом случае следует с осторожностью.
Ну блин, читайте внимательно! Ещё потом скажите: - предлагал пальцы в розетку совать!
Для определения: есть ли зануление с батареей и так же мона проверить и ванну. По тому как шкаф во ВРУ точно заземлён и занулён это требование ПУЭ
Последний раз редактировалось bocem; 15.06.2022 в 16:53.
15.06.2022, 17:13
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Что-то я уже нить потерял...
Заземление/защитное зануление работающей установки - это одно.
А заземление/зануление рабочего места (поверхности рабочего стола), где производится ремонт - напрямую, через проволоку сечением в кв. мм. - смысл?
Чтобы при касании руками оператора-ремонтника либо корпусом измерительной аппаратуры обеих поверхностей - напрямую заземленной рабочей площадки и земли/нулевого питающего проводника ремонтируемой/настраиваемой аппаратуры получить взбадривание...
ТС как раз про ремонт завел разговор...
16.06.2022, 08:17
Я же писал, что работа с устройствами которые не выносят статики это одно рабочее место, а ремонтные работы с высоким напряжением это другое. можно сконструировать совмещённое РМ но при этом есть риски как раз взбодриться
16.06.2022, 14:01
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Организация рабочего места с заземлением и защитой от статики - две задачи, у которых общим будет только клемма ввода заземления.
Если все питание на рабочем месте гальванически развязано от сети, то общий ноль на входе в помещение вполне подойдет как заземление (точка PEN)…
Для конденсаторов выполняется отдельная процедура или выдержки с контролем остаточного напряжения, или использование отдельно коммутируемой(ых) цепи(ей) принудительного разряда.
Ну а защита от статики вполне вписывается сюда.
Главное - перед началом работы разобрать все аспекты безопасности и разработать методику работ с их учетом, выполнить все необходимые технические мероприятия.
Немного занудства над собой и вопросы безопасности на рабочем месте станут просто въевшейся привычкой…
Последний раз попадал под напряжение где-то в начальной школе - вполне хватило для выработки устойчивого до сих пор нежелания повторять процедуру…
16.06.2022, 14:22
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
вот вот........
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
