03.07.2022, 18:24
Выбор электронной нагрузки. Нужен совет.
Приветствую дамы и господа!
Стал такой вопрос - нужна электронная нагрузка.
В силу определённых обстоятельств остановился на фирме rigol. Во первых он нужен есть в гос реестре, а это важно для основной деятельности. И как прибор для основной деятельности подгоходит и до 40а. Но как прибор для хобби уже есть сомнения.
Теперь не могу определиться между dl2021a и dl3031a, принципиальное отличие это максимальный ток нагрузки 40 и 60 ампер соответственно.
Может быть в группе есть товарищи которые регулярно работают с нагрузками. И хотелось бы понять кому и каких показателей хватает или наоборот. Скажите пожалуйста что выбрали Вы, и почему?
Сам я планирую применять её для ремонта различных источников питания, усилителей, собирать и ремонтировать АКБ, тесты кз и тд. Например АКБ могут быть до точно емкие и мощные от всяких велико или самокатов.
03.07.2022, 20:00
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Выбор электронной нагрузки. Нужен совет.
Написано много, а точной задачи не поставлено. Для чего именно нужна нагрузка? Какие токи, напряжения, мощность.
03.07.2022, 21:41
Сказал спасибо: 11,165
Santil@, так ТС написал про 40/60A для проверки АКБ
Даже для RC батарей маловато будет…
Подробностей действительно почти 0.
Devil Byte, таки осветите для всех: - род тока
- диапазон напряжений
- режим работы
- продолжительность работы
03.07.2022, 21:52
mike-y-k, так в чем просветить? На велосипедах и самокатах могут стоять абсолютно разные АКБ от 12 и заканчивая 72вольтами. И ток с них может забираться разный. Мне таскали на ремонт разные самокаты, но пока ни одного с напряжением больше 48v не было, и мощностью колеса более 800w. Предположим что мне до этих моментов её хватало бы... А что делать если понадобится больше? Как перчатки менять не получится...
Понятно что длительность работы будет зависит от максимального тока. И тд.
04.07.2022, 09:24
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от Devil Byte
..а для dl3031a максимальная мощность рассеивания всего 350 Вт..
"Маловато будет!"©
/Эйнштейн/
04.07.2022, 10:08
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Ну для каждого рода устройств своя смысловая нагрузка для блоков питания в качестве долговременной нагрузки мне приходилось делать рассчитанное R. К примеру 5ти Вольтовые блоки по 40А по 160А их не нужно проверять на долговременность и достаточно убедиться что ток держит напряжение не просаживается. для ремонта мелочи как зарядники аккумуляторов пил, воздуходувок, шуруповёртов, самокатов, эл. тележек. сделано универсальная нагрузка с возможностью менять сопротивление и контролем тока и напряжения на мофеттах и напряжением около 100 Вольт и током около 15А. Для ремонта комповых БП тоже лучше делать индивидуальную нагрузку с контролем V и А. В целом народ правильно пишет огласите пожалуйста весь список что конкретно и с какими параметрами нужно грузить.
04.07.2022, 10:22
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
А какой Вам нужен функционал? - т.е. не макс. параметры - допустимое, напряжение, ток, мощность, а нечто особенное?
Можно взять нихромовой проволоки (проволочных резисторов, но не китайских, сделанных тяп-ляп с завышенной заявленной мощностью) + жменьку полевых транзисторов, ведерко воды (или хороший обдув). Управлять - переключателями, или, если нужно "нечто особенное" - микроконтроллером...
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.07.2022, 12:22
Devil Byte, итого для просвещения остальных:
род тока - постоянный
диапазон напряжений - пока 48V+25%=60V
режим работы - прерывистый
продолжительность работы - из возможностей теплоотвода?
Вы кстати описались в первом топике - таки видимо DL3021A имелся ввиду на пару с DL3031A (оба из серии DL3000)
RIGOL обладает нужными качествами?
Весьма малая мощностЬ рассеяния для заявленных значений тока и напряжения уже ограничивает применение.
350W/48V=7.29A - для длительного использования как-то совсем не тест…
100W сопротивления, лампы накаливания в отдельном корпусе с вентиляторами.
Отдельный корпус с ключами, шунтами, управлением
Программа для ПК или планшета
Сопротивления/лампы подбираются из условий требуемого диапазона напряжения.
Дальше уже работа ключей с параллельными сопротивлениями
Испытательный стенд для тестов 5kW источника совсем не сумасшедшего размера получается. Тут уже жидкостное охлаждение используется.
Но и на меньшие мощности модификация того же бойлера на 50л вполне осуществима.
Добавить циркулярный насос и автомобильный радиатор с вентилятором.
Больше вопрос про шашечки и ехать…
04.07.2022, 22:30
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" BYZON80
05.07.2022, 07:05
Повелись на замануху! Вы видели о чём мечтает ТС ? А мы тут про проволку какую то Ля-Ля разводим! Такая тема закинута как наживка для перетереть и не только на kazus, как ночью в деревне по забору грохнул палкой -И собаки понесли по всему селу!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
