02.11.2022, 07:54
Re: Lithium ECAD
По многосекционным компонентам вижу только такой вариант: автоматически оставлять выводы питания только у первой секции, а если надо по ГОСТ, то вручную их удалять и создавать еще одну секцию питания. Можно конечно попробовать автоматически это делать, но секция получится без графики, только выводы. Дорисовать немного придется.
При закрытии Library Creator запоминается список открытых библиотек, при открытии соответственно восстанавливается. Сотня библиотек - это конечно много. Действительно неудобно.
У Kicad расширение библиотек lib, у Lithium ECAD - llb. Фильтруется отлично.
С отсутствующими компонентами после импорта конечно будем разбираться.
В Project Creator пока нет возможности добавить корпус к компоненту. Будет.
При импорте библиотек KiCad нужно отдельно указать каталог, где находятся корпуса (паттерны), после выбора каталога будет показано, сколько корпусов найдено. Только при наличии в этом каталоге нужного корпуса он добавится в библиотеку и подключится к компоненту.
07.11.2022, 11:12
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Lithium ECAD
Lithium_ECAD,
1. желаю успеха в достижении цели;
2. несомненно, такая САПР нужна, так же как нужен КОМПАС при наличии AutoCad, SolidWorks и т.п.;
3. очень большой плюс то, что Lithium работает в Linux: стране предстоит большой переезд из Windows (и он уже начался), а основная проблема переезда - наличие специального софта.
Lithium потенциально может закрыть эту дыру.
KiCad... ему сто лет в обед, но работать в нём до сих пор невозможно, по крайней мере я, начав с PCAD в DOS, пройдя до PCAD-2006, без особго труда освоившись в DipTrace, в KiCad работать не смог.
4. Как и у других авторов постов, у меня есть соменения, что Lithium - это надолго. У разных коллективов были неплохие задумки, хороший старт, и всё довольно быстро если не умерло, то встало колом.
5. Сейчас вы проходите по той дороге, по которой DipTrace шел лет 15 (если не больше) назад. Учтите их опыт: вам нужно максимально широкое тестирование программы живыми пользователями - тестировщиками. Вы хотите, чтобы тестирование вашего софта люди проводили за свои собственные деньги? Вообще то, за работу тестировщика платят. DipTrace решил этот вопрос довольно лояльной бесплатной лицензией для ExUSSR. Ваша бесплатная лицензия до этого уровня не дотягивает.
Последний раз редактировалось bolek4321; 07.11.2022 в 11:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bolek4321 за это сообщение:
07.11.2022, 21:28
Re: Lithium ECAD
Сообщение от bolek4321
Спасибо!
Эти сомнения развеет только время. Уверен, что Lithium ECAD - это надолго. С каждым релизом интерес к программе растет.
У Lithium ECAD бесплатная лицензия тоже вполне лояльная. Для абсолютного большинства домашних поделок хватит с запасом.
08.11.2022, 00:00
Сообщение от Lithium_ECAD
Насколько я понял, импортируются только корпуса из версии кикада 5-ой и выше (с расширением .kicad_mod), корпуса (в терминологии кикада "следы") же более низких версий (с расширением .mod) игнорируются. А у меня все собственные следы (те, что сам рисовал) - в старом формате. С преобразованием в кикаде какая-то заморочка была - то ли в новом формате он записывать следы отказывается, то ли в старом - не помню.
Я вполне себе освоился, работать можно. Поначалу непривычно, потом просто неудобно, а теперь уже всё автоматом идёт. Вот отсутствие в кикаде своего авторазводчика - неприятно. Но победимо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2022 в 00:15.
Причина: 6.6
08.11.2022, 06:47
Re: Lithium ECAD
Да, импортируются только kicad_mod.
Сообщение от Vadimku
Можете сбросить несколько файлов на support@lecad.ru, я посмотрю формат и постараюсь добавить его поддержку. Нужно, чтобы в файлах были разные элементы: SMD и TH площадки, линии, прямоугольники, текст и т.д. Описания не нашел.
10.11.2022, 08:29
Re: Lithium ECAD
Опубликован релиз 1.6.2
Исправлено довольно много замечаний и ошибок. Полный их список можно посмотреть на сайте или ВКонтакте.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
