26.06.2022, 19:51
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Полуторалучевой осциллограф.
Хэлло.
Не у всех ессть 2-лучевые, а иногда хочется посмотреть ток и напряжение на ключе одновременно. Можно сделать внешний простенький коммутатор на 2х кп103 +155лаз как в журнале Радио) но я что-то не уверен, что оно сработает.
А вот эта недо-схема позволяет оперативно накладывать напряжение на картинку с током, это хоть и крайне далеко от DSP-перемножения, зато бесплатно)
Сихронизация, конечно, внешняя, от затвора скорей всего.
Работоспособно, что скажете?
*на практике хочу шунт ставить в сток и измерять от него, бо исток в быстрых устройствах уж очень основателен (минимизация Ls). Синхру придётся брать с коммутируемого напряжения - а оно будет заметно отставать от тока, уже есть вопрос к линии задержки аналогового скопа.
Последний раз редактировалось zoog; 28.06.2022 в 16:58.
26.06.2022, 20:40
Сказал спасибо: 2,913
Re: Полуторалучевой осциллограф.
Вероятно - работоспособно. Но... проблемы с декодированием будут...
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
26.06.2022, 21:09
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
и
Сообщение от zoog
то необходимо минимум 1 раз за время развёртки переключать "врукопашную". Успеешь?
А если либо ток, либо напр., то см. "упрощенный вариант"
(Уговори bordodynov просимулировать, LTspice для таких идей "заточена")
Последний раз редактировалось tomitch; 07.07.2022 в 13:13.
26.06.2022, 22:43
Сказал спасибо: 873
Сообщение от ForcePoint
Прямо на картинке можно смотреть - на сколько подпрыгнула линия тока. Или фотографировать со штативом и совмещать в пейнте.. не, ужасная идея)
Сообщение от tomitch
Зачем?? у нас же стационарный процесс, хоть раз в минуту. Хотя если делать это релюшкой 3..0 раз в секунду - будет нагляднее, возможно.
Когда "либо" - трудно состыковать временные границы тока и напряжения в голове.
28.06.2022, 00:49
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
так если у Вас стационарный процесс, то какой смысл его рассматривать на экране? И как решается в этом случае (и вообще во всех этих случаях) задача масштабирования уровней напряжения ? Что то мне кажется притянутым за уши вариант, когда напряжение на ключе соизмеримо с напряжением на токоизмерительном резисторе и все помещается на одном экране, так сказать. Или Вас интересует только напряжение на открытом ключе?
Сообщение от zoog
Если ток течет в одну сторону, то "линия тока" всегда будет ниже "линии напряжения", ибо резисторный делитель. Но показательно, да. В смысле, что картинку придется оценивать качественно, а не количественно. И развертку ставить помедленнее, секунд на 10 для надежности.
28.06.2022, 10:05
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Так ведь издревле двухканальные ЭЛТ-осциллы типа советских С1-69 (если не ошибаюсь) делались по принципу "один луч - два виртуальных канала" методом поочередного переключения развертки то на один, то на другой канал с частотой, гораздо больше частоты развертки. Этот сигнал даже можно было увидеть на экране, включив двухканальный режим и выставив быструю развертку.
Сделайте генератор меандра с частотой раз в 500-1000 выше частоты разветки, на которой наблюдаете сигналы, и заведите меандр на транзисторы, поочередно коммутирующие первый и второй каналы на осциллограф. При этом каналам нужно задавать постоянное смещение в плюс и в минус для разведения виртуальных лучей по вертикали.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.06.2022 в 10:16.
28.06.2022, 13:18
Сказал спасибо: 11,165
zoog, таки вся возня с попыткой сделать такой костыль с одной стороны и покупка простого цифрового осциллографа
Навскидку https://aliexpress.com/item/4000791610197.html
Экономия времени и плюшки достаточно быстро оправдают затраты…
В то древнее время все попытки шли от физического отсутствия возможности получить решение, сейчас все есть и только выделение необходимой суммы может составлять некоторую проблему…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.06.2022, 13:34
Сказал спасибо: 2,671
zoog, как вариант - синхронизируете от внешнего (привязанного к исследуемым процессам) сигнала - например, импульс на затворе полевика - и исследуете полученные поочередно картинки, совмещая их удобным способом.
28.06.2022, 16:51
Сказал спасибо: 873
Сообщение от GarryZZ
Стационарный = периодический
Аттенюатор.
Сообщение от mike-y-k
Проходили. Скоп (быстрый, грейдиться с нынешнего 10МГц на 20 смысла не вижу) нужен 2 раза в год, б-м приличный стоит баксов 200+ даже на 40МГц. Покупать кота в мешке не хочется - я его сразу даже протестировать / оспорить не смогу, а в местных магазинах ценник х2 легко. е-покупки в чуркестане всё ещё геморрой. Не хочу приумножать сущности. Может, кому начинающему поможет.
Сообщение от Yuri222
Сообщение от zoog
А в №1 разве не удобно?)
Последний раз редактировалось zoog; 28.06.2022 в 16:55.
28.06.2022, 17:15
Сообщение от zoog
Как Вам - не знаю.
Там сумма напряжений на токоизмерительном резисторе (сколько может быть в пике? 1 вольт? 0,1 вольта?) и с делителя напряжения на стоке (1:1000) - т.е. 400В/1000 = 0,4В.
Мне было бы не очень удобно разделять эти две слившиеся воедино сущности
Понимаю, что когда есть ток, нет напряжения, и наоборот. Но переходный процесс (зачастую и представляющий наибольший интерес) - вот он имхо будет неинформативным.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
