05.07.2022, 10:42
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Выбор электронной нагрузки. Нужен совет.
Сообщение от Devil Byte
он нужен есть в гос реестре, а это важно для основной деятельности. И как прибор для основной деятельности подгоходит и до 40а. Но как прибор для хобби уже есть сомнения.
Еще вариант - если не нужен функционал управления нагрузкой 0-100%, можно этот прибор (который для осн. деятельности придется всё равно покупать) "умощнить" путем подключения параллельно (не)управляемой ключами дополнительной самодельной из резисторов.
05.07.2022, 11:37
Сказал спасибо: 4,687
Если внимательно прочесть, первый пост действительно очень уж похож на рекламный вброс.
Чтоб обратить внимание, а конкретно - ни о чем.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
05.07.2022, 13:13
Сказал спасибо: 11,165
Devil Byte, Вы пытаетесь повторить свою предыдущую тему?
Постарайтесь понятно для остальных изложить вопрос и описание к нему
Пока получается беседа двух слепоглухонемых.
Если Вы таки сможете понятно для всех описать проблему и ответить на вопросы - Вам с удовольствием и энтузиазмом помогут.
Пока очень похоже ответ будет таким:
для работы взять DL3031A
для себя сделать нормальную нагрузку с запасом на возможный рост мощности ≈1000…1500W на 100V. Там собственно несколько параллельных сопротивлений, столько же ключей, драйвера к ключам и МК для управления, контроля и индикации. Частоту PWM планировать минимум 100…200kHz. Сопротивления можно сделать и построечными - будет оптимальнее с разными диапазонами напряжений работать…
Для батареи N Ah испытания нужно будет вести с токами 2…30*N, что ограничит при 60A нагрузке диапазон испытуемого до ≈6Ah Или тесты придется вести на отдельных банках и потом их сводить в подобие общей картины…
05.07.2022, 13:37
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Вот с этим то и проблема. Резисторчики на полтора киловатта это огого чего.. Даже по быстрому и не придумывается, из чего их сделать можно..
/Эйнштейн/
05.07.2022, 14:05
Сообщение от Eddy71
Резисторчики на полтора киловатта.. Даже по быстрому и не придумывается, из чего их сделать можно
Делал резисторы 1-2 Ом из нихромовой проволоки, что была под рукой (для нужного сечения - скручивал несколько в параллель) и резисторов трубчатых керамических советских (ПЭВ-5, -10, тоже - что были под рукой). Резисторы обтачивал на наждаке - сделать шероховатыми, чтобы нихром не скользил). Это дело можно покрыть чем-то водоизолирующим (сегодня видится что-то кремнийорганическое, предназначенное для покрытия эл. компонентов - и градусы выдержит, и не треснет от теплового расширения, и изолятор хороший). Резистор помещал в банку с водой. При напряжении 12-14В считайте, сколько мощи держали.
Десяток - два таких резисторов - и коммутировать в зависимости от напряжения/тока...
05.07.2022, 14:15
Сообщение от Eddy71
Из проволоки конечно.
Нихром, сейчас китайский фехраль все больше вытесняет его, говорят.
Но если с погружением в воду, то можно даже стальную, от нагрева воды сильно не уйдет номинал.
05.07.2022, 15:02
Eddy71, а обыкновенные ТЭН на что? Параллелить до достижения нужного. Брать 1.5…2kW и врезать в большую емкость с водой…
Коммутатор отдельно…
Можно и самому ТЭН сделать - нихром, песок, жидкое стекло в подходящую трубу…
Можно добавить шамот…
Из шамотного кирпича можно и для воздушного охлаждения сложить конструкцию…
Параллельно заняться обжигом керамики - не пропадать же теплу…
Для 5kW одну нагрузку так и сделали - вторым слоем на печке для керамики…
Пришлось только мудрить совместное управление печкой и нагрузкой для выполнения сразу двух задач…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.07.2022 в 15:06.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.07.2022, 15:47
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Совершенно верно сказано
Сообщение от bocem
Повелись на замануху! Вы видели о чём мечтает ТС ? А мы тут про проволку какую то Ля-Ля разводим! Такая тема закинута как наживка для перетереть и не только на kazus, как ночью в деревне по забору грохнул палкой -И собаки понесли по всему селу!!!
Может быть в группе есть товарищи которые регулярно работают с нагрузками.
Ну у меня на работе есть электронная нагрузка. И что? В интернете есть технические характеристики на ту или иную нагрузку, а также инструкция по эксплуатации на основании которой можно сделать для себя определённые выводы. Подходит тот или иной прибор под данные задачи или нет.
Вот это вообще настораживает на возложенные требования к нагрузке.
Сам я планирую применять её для ремонта различных источников питания, усилителей, собирать и ремонтировать АКБ, тесты кз и тд. Например АКБ могут быть до точно емкие и мощные от всяких велико или самокатов.
Сообщение от Ан-162
Так это я вторым постом сразу дал скромный и наводящий ответ. Тем более участник форума зареген в 2019 г., а сообщений всего 6! А тут уже начали предлагать разную проволоку и ведро воды для охлаждения. Ну и прочее.
Уже вторая страница, а автора до сих пор не было!
05.07.2022, 18:19
Они на 220в. А у ТС батарейки, включая лифер. Меня пару лет назад озадачили такую батарейку с напряжением 2,5-3,2в 100Ач разрядить да померить.. И нагрузочную способность проверить. Во, головняк был.
Выкрутился купив у мужика на блошином рынке жутко ржавую спираль для сварочника (из нихрома?). Сопротивление уже не помню, маленькое у неё было. Но под нагрузкой докрасна раскалялась. Аж асфальт во дворе поплавила..
Ток измерять довелось токовыми клещами. Пока нашел DC-шные - тоже проблема была.
Короче, самодельная мощная нагрузка это совсем не просто.
/Эйнштейн/
06.07.2022, 05:11
Eddy71, они не только на 220V продаются.
24V 1500W https://www.aliexpress.com/item/1005001634674259.html
48V 1500W https://www.aliexpress.com/item/1005004355158314.html
А дальше умножать ток параллельными ветками, обеспечивая всех ключами с управлением и контролируя по общему шунту…
А еще с той же мощностью есть и на 12V, ну и другие мощности тоже имеют место быть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2022 в 05:14.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
