15.03.2009, 20:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
что такое bootloader
народ подскажите что такое bootloader.увидел на микрочипе тему по поводу bootloader и заинтересовался.
15.03.2009, 20:34
Небольшая программа, записываемая в микроконтроллер и позволяющая загружать основную прошивку через COM-порт (USB,CAN, Ethernet). После сброса управление сначала передается на bootloader, выясняется - надо ли переписывать прошивку, если нет, то дальше выполняется текущая прошивка.
Программатор используется только один раз - при записи bootloader-а. Бывают микроконтроллеры, у которых бутлоадер прошит уже на заводе.
Удобно, если есть перспектива периодически обновлять прошивки в изделиях, уже эксплуатирующихся у потребителя.
15.03.2009, 21:02
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Adviser
ага понятно.я пользуюсь ЦЦСПИКОМ и у него есть драйвер bootloader.тогда еще один вопрос какой программой работать для записи в контроллер.т.е. я программатором зашил bootloader,а прогру как зашить.
15.03.2009, 21:15
Сообщение от Gladkih
Делфи, Вижл Студио например. ВОпрос в том, чтобы разобрать HEX и частями отослать по какому либо интерфейсу в МЦУ. Бутлоадер, что в МЦУ - уже знает что делать с пришедшими данными.
15.03.2009, 21:25
Ситуация обычно такая - если пользуете чей-то готовый bootloader,то для него автор обычно предлагает (или рекомендует) какие-то средства для пересылки HEX-файла например с того же PC. Если же bootloader пишется самостоятельно, то соотвественно о таких средствах приходится заботиться самому.
Здесь вот страничка одного из доступных bootloader-ов для PIC-ов:
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/so...bootloader.htm
15.03.2009, 21:45
Сказал спасибо: 76
Re: что такое bootloader
bootloader - это Загрузчик программы в МК.
Для AVR несколько bootloader - загрузчиков есть у меня на страничке "Все о прошивании AVR"
http://avr123.nm.ru/07.htm
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
26.05.2009, 11:28
Могу предложить компактный (256 байт) загрузчик для AVR: http://trol.nm.ru/soft/tboot/
Что такое интуиция ?
vo1 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
341 |
19.11.2008 18:18 |
Что такое JDM?
pfgx |
29 |
22.11.2007 22:37 |
Что такое FR 5X - SMD?
boazmey |
Электроника средств транспорта |
4 |
02.11.2007 01:23 |
что такое???
worldmasters |
Аудиотехника |
14 |
24.04.2007 22:52 |
[Решено] Что такое GPS
NBL |
7 |
28.11.2003 20:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
