24.06.2022, 00:23
Сказал спасибо: 872
Re: Стабилизатори напряжения и ИБП. Как совместить?
Сообщение от mike-y-k
zoog, ну вот стандартнейшей такую ситуацию я бы не назвал.
Воля Ваша. ИБП созданы для защиты от проблем с сетью. Просадка случается почти так же часто, как и отключение. Ваши подопытные без АВР неуж?
похожих по размаху выбросов
На что похожих?
Ладно, забейте, не буду себя и Вас мучать выпытаваньем подробностей.
24.06.2022, 01:06
Сказал спасибо: 11,165
zoog, сегодня под вечер пациентом был выбран тоже старый, но уже стоечный APC 1000VA - он отказался замечать такое же изменение напряжения при любой его длительности с шагом в 1 период от 2 и до 100 периодов.
При паспортном brounout 160V и blackout происходил переход на батарею…
Больше экспериментов не производилось
24.06.2022, 10:48
Сказал спасибо: 872
Если всё действительно так плохо - то надо на вход ставить пороговый элемент. Ну и посмотреть на поведение лампы накаливания и люминисцентной, подключенных к квыходу стабилизатора - можно попытаться заметить провалы.
24.06.2022, 11:40
не знаю как с Иппонами, но сии BACK-и усыхают электролитами и, порой входными фильтровыми, до совершенной капризности к любым собственным измерениям.
24.06.2022, 18:13
sholz, ну для теста еще и с новенькими из магазина у лаборатории не будет денег в бюджете и бухгалтер потом нас съест со шнурками от ботинок.
Там возможно и не только усыхания играет роль, но и проектирование для сильно тепличных условий совершенно другого качества электроснабжения, без учета совершенно иных реалий на очень большой части остального мира…
Тот двухлетний эксперимент шел сразу в восьми относительно удаленных от цивилизации уголках разных стран и континентов…
24.06.2022, 22:44
Сказал спасибо: 872
Ага, конечно. У буржуев даже термин есть - brownout - и они типа про это ничего про это не знают и рассчитывают устройство для обеспечения надёжного питания так, что первый же дятел разрушит всю цивилизацию(с).
25.06.2022, 04:44
zoog, у Вас есть неограниченное право все сказанное выше проверить практикой на собственном опыте, по собственным методикам и сделать соответствующие выводы.
Таки эти UPS относить к охране всей цивилизации - истинно пролетарская вера в плоскую землю
Они на защиту от вытащенной ребенком или собакой вилки из розетки или срабатывания УЗО рассчитаны…
Чуть более серьезные приборы уже совсем иначе себя ведут…
Возможно при раскопках в схемах той мелочи удасться лаже найти причину в цепи измерения напряжения…
25.06.2022, 13:59
вдруг подумал. - А поведение при любой нагрузке одинаково? по сути она питается от стабилизатора насквозь ИБП при номинальном для него входном напряжении. нет ли тут эффекта перегрузки. и что получается если порог переключения AVR в УПС совпадает с таким же в стабилизаторе.
25.06.2022, 15:11
sholz, из описанного ТС - нагрузка не более половины паспортной…
Использованная в двух моих экспериментах была на уровне 20% и 10% от номинала - до перегрузки активной нагрузкой там еще далеко было…
Тут сильно проще уже проводить вскрытие, искать схемы и сравнивать параметры в измерительных цепях…
25.06.2022, 15:23
Сказал спасибо: 872
Сообщение от sholz
Судя по игнорированию просьб об уточнении этого момента - АВР ни у кого нет, тупо оффлайн ИБП.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
