Непрочитано 15.06.2022, 21:05
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
По умолчанию Световой датчик - не отвечает
Добрый день
Помогите понять как работает датчик света и дождя. Определить если он реагирует на свет.
если меряю центральный, как я думаю, фото элемент (минус на контакте с капелькой) то сопротивление меняется от 15кОм (просто днём в комнате без прямых лучей/ночью также) до 0 кОм если фонарик прямо положить на него. если фонарик на растояние 5 см то уже 10кОм. если щупы наоборот то значения не меняются.
при этом на выводах (3 ноги на выходе из датчика) ничего не меняется.
я так понимаю это не пасивный датчик а активный т.е. на него надо подать питание ? и тогда на data выводе должно меняться напряжение ?
вот еще такие диаграммы нашёл но не очень понимаю их.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2022 в 01:09. Причина: картинка
alexbmd вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 00:15
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Световой датчик - не отвечает
"3-полосная деталька" с надписью "16.00" на запад-северо-запад - недвусмысленно намекает на наличие микроконтроллера с обратной стороны платы. Где микроконтроллер - там стабилизатор питания. Начните с него.
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
... а активный т.е. на него надо подать питание ?
Несомненно.
Скорее - цифровой код по шине LIN.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.06.2022 в 00:18.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 12:52
alexbmd
Сказал спасибо: 31
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
вот! это я и не понимал
на входе в датчик красный, синий, черный (сверху -вниз)
замерил напряжение на этих проводах на заведенной машине (без датчика):
между красным и черным 14В. между красным и синим 3,5В +-0,5В (пляшет постоянно). между синим и черным 10,5В +-0,5В (пляшет постоянно)
непонял откуда напряжение между сигнальным проводом и землей о_0 ? это нормально?
по поводу другой стороны - да скорее всего там чип. но пока высверливать крепление не буду (а по другому не доберешся к обратной плате).
я думал тупо подать 12В с ЛБП и попытаться увидеть ответную реакцию (напряжение или сопротивление) а получается в ответ цифровая комбинация летит ?
на чём можно (в домашних условиях) увидеть или замерить что коды разные летя в зависимости от освещености ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 13:10
ForcePoint
Смотря, что есть кроме вольтметра. Saleae и др. логические анализаторы, осциллограф, что-то ещё. Если есть OBD - можно поискать в нём.
Гугля:
https://www.google.com/search?q=alli...decoder+for+PC
Я не настоящий автоэлектрик... с ними почти завязал за последние 15 лет.
Непрочитано 16.06.2022, 22:12
alexbmd
Сказал спасибо: 31
осциллограф, OBD -
осцил и елм327 (простейший сканер) есть
alexbmd вне форума
Бесконтактный датчик температуры NEMOOMEN & К Электроника - это просто 43 12.03.2019 16:17
К155ЛД3 и бесконтактный датчик kurl.spb Электроника - это просто 9 15.09.2014 13:00
Датчик линейного перемещения из оптической мыши age3000 Автоматика и аппаратура связи 1 24.05.2014 22:18
Датчик льда на тротуаре... AnatolZ Электроника - это просто 60 24.12.2013 01:59
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
