19.06.2022, 01:02
Сказал спасибо: 872
Re: Марки лака для электропропитки?
Сообщение от mike-y-k
PS Таки в названии темы пропитка получается лишним? По результату получается защитное покрытие…
Для простоты решил задать более общий критерий. Не видел эластичных заливок, советский трансформаторы типа ТАН заливались каким-то бетоном намертво)
19.06.2022, 01:35
Сказал спасибо: 11,165
zoog, мне в те времена попадались экземпляры с заливкой уретановыми компаундами в вакууме. Несколько штук до сих пор стоят в вводных шкафах одной лаборатории - при мощности 0.25…1.5kW выдают одно из 6.3, 12, 36, 48, 115V
Это лирика.
Какие-то, вроде залитые цементом, становились вполне эластичными при нагреве 50…70ºC
А еще некоторые разновидности поверх одной заливки покрывали толстым слоем эпоксидого компаунда с наполнителем из стекловолокна…
Я там список ГОСТ начал в сообщении - почитайте, таки их совсем немного вспомнил. А еще сколько было ТУ…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2022 в 04:19.
19.06.2022, 14:28
Сказал спасибо: 872
Re: Марки электротехнических покрытий
Ценю Ваш уровень содействия, но для меня все эти параметры - что барану новые ворота, я не смогу их соотнести с местными нонейм-лаками (без данных вообще) или с мебельными лаками (у которых ясно сказано - до 60°С).
19.06.2022, 16:50
zoog, Вы как-то сильно пессимистичны тут в своих выводах.
Использование мебельных тут не стоит даже рассматривать - они изначально для других материалов и других условий создавались.
У Вас нет возможности сделать заказ на необходимое от проверенного производителя?
Тут на ум только фраза знаменитого режиссера приходит…
Если у Вас проблемы с земноводной - лечите, и помните про тех, которые "не настолько богаты…"
Качество на выходе из ГиП получится только у очень талантливого химика-технолога, который сможет сотворить из наличия нужное…
Нейтральный герметик с широким температурным диапазоном из магазина стройматериалов и эксперименты с ним. Для нанесения сложного рисунка придется повозиться с трафаретами. Все переходит в плоскость разработки технологий для требуемого результата. Я уже писал выше про УФ отверждаемые (однокомпонентные) паяльные маски - этот вариант вполне подойдет и для сложных рисунков покрытия обычным рисованием требуемого контура или по пути обычных методов с пасочной засветкой и удалением излишков как с фоторезистом…
Нужные маски для засветки сразу идти и печатать в принтбюро на их фотовыводе…
При наличии простого маломощного УФ лазера вполне подойдет 3D-принтер…
Вариантов цепочек решения - вагон и тележка, остается просто найти и принять для себя приемлемую по всему набору параметров…
21.06.2022, 23:29
Сказал спасибо: 872
Мне нужно реально грамм 100 для разовой работы, покупать бочку - да, душит.
Причём здесь? Мне нужно знать - есть ли в обиходе что-то популярное, подходящее для моих нужд, или категорически всё пропало.
Мне нужно щели заделать, это про что вообще?
22.06.2022, 00:39
zoog, таки где конкретное описание требуемого Вам?
Нетелепатам доступны только карты Таро или остатки на дне чашки от нерастворимого кофе…
Под каждую конкретную задачу есть свое решение.
Размеры щелей приведите, другие условия…
Вполне подойдет обычная эпоксидная смола с небольшим добавлением касторового масла для эластичности…
Попробуйте разные пропорции ЕМНИП 1…5% от объема…
Если без вакуума, то залитое изделие продержать при 50…65ºC примерно 1/2…2/3 времени полимеризации…
22.06.2022, 10:07
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Вот-вот.
когда прочитал про
меандр с периодом 10мс, по нему сверху ползёт отрицательный импульс длиной тоже 10мс, и шатается. Если в промежутках ничего не будет или будет что-то мягкое - верхний импульс будет проваливаться и цепляться и в конце концов сгорит
- ничего не мог подумать другого, кроме как - движется токосъемник с периодом 10 мсек (это - 100 Гц, или 6000rpm).
А потом вдруг с недоумением -
скорость 6 об/мин, но спотыкаемость от этого не зависит
Вот и разгадывай шараду - кто за что спотыкается/проваливается/цепляется...
22.06.2022, 15:51
Сказал спасибо: 872
Сначала просто хотел узнать, какие лаки в принципе для электрики подходят. Требования: несрываемость (малое тепловое расширение) и удержание температуры в 100°С (в идеале - 125, для запаса). И жёсткость на уровне самой меди.
Сообщение от Yuri222
когда прочитал про
Вот такая неудачная шутка. Лень было рисовать обмотку с зазорами и токосъёмник(
Эх, сам оказался косноязычным топикстартером) Прошу прощения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
22.06.2022, 16:11
zoog, ух ты, токосъемник с радиатором даже!
А что он сам из себя представляет? Не колесико случаем (как в ЛАТРах встречал)?
И какие токи через нее?
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.06.2022, 16:42
Для начала дальнейших телодвижений нужна еще фотография зоны контакта электрода щетки с обмотками.
ЕМНИП в таком решении там не совсем прыжками идет переключение, а обеспечивается некоторая непрерывность.
Тогда можно будет подумать про характеристики пропитки.
Навскидку - ЭДП2, 2…3% касторового масла, 5…25% ацетона. Перед обработкой всю поверхность под заливку промыть сначала изопропанолом, потом ацетоном…
Ацетоном стараться не сильно попадать на пластиковые детали
Сушить при 50…60ºC, после нанесения нагрев оставить на 6…8 часов. Через 2…3 часа безворсовой салфеткой с ацетоном несколько раз протереть поверхность по окружности.
Через сутки провести проверку на отсутствие пленки смолы в контактной зоне и отполировать поверхность с пастой ГОИ №4 на тонком слое фетра с жестким основанием
Для полной уверенности стоит сделать модель медной проволокой на полоске стеклотекстолита, проклеить ее предполагаемым составом и посмотреть на остаточную адгезию после 10 циклов термоциклирования 20-›110-›20ºC с разной скоростью набора температуры. Приступать к пропитке уже после достижения удовлетворительных результатов.
Вам ну никто не даст универсальную таблетку от всех болезней - тут или с головой в справочники и физхимию, или серия экспериментов с доступным под рукой.
Паяльная маска тут тоже имеет шанс на существование.
И не берите жесткие составы - идентичность их коэффициента расширения всем используемым в изделии материалам обеспечить не удасться, а у более эластичного возможность выжить на порядки больше…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
