28.06.2022, 13:48
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Замутить эмулятор СБ..
В связи с периодически возникающими вопросами от знакомых про МППТ контроллеры для солнечных батарей разной мощности и на разные напряжения, подумывать начал как бы сделать эмулятор этой самой солнечной батареи, с возможностью установки разных параметров по току и напряжению чтобы не быть привязанным к этим самым батареям, времени суток и погоде.
С чего бы начать?
(готового в сети не нашел ничего чтоб подсмотреть)
/Эйнштейн/
28.06.2022, 17:57
Сказал спасибо: 11,165
Re: Замутить эмулятор СБ..
Eddy71, таки тут сразу вопрос напрашивается о степни соответствия характеристик.
АКБ с изменением числа элементов в последовательном включении, с контролем тока и PWM на частоте минимум 2MHz с простейшим фильтром выглядит достаточно близко к требуемому.
Будут проблемы изобразить близкую ВАХ из-за разницы параметров участников…
28.06.2022, 18:48
Вот как раз над близостью ВАХ формирователя и реальной СБ и думаю.. Пока просто/красиво не сильно нарисовывается.
/Эйнштейн/
28.06.2022, 20:22
Eddy71, в нужном диапазоне ВАХ набора 18650 и ВАХ СБ будут вполне похожи
Оборудование на другом конце вполне может принять такой эмулятор.
Там таки нет анализа внутреннего сопротивления СБ
А так нужно будет изображать просто изменение тока и напряжения от виртуальной яркости по некоторому алгоритму.
P является функцией от светового потока
Связь U и I на выходе связаны через нелинейное внутреннее сопротивление СБ
Остается лишь добиться некоторого подобия соответствующей схемотехникой.
Как идея - алгоритм от цифровой нагрузки для последовательного и параллельного сопротивлений.
Частота PWM для напряжения и сопротивления должна быть одна…
Дальше смотреть вариант в симуляторе.
Коммутация количества элентов в батарее - тоже вполне может быть электронной. Два ключа - один в последовательной цепи, второй на землю.
Питание такой схемы будет отдельной головной болью - по количеству элементов -1 гальванически развязанных источников для драйверов последовательных ключей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.06.2022 в 20:25.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.06.2022, 20:28
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Быть может, купить на Али несколько мелких солнечных элементов и с них и начать?
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.06.2022, 21:35
Махонький с ладошку у меня есть. Но знакомые спрашивают поболее: на 2-4-8 панелей. Больших. Вот и подумал, сделать какой то имитатор.
Пока в голову приходит взять AC/DC преобразователь на полкиловатта, на выход повесить делитель для анализа напряжения, шунт для анализа тока и загнать в контроллер и обратную связь завести через штатную оптопару.
/Эйнштейн/
28.06.2022, 22:35
Eddy71, с AC/DC тоже можно попробовать, но тут нужно смотреть именно на возможность воспроизведения нужной ВАХ в требуемом диапазоне…
Тут именно вопрос нелинейность внутреннего сопротивления от мощности падающего светового потока и методов его воспроизведения…
Тут вариант с двумя сопротивлениями параллельно и последовательно к источнику с их коммутацией PWM для получения на выходном конденсаторе фильтра нужного отношения тока и напряжения. дальше два измерительных изолированных усилителя для контроля напряжения и тока выхода.
Ну и конечно все тут должно строится не на контроллере для БП, а на МК…
Тут потребуется весьма нетривиальная математика и достаточно большой объем вычислений для получения устойчивого в динамике результата.
Стоит провести моделирование в симуляторе или Matlab для постарения схем алгоритмов управления…
NewWriter, вариант конечно интересный, но между панелями не совсем прямое масштабирование по размерам и параметрам - получатся совсем не те же яйца с другой кочки зрения…
В 16…17 годах сделанная установка при попытке ее повторения с другими панелями похожей мощности потеряла около 15% КПД из за разницы ВАХ старых и новых панелей (всего 7 лет разницы в годах выпуска и другой производитель)…
Теперь придется разбираться и заменять контроллер для СБ на МК…
28.06.2022, 23:08
Сказал спасибо: 2,416
Сообщение от mike-y-k
Но тогда модель и будет работать не на любые панели.
28.06.2022, 23:34
baiderin, прямое использование мелких панелей для отладки и моделирование ВАХ панели - таки совсем разные задачи. Поскольку модель занята расчетом I/U через мощность при освещенности - она будет управлять внутренним сопротивлением для получения нужного отношения на нагрузке. Собственно в этом и весь цимес такой модели
И тогда не будет вопросов с соотношением между ВАХ мелкой панели к ВАХ большой, поскольку именно ВАХ большой использовалась с моделью…
Там можно проверить и возможные тенденции в панелестроении на будущее…
29.06.2022, 10:34
Вот это вообще не понял. Ведь МППТ контроллер пробует разный ток нагрузки, чтобы выжать максимум мощности панели. И по большому счету ему должно быть фиолетово что там за панель стоит.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
