06.09.2022, 19:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Как определить силу сигнала базовой станции?
Обновил старый Самсунг Галакси С3 на новый Xiaomi (Redmi 9A). На даче столкнулся с неприятной ситуацией (особенно по выходным дням, когда народу прибавляется): 1. СМС невозможно отправить – рекомендация повторить попытку позже, 2. смартфон не принимает вызов, а для звонящего мне мой смартфон выключен или как бы находится вне зоны доступа; 3. за отведенные десятки секунд не приходит код подтверждения для входа например в ГОСУСЛУГИ, и через полчаса их приходит сразу несколько, поскольку запрос необходимо в таком случае отправлять неоднократно. При этом на индикаторе RSSI сигнала имеется одно-два деления. Если зайти через настройки в раздел «Статус SIM (слот SIM1)», можно прочитать: уровень сигнала -105 Dbm или asu: 4; тип мобильной сети для голосовой связи UMTS. Мобильное приложение «Network Cell Info Lite» показывает те же, тип сигнала UMTS . Другое приложение «Сотовые вышки. Локатор» дает частоту несущей 2152 МГц, уровень -105 Dbm, удаленность и позицию на карте.
В качестве пояснения. Значение ASU (Alternative System Units – я так понял из Инета) характеризует сигнал по другому критерию: 0-1 ASU обычно приводит к отключению связи, пользователь телефона не может совершить звонок и отправить сообщение; 2-3 ASU — уровень приема сотовой сети очень низкий, возникают регулярные сбои соединения; 4-5 ASU — сигнал слабый, но пользоваться сотовой связью можно;6-7 ASU — стабильная связь независимо от расположения пользователя (в здании или на улице); более 15 ASU означает отличный уровень приема сигнала сотовой сети.
Теперь самое интересно-загадочное. Одновременно включаю и наблюдаю за смартфоном супруги. У неё Xiaomi (Mi Note 10), в четыре раза дороже. На индикаторе RSSI сигнала имеется одно-два деления. Если зайти через настройки в раздел «Статус SIM (слот SIM1)», можно прочитать: уровень сигнала -116 Dbm или asu: 24; тип мобильной сети для голосовой связи 4G. На обоих телефонах в качестве предпочтительного выбран 4G. Почему эти самые «попугаи» такие разные? Ведь входной сигнал у двух рядом лежащих смартфонов практически одинаков. Наверняка найдутся знающие специалисты, подскажите пожалуйста…
06.09.2022, 19:52
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как определить силу сигнала базовой станции?
ramator, таки у Вас ответ прямо в сообщении
Phone1: -105dbm или ASU 4
Phone2: -116dbm или ASU 24
Уровень сигнала БС в точке и работа телефона с этим уровнем не совсем коррелируют друг с другом. Только идентичные модели с идентичной локализацией можно сравнить.
А в разных аппаратах минимум стоят и разные модули радиоканала, и с разными прошивками.
Обратитесь в поддержку оператора по короткому номеру и попробуйте там для начала сброс аппарата и SIM. Желательно перед этим сделать перезагрузку телефона со сбросом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2022 в 19:55.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.09.2022, 20:03
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Сообщение от ramator
Допустим, что вы со своей трубкой оказались в месте, где реальный уровень сигнала базовой станции равен -103 дБ. Настройки общей работы сети поставлены таким образом, что они сообщают трубке, что доступ к ней разрешен при уровне измеренного сигнала -105 дБ. Разумеется, тут и вылезают все наши погрешности. Приемник мобильника изготовлен так, что уровень сигнала занижается на 4 дБ. Измеренный трубкой сигнал составит -107 дБ. Итак, полностью рабочая и отвечающая всем стандартам трубка будет сброшена из сети, так как она не имеет права быть включенной в систему. Другой сотовый телефон имеет такую реализацию, что он будет завышать измеренный сигнал на 4 дБ. Он сумеет зарегистрироваться в сети и покажет ее логотип на экране. Скажем больше, что если фактический уровень сигнала для такой трубки будет составлять -108 дБ (по месту, где она находится), то аппарат все равно будет исправно регистрироваться в сети оператора...
Тут подробно:
https://3dnews.ru/122938?ysclid=l7qdcj16el425631169
Сказали "Спасибо" Калямба
06.09.2022, 20:06
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
умтс это 3G
ну 4г это 4г. у 4г сингнал совсем по другому обрабатывается - там бывает что инет нормально работает при минус 145дб, потому что оно видимо ниже шума эфира вытягивает при помощи математики. типа как gps.
вспоминать как - лень. помню что там OFDM но это не определяет избыточность сигнала как бы....
да к тому же там такая куча диапазонов и способов мудуляции что это не всегда такое что ниже шума.
3G -= там все проще поэтому и связь хуже и тупее.
можно заставить телефон на 2G переключиться - оно наверно надежнее ибо ширина канала уже а шума меньше. на базах пока еще почти везде есть 2G вроде как.
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2022, 22:17
Сказал спасибо: 266
Сообщение от mike-y-k
Я с этого действия начинал, причем использовал телефон супруги, у неё связь получше. Раньше оператор при смене аппарата присылал конфигурационный файл, а сейчас перестали - наверно, слишком много производителей расплодилось. Думал, причина в том, что на дорогом смартфоне настройка типа мобильной сети для голосовой сети получается на 4G, а на бюджетном что-то в настройках SIM карты недоделано. А уж когда сравнил мои -105 Dbm и asu: 4 с "чужими" -116 Dbm и asu: 24 стало понятно, что дело в модуле радиоканала. На свой тлф я различных приложений установил много, и вижу что принимаю 3G. А вот на "чужой" тлф мне не позволяют приложение с определением частоты установить, поэтому сомневаюсь - запись в настройках по разделу «Статус SIM (слот SIM1)» "тип мобильной сети для голосовой связи 4G" действительно такая и сменится при переходе на 3G автоматически, или остается запись всегда 4G, хотя тлф при низком сигнале уйдет в 3G или 2G???
Сообщение от Калямба
Тут подробно:
Спасибо, доступно и популярно изложено...
06.09.2022, 22:26
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
А почему -116дБ лучше, чем -105??
06.09.2022, 23:41
ramator, надо дозваниваться именно со своего телефона, служба поддержки в этом случае может со своей стороны посмотреть на данные от БС для Вашего телефона, дополнительно поддержка может провести операции с перезагрузкой Вашей SIM карты и профиля оператора в телефоне. С другого телефона этого сделать никак нельзя.
У телефонов таки различаются не только сами радиомодули, но и антенны…
Если телефон не локализован или локализован кустарно, то может сложится проблема с малым числом доступных каналов из-за разницы в сетках частот, это может и обуславливать проблемы с 4G…
zoog, таки dB и dBm (dBmW) как-то несколько разные вещи, если что…
-100dBm=0.1pW
Для мощности P в mW величина N(dBm) = 10log10 P/1mW и обратно P = 1mW * 10^N/10
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2022 в 23:55.
06.09.2022, 23:51
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Ну так ТС это в первом сообщении и описал: когда вокруг БС много народа появляется - связь отваливается. Явный признак, что каналов на всех не хватает. Надо велосипед - и к базовой станции. Если с увеличением уровня сигнала начнёт дозваниваться - значит я ошибаюсь.
07.09.2022, 00:13
mtit, таки канал чаще доступен устройству с более сильным сигналом, посему перемещение ближе к БС и появление возможности звонить говорит только о победе в конкуренции за канал…
Достижение пиковой емкости БС выглядит несколько иначе - сначала снижается качество у всех для обеспечения всех каналом с меньшей скоростью и прекращение работы мобильного интернета…
ramator, а что при этом с интернетом на всех телефонах?
Если на втором телефоне он работает, то надо на первом связываться с провайдером для начала, а уже по результатам смотреть…
07.09.2022, 01:24
Не согласен. Далее мои фантазии, но...Скажем так - я почти уверен.
Суть: в тех местах, где плотность населения низкая нет смысла ставить дорогие БС. Но, дальнобойность БС не зависит от её навороченности. Сколько по стандарту километров положенно, столько и будет. Т.е. БС надо втыкать часто, квадратно-гнездовым, как картошку. Но, если плотность населения низкая - не окупятся. Значит железо должно быть дешёвым для таких районов. Т.е. именно на соединении "телефон-базовая станция" - проблема. Не вытягивает именно железо. Потому как урезано. А если нету свободного тайм-слота, то БС вообще никакого интернета телефону дать не может. Ни отличного, ни паршивенького. А с вашим утверждением, что нелокализованный телефон в случае нехватки ёмкости БС вероятнее отвалится первым, по сравнению с локализованным - полностью согласен. У того телефона, который "местный" - есть возможность работать на всех частотах, на которых БС общается. Иностранец - только на части частот. В условиях города - разница между такими телефонами незаметна. А ...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
