15.09.2022, 15:58
Сказал спасибо: 16
Yuri222,
светодиод стоит вместо зуммера (достал пищать)
все три транса параллельны, нагрузка не подключена от слова совсем, даже диоды выпаял, но картинка не изменилась от слова совсем.
zoog,
Все силовые вторички после диодного моста параллельны, слаботочная вторичка 88 uH 1 транса (если считать от подключения 12 вольт) питает вторую ТЛку отвечающую за формирование синуса, а у остальных в воздухе болтаются.
Первый и второй транс я отключил, но на третьем трансе при включении картина как я уже показывал(нагрузка полностью отключена).
Yuri222,
с коэффициентом усиления соглашусь, но 300Вольтами на вторичке и не пахнет.
Сообщение от zoog
на 100Гц дедтайм будет незаметен.
дедтайм на затворах, при запуске очень четко видно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2022 в 16:19.
Причина: 6.6
15.09.2022, 16:03
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
1 обмотка с отводом от середины
это как понимаю у ТС из его первого поста:
на первичных обмотках относительно средней точки 38uH
т.е первичка - 2 последовательно соединенные обмотки , средняя точка - к +12В питанию, 2 оставшиеся конца - коммутируются полевиками на GND.
Одна вторичка - 22 миллигенри - должна выдавать около300вольтные импульсы, вторая (88 мкГн) - хз зачем...
Сообщение от zoog
Возможно, частота определилась из длительности переходного процесса, на 100Гц дедтайм будет незаметен
Этого, честно говоря, не понял.
На его осциллограмме в посту 5 - на затворы полевиков (что в первичке) приходят импульсы сотня герц почему-то.
И амплитуда их падает от 10В до 4 зачем-то...
djoni, трансы - ферритовые, ясно. Зачем их коммутировать сотней герцев - неясно.
Осциллограмма их питания (средняя точка) - тоже неясно.
(но важнее - куда делось пару-тройку десятков килогерц из затворов полевиков).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2022 в 16:18.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.09.2022, 16:10
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Yuri222
Да все именно так.
как уже говорил первый транс питает микруху управлением синусом
Амплитуда падает по причине того, что блок питания уходит в защиту по 30Амперам, чего явно быть не должно, но ТЛке хватает понять что что-то пошло не так и упасть в защиту.
Соглашусь, частота очень очень маленькая, но данную осциллограмму можно снять только в момент включения.
На 5 ножку стоит кондер в 1nF и резистор 22K
Последний раз редактировалось djoni; 15.09.2022 в 16:30.
Причина: 6.6
15.09.2022, 22:56
Сказал спасибо: 872
Re: Преобразователь DC/AC 12->220V
Сообщение от djoni
Питает 300++ вольтами??
По высокому напряжению смысла в выпрямителе со средней точкой мало, но если измерять с крайнего вывода - то 2*22мГн обмотки дадут 88мГн.
Это предположение, я не знаю, как именно работает индикация частоты в том или ином скопе. Частоту можно посчитать по времени между 2мя триггерами, и если они срабатывают (выставлены) не по высокой частоте, а по большой амплитуде НЧ - то будет другое значение. Как ТВ-синхронизация в старых осциллографах..
Сообщение от djoni
Вот видимо из-за нестационарности процесса так и считается.
Сообщение от djoni
Из чего следует - там вовсе не 100Гц.
Сообщение от djoni
Вторички тоже? отсоединить, проверить данные каждого трансформатора/обмотки на предмет КЗ витков.
Если нет - то ключи все проверены? Без сигналов на затворах 12В не просаживается?
Последний раз редактировалось zoog; 15.09.2022 в 23:00.
16.09.2022, 01:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Преобразователь 12VDC/220VAC LTC TE 12-1000
djoni, таки начните рисовать схему со стороны 12V - так и Вам, и участникам, и будущим читателям станет понятнее происходящее с реальным объектом…
Тут уже была тема про высокое у С1-65 - там в конце было про дедовский способ проверки трансформаторов на КЗВ с обычной неоновой лампочкой. Индуктивность с КЗВ меняется незначительно, а вот ее добротность падает очень заметно…
Ну и дальше от узла к узлу, составляя схему и подключая элементы…
Посмотрите осциллографом с закрытым входом шумы по входу питания при включении…
Какие емкости стоят на входе?
Вариант для применения в автомобиле должен иметь цепи защиты от импульсных помех и фильтр от собственных помех обратно в сеть…
На тему маловероятности КЗВ сразу у трех - и такое случается, целых 10 одинаковых трансформаторов, купленных у надежного поставщика оказались с КЗВ… Производитель получил и без проверки использовал бракованный провод…
Тут вполне могла быть похожая ситуация. Жучки на месте предохранителей как-то настойчиво на это намекают…
Таки рисуйте схему первой части марлезонского балета (12VDC/≈312VDC) и особо внимательно все цепи на усилители ошибки первой TL494…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.09.2022, 10:23
Сказал спасибо: 16
Господа, я дико извиняюсь, как говорится за бревном леса не увидел.
Yuri222, вы абсолютно правы насчет частоты, 100 Гц маловато, а я как то не обратил на частоту внимание. Замерил ГПН на Тлке , а ее там и нет от слова совсем (((, при том, что резистор и задающий кондер абсолютно нормальные.
16.09.2022, 10:53
Сообщение от zoog
ну, по картинке - 5 миллисекунд на деление.
в 2 клетки - чуть меньше 2 импульсов на затворе.
Для ферритового транса - что 100 Гц, что 150 - всё едино, величины одного порядка.
Про deadtime можно даже не загоняться... Пока с частотой проблем не пофикшен
Как-то так.
16.09.2022, 15:38
djoni, таки найдите 556 таймер или пару 555, соберите генератор импульсов малой скважности на частоте 1…10Hz, добавьте аттенюатор, конденсатор (или несколько), подключите к обмотке трансформатора и наблюдайте осциллографом затухающие колебания…
При отсутствии КЗВ в осциллограмме будет от 4…6 периодов, при наличии КЗВ в этой обмотке 1…2, в другой обмотке 1…3…
Проверьте все трансформаторы и убедитесь в отсутствии проблемы с КЗВ…
Если TL494 ведет себя описанным образом - отключите все цепи обратной связи и проверьте наличие генерации, если ее нет, то вывод о замене очевиден
Логика работы и тестирования весьма подробно изложена в DS на сайте ковбоев https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl...tkbTZL0ozw_wcB
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.09.2022 в 15:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.09.2022, 01:45
Сказал спасибо: 872
Сообщение от mike-y-k
У ВЧ трансформаторов - весьма заметно, можно самому сделать такой виток и посмотреть. Кроме того, есть 3 компонента, можно сравнить.
Сообщение от djoni
Пилы нет, а меандр есть?)
Хех, не заметил) Чёртовы ГУИ современных скопов, фиг разберёшь. И не подумаешь про такой саботаж - 100Гц вместо 100кГц)
Дедтайм характерен именно для высокой частоты, для 50Гц было бы заполнение 100% либо 50% (для мод. синуса).
17.09.2022, 10:03
zoog, таки что у нас изменится в большей степени - индуктивность или добротность? Перед Вами две одинаковые катушки, у одной КЗВ один виток, всего витков 100…
И что Вы считаете значительным для того ВЧ? Как оценить эту значительность по единственному экземпляру перед Вами, и таки добротность падает в разах…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
