22.06.2022, 22:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: Стабилизатори напряжения и ИБП. Как совместить?
zoog, вот видео студент не снял, к большому сожалению…
Из кладовки были вытащены два стареньких UPS от APC и Ippon на 500VA
Заряженные батареи установлены.
Нагрузка UPS - кипятильник на 100W в 3-литровой банке с водой.
При включении в сеть UPS подумал 2…3s и включил напряжение на выходе.
С инвертора, который ту сеть изображал, было проведено несколько серий brownout разного уровня и длительности.
При проседании до 165V, восстановлении до 225V и 3…5 периодах сети оба подключенных UPS отключали выход на 2…3s, после чего нормально работали…
На длительность больше 10 периодов APC не реагировал никак, Ippon щелкал реле и переходил на примерно минуту на батарею.
Таки я не про питание МК, а про его измерительные цепи говорил, если что…
PS Если будет на днях время - нужно будет посмотреть на сигнал на выходе UPS…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2022 в 22:48.
23.06.2022, 10:58
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mike-y-k
100 или 1000?
А при отключении сети - переходили на батарею нормально?
Вы немного неинформативно написали. Что происходит после просадки до 165В? Или Вы не ждали и сразу подняли напряжение?
периодов чего?
Блин, реально нужно видео) Не умею и не люблю додумывать информацию, когда часть её потеряна или искажена(
Ок, цепи - их паразитная ёмкость сотые доли пФ (там 3 резистора последовательно, максимум о,1пФ на глаз), на входе стоит параллельная ёмкость, давящая всё выше 200..2000Гц - и сетевая помеха от мощного стабилизатора, со снабберами на контактах, может пройти, открыть защитный диод на входе МК и вызвать сбой? Не верю. Тогда почти каждое отключение/подключение сети (отвесный фронт 200..300В) вызывал бы сбои.
23.06.2022, 11:04
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
100 или 1000?
Вы не застали такие кипятильники для заварить стаканчик чайку?
Емнип 100-200W такие мелкие, спиралевидные.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.06.2022, 12:01
обратите внимание на напряжение нейтраль-земля при коммутации стабилизатора. более серьезные ИБП валятся в аут с перезапуском при таких обстоятельствах
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sholz за это сообщение:
23.06.2022, 15:34
Сказал спасибо: 872
Сообщение от sholz
Вы быту никто не смотрит на то, фаза на подходящих проводах или ноль. Да и в промышленности я о таком не слышал, какая техника к этому чувствительна?
23.06.2022, 15:45
Сказал спасибо: 2,912
А при чём тут фаза, если речь о нейтраль-земля?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.06.2022, 16:47
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ForcePoint
Вы говорите - смотрится напряжение нейтраль-земля, то есть не попутаны ли провода фаза/ноль (грубо), а это афаик нигде не контролируется, разве в спецприменениях каких.
23.06.2022, 17:41
zoog, иногда внимательно читайте написанное чуть ранее - там указано 500VA для UPS…
А кипятильники 100W тоже существуют - маленькие такие, на стакан воды…
Периодом при обсуждении питания от сети переменного тока можно еще что-то назвать?
Источник питания, который использовался в описанном эксперименте, умеет на выходе изобразить любое заданное изменение - просто настройки на экране контроллера/компьютера и там время измеряется в периодах установленной частоты сети (тут было 50Hz)
Вы абсолютно уверены в поведении алгоритма измерения входного напряжения контроллером? Все программы априори пишутся без ошибок? И в правильной реакции всего ПО на такую ситуацию?
Эксперимент и наблюдения ТС говорят обратное - в это верится и без видео с мигающей лампочкой на выходе UPS, и с таким видео,…
У многих установок промышленного класса есть отдельная индикация неверного подключения сети - там и чередование фаз и неверное подключение L/N/PE,…
Поскольку там подключение производится или на клемники, или совсем не вилами schuko, то проблемы возникают только у…
Если использовать розетки с штырем заземления (ЕМНИП Франция) или британские розетки, то и в быту не будет проблем с однозначной идентификацией всех проводников.
Что происходит с напряжением при малой нагрузке и при коммутации секций автотрансформатора с помощью реле?
А если большое напряжение N-PE наблюдаем?
При снижении напряжения до 130V оба UPS переходили на батареи…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2022 в 17:45.
23.06.2022, 22:07
Сказал спасибо: 872
Уже понял)
Вы говорите про число периодов с напряжением 165В или пропущенных или с 220В? Я не увидел однозначного ответа.
Я уверен, что настолько упоротых дизайнеров, роняющих стандартнейшую ситуацию в сети, нет. Но могу ошибаться, конечно. Но! пока не увижу собственными глазами - не поверю)
Эксперимент
В Вашем эксперименте при значительном снижении, до 165В, ИБП отключал нагрузкку на несколько секунд? Я это и хотел уточнить.
3фазные движки, разумеется, почувствуют и порядок фаз, и если 1 из них с нулём попутают) Но обычные, незавязанные на 3-фазность, потребители?
Ничего. Тока почти нет - нет самоиндукции - та, что есть, тотально гасится снаббером. Или Вам встречались релейные АВР без снабберов?
Обычная техника эту разницу вообще не видит.. дешёвые ИБП - тем более.
23.06.2022, 23:58
zoog, ну вот стандартнейшей такую ситуацию я бы не назвал.
На конце ветки воздушной линии хилым проводом 16мм2 примерно 2 года стоял регистратор напряжения во всех фазах к нулевому проводу. Регистрировались и сохранялись напряжения RMS в каждой полуволне по 10 отсчетам.
Из анализа тех данных длительности похожих по размаху выбросов были вне интервала ЕМНИП 50…200ms…
Снижение до 165 происходило менее чем за период…
Повышение тоже скачком за период.
Число периодов было указано между началом спада и началом подъема…
Без осциллограммы переходного процесса на входе UPS от ТС что-то большее сказать сложно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2022 в 00:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
