18.06.2022, 11:54
Видеодомофон KCV-A374SD
Добрый день уважаемые форумчане. Имею в наличии такой домофон КOCOM KCV-A374SD,верой и правдой отработал без малого 10 лет. Теперь устал, на вызов не отвечает, не включается экран, только светодиод часто моргает. Иногда приходит в себя, но не на долго. Отключение питания не помогает. Слышал что-то про прошивку, гугление толку не дало, может кто сталкивался? Буду рад любым ответам.
Последний раз редактировалось Dynom; 18.06.2022 в 11:56.
18.06.2022, 12:03
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: Видеодомофон COCOM KCV-A374SD
Сообщение от Dynom
Для начала - нужно поблагодарить Гугол за его первую помощь - не дать помочь прошить аппарат.
Потому как вначале нужно исключить проблемы с железом - убедиться, например, что питание в норме, конденсаторчики не высохли, транзисторы не пробились. Ну и прочее в этом же ключе.
А то ведь можно, прошивая аппарат при проблемах с тем же питанием, угробить его окончательно безвозвратно...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
18.06.2022, 15:48
Сказал спасибо: 11,165
Re: Видеодомофо KCV-A374SD
Dynom, не используйте COCOM или KOCOM при поиске - будет меньше мусора.
Проверьте качество источника питания, разъем питания, все электролиты внутри БП и в корпусе монитора, все кабеля видеокамер и состояние электролитов в них.
Такое очень часто происходит при появлении больших пульсаций по питанию и отклонении его напряжения от номинала.
Мультиметр, осциллограф, измеритель RCL,… - Вам в помощь
В сети встречал несколько вариантов схем пациента - пришлось лечить несколько таких. Все было по питанию.
На тему прошивок - это в последнюю очередь, когда все остальное будет работать как швейцарский/британский морской хронометр…
19.06.2022, 09:50
Кстати да,все началось после частых отключений электричества в доме, не на долго,на секунду всего, но несколько раз за день. Теперь вроде все исправили.
19.06.2022, 17:15
Dynom, ну так все компоненты систем безопасности по определению должны иметь резервное питание - эти расходы входят в стоимость владения…
20.06.2022, 07:25
Re: Видеодомофон KCV-A374SD
Дело в том, что неисправность не постоянная, сейчас, например, он работает, пройдёт какое_то время, он пискнет, и светодиод начинает часто моргать, потом сам отходит.
20.06.2022, 17:31
Dynom, тогда нудное наблюдение за питанием, логгирование входного напряжения и тока с регистрацией параметров импульсов, выходного напряжения и тока очень сильно помогут.
Предварительно разобрать БП, проверить все электролиты, оптимальнее просто заменить их все и потом отбраковать старые. Аналогично поступить со всеми электролитами на плате. 10 лет вполне срок для проведения такого обслуживания. Есть очень высокая вероятность исчезновения наблюдаемых проблем.
Недавно провел такую операцию в мониторе - разница малозаметна, но MTBF всего устройства явно потеряло шанс на катастрофическое снижение…
Ну и вопрос с организацией резервного питания тут совсем не лишним будет…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
23.06.2022, 17:12
Вытащил карту памяти,3-й день полет нормальный. Если опять глючить будет, пройдусь по питанию.
06.10.2022, 20:00
Добрый день! Проблема с таким же аппаратом, и притом такая же, мигает светодиодом и все. Пару раз воскресал, но ненадолго. Карту памяти вытащил, отформатировал, не помогло. Может кто посоветует хороший сервис или выездного мастера? Балашиха Московская обл. Или как вариант, какой аппарат можно повесить вместо него, только чтобы не возиться с проводами, перетыкнуть штекеры бы и все.
07.10.2022, 12:31
Парвиз, таки по сути - проверка качества источника питания и качество контактов в цепи питания, могут быть холодные пайки, трещины в дорожках,…
Далее проверка состояния емкостей на плате от больших к меньшим по пути питания…
Далее проверка всех точек пайки и состояния всех дорожек…
Диагностика неисправностей таки нудный и методичный процесс и в нем нет "золотой таблетки"
На тему платного ремонта - Вам в другой раздел, Поиск работы
Для замены на другой - смотрите в магазинах и изучайте в описаниях на соответствие, можете спросить тут про найденные варианты…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2022 в 03:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
