27.10.2022, 14:12
Сказал спасибо: 11,165
Re: Lithium ECAD
Lithium_ECAD, степень готовности продукта определяется количеством сделанных на нем проектов и долей среди них проектов с высокой степенью интеграции…
Тут есть сложности с объективной аналитикой - собрать анонимизированные данные об использованном в проекте не сложно, а вот оценить его готовность уже не получится…
Как-то собрать данные о выпуске проектов в производство - совсем тупик…
А в оценке его работоспособности и применяемости стоит смотреть на количество загрузок продукта одним пользователем во времени - тоже неплохая аналитическая задача…
А рассуждать о преимуществе и перспективности можно сколько угодно, но это уже из области бесед между схоластами…
Пока лишь открытая статистика о приобретенных лицензиях и закачанных минимум 75% версиях одним пользователем в течении последнего года может немного разогнать туман в оценке…
27.10.2022, 14:45
Re: Lithium ECAD
Степень готовности продукта определяется исключительно соотношением заявленных и действительно работающих функций, в данном случае, программы.
То, о чем Вы говорите, это степень распространенности или популярности, как угодно. Но не готовности. Это уже вопрос продвижения. Я, к сожалению, не маркетолог.
Вобще странно говорить о готовности программы, которой суждено постоянно развиваться. Она готова сейчас, в рамках своих возможностей, будет готова и потом.
27.10.2022, 14:57
Re: Lithium ECAD
Lithium_ECAD, в очень древние времена народ обсуждал самую короткую программу - всего два байта машинного кода 0x07FE (BR 14). Программа была безупречна…
Степень работоспособности/готовности продукта и работоспособность продукта в ходе тестирования - таки совсем разные вещи, в разных пространствах…
Занимаясь вопросами маркетологии (данная тема именно про это) - не стоит соскакивать со словами я не маркетолог…
На уровне оценки и анализа - тут ну совсем ничего заумного и недоступного к пониманию… Формальная логика и выбор критериев оценки.
Написать работающую программу и занять место на рынке - таки совсем разные вещи…
Вы вроде как про второе…
Вот и возникают про второе вопросы…
27.10.2022, 15:59
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Lithium ECAD
Сообщение от Lithium_ECAD
Кто, на Ваш взгляд, должен определять степень работоспособности продукта?
А сами то как думаете?
Наверняка предвзято.
27.10.2022, 16:28
Re: Lithium ECAD
Сообщение от mike-y-k
Не только. Для меня данная тема - это в первую очередь способ получить обратную связь о программе.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.
28.10.2022, 20:51
Re: Lithium ECAD
Устанавливаю цепь между выводами и всё, больше туда ни какую цепь провести нельзя. Это так должно быть или я что-то делаю не так?
28.10.2022, 23:09
Сказал спасибо: 2,913
Re: Lithium ECAD
Сообщение от picpower
Попробуйте начать цепь не с этих выводов, а с противоположного её конца. Может в этом дело?
Такая "особенность" есть (была?) в TINA. Но, конечно, - авторам надо это изжить.
Экзорцист 40-го уровня.
29.10.2022, 00:03
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Lithium ECAD
Попробовал конвертировать библиотеки Кикада. Натравил сразу на все библиотеки (выбрал папку library). Конвертирование длилось минут 15. Результат: в библиотеках я обнаружил только выводы элементов, поля позиционного обозначения и названия. Ни условного обозначения, ни текста внутри него, ни корпусов (которые, вроде, должны были добавиться автоматически) в преобразованных библиотеках нет - только пины. В элементах, состоящих из нескольких частей (например, логических микросхемах) все выводы свалены почему-то в первую часть, во второй - только выводы питания.
У меня подозрение, что форматы библиотек кикада от версии к версии сильно отличаются, может в этом причина неудачи? У меня библиотеки созданы в основном во времена 4-го кикада, более современные версии сами конвертируют устаревшие элементы на ходу.
29.10.2022, 06:06
Re: Lithium ECAD
Сообщение от ForcePoint
Цепь установлена между выводами 2 и 3, больше подключить цепь ни к выводу 2, ни к выводу 3 не получается, то есть ни с какого её конца.
29.10.2022, 11:36
Re: Lithium ECAD
главное - не пробовать, главное - платить
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
